Przesunięty przez: JarekDRAW
3 Czerwiec 2008, 05:07
Zablokowane pogrubienie - jak odblokować?
web-projects
Wysłany: 23 Maj 2008, 16:13   Zablokowane pogrubienie - jak odblokować?
Nie znam sie na corelu, wole Photoshopa ale poproszono mnie zebym z worda powklejał do Corela pierdoły... wszystko szło gładko... z I plikiem, na drugim utknąłem bo wklejajac do corela z worda wszystko ok, ale jak zmieniam czcionke na Ottawa (znaki słowackie) to wylaczona jest opcja pogrubienia, jak daje wybor tej ottawy to mi sie zminia automatycznie na pogrubioną i kursywe, a to nie jest ta czcionka co ma wbudowana od razu kursywe i pogrubienie, wczesniej działało ok na innym typie pliku z corela i nie mialem problemow, a nie wiem czy ten kto ten plik zrobil nie zablokowal czegos w corelu... a ja sie nie znam na nim nic a pilnie to trzeba wykonac...
Maciek
Wysłany: 23 Maj 2008, 16:58
nic z tego nie zrozumialem, dolacz moze plik corelowski to szybciej bedzie wiadomo oco chodzi
web-projects
Wysłany: 23 Maj 2008, 17:10   Zablokowane pogrubienie - jak odblokować?
Z checia bym zamiescil plik ale to rzekomo jakis wazny dokument i nie moze wyjsc spoza 1 kompa, a facet si przeknac nie da bo u niego w domu to robie a facet zielony jest calkiem...
Wiec tak:
1. Mam plik worda z tekstem po słowacku (czcionka Times New Roman w Wordzie)
2. Chce wkleic w szablon corela (facet dostal od jakiegos grafika czy ciul wie od kogo) tekst z worda
3. wklejam i w corelu jest czcionka times new roman i wszystko jak w wordzi wyglada, zmieniam czcionke na Ottawa (bo taka ma byc) i tu zaczyna sie problem. Corel widzi jakby 2 czcionki: Ottawa i Ottawa[*] - jakis taki dziwny zanczek, Ottawa jest normalna bez pogrubienia itp itd, Ottawa[*] zas jest pogrubiona pochylona, zazaczam tekst i chce zminic na Ottawa a on mi wklada jakby Ottawa[*]
4. zmieniam czczcionki Ottawa miedzy soba ale efekt nadal taki sam, pogrubiona pochylona czcionka ottawa
5. W obu przypadkach jest wyłączona opcja pogrubienia.
CIekawi mnie to bo na innym pliku (szablonie wklejałem i nie mialem zadnych problemow, wszystko ok było, z tego semgo worda kopiowałem, moze w tym szablonie corela ten kto go robił cos ustawil...
beblock
beblock
  Wysłany: 23 Maj 2008, 17:21
sie ma
też kiedyś walczyłem z takim problemem (X3)
mi pomógł taki myk:
1. tekst z worda skopiuj do systemowego notatnika
i dopiero z niego kopiuj do Corela
2. może coś nie tak z tą Ottawą hmm?
ja bym podmienił fonty
daj adres to wyślę paczkę z ottaw'ami :)
web-projects
Wysłany: 23 Maj 2008, 17:30   Zablokowane pogrubienie - jak odblokować?
web-projects@o2.pl
Dzieki wielkie, mi jeden kumpel tez radzil do notatnika a potem do corela, nie wiem czy to pomorze, nie mam teraz jak sprawdzic, dopiero jutro, ale dizwne ze wczesniej do innego szablonu tez kopiowalem i nic motac nie musialem...
a jest taka mozliwosc zeby w pliku zablokowac pogrubienie w danym miejscu poprzez jakis styl formatowania albo cos?
beblock
beblock
Wysłany: 23 Maj 2008, 17:40
ja zawsze tekst edytuje w notatniku dzięki temu pozbyłem się niefajnych niespodzianek
z mojej obserwacji zawsze wychodzi krzak jak kopiujesz bezpośrednio z worda
może to kwestia mojej wersji Corela tak jest i juz :)
- wysłałem ci maila 8-)
Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 14
