co innego widzę w corelu, a co innego jest na wydruku -czary |
Karolla
Praktyk baaardzo początkująca :)
Pomogła: 1 raz Wiek: 40 Dołączyła: 10 Lis 2011 Posty: 53 Skąd: Tarnobrzeg
Wysłany: 10 Maj 2016, 21:16 co innego widzę w corelu, a co innego jest na wydruku -czary
Mój problem polega na tym, że przygotowałam plik w Corelu, zapisałam do pdf i puściłam do druku cyfrowego .... no i zaczęły mi się cuda drukować :(
Mogę prosić o pomoc jak ten temat rozgryźć ?
TAK widzę i chcę aby się drukowało:
a tak mi się drukuje w zależności co wykombinuje:
- jak dodaje cień
- jak dodaje wypełnienie tonalne od czarnego do różowego
za cholerę nie mogę dość o co chodzi a czas nagli ;/
proszę o pomoc mądre głowy |
| Ostatnio zmieniony przez Karolla 10 Maj 2016, 21:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 10 Maj 2016, 21:33
Nic tam nie ma w tej PIKSIE - Komunikat " Niestety, nie znaleziono strony. " , może zamieść tu.
http://wyslijto.pl/ |
Karolla
Wysłany: 10 Maj 2016, 21:37
| już powinno być dobrze |
Wysłany: 10 Maj 2016, 21:44
Wskaż jeszcze raz jakie to pliki, bo podane przez ciebie linki kierują na manowce:
Jak skasowałem numer pliku to ukazało mi wszystkie twoje albumy i foty, ale nie mam pojęcia o który chodzi? To coś z tymi kubkami?
Swoją droga niezły produkt. Ile za takie cudo w offsecie (full kolor)? I jaka minimalna ilość zamówieniowa? |
Wysłany: 10 Maj 2016, 21:47
Oh, teraz widzę screeny
Jeśli chodzi o ten cień, to jak zrobisz jaki trzeba, to najlepiej rozłącz go od obiektu (CTRL+K) i zamień na bitmapę. Dla własnego lepszego samopoczucia możesz zrobić 600 dpi tylko zaznacz że ma być przezroczyste tło. W ten sposób będziesz miała czerwone tło, na nim bitmapę cienia, a nad nią kółko z logo. Na 99,9% wyjdzie dobrze. A żeby było jeszcze fajnie, to daj temu cieniowi atrybut nadrukowania. W ten sposób cień będzie głębszy i na pewno nigdzie się ten czerwony nie rozjaśni.
Karolla
Wysłany: 10 Maj 2016, 22:09
Shame chyba jestem za mało rozgarnięta :)
Czy jest szansa Ci podesłać ten plik i poprosić Cię o zrobienie tego ;/
A co do kubków to ilość minimalna 2000 szt a cena uzależniona od pojemności :) |
Wysłany: 10 Maj 2016, 22:48
Ja od pięciu lat mówię tutaj, że cień i cała masa innych efektów, to bitmapy i ciągle mi nie wierzą.
Shame dobrze mówi.
Zasada jest taka, że bitmapy powinny być pod obiektami wektorowymi.
Ty masz wektorowe tło i na tym cień który jest bitmapą.
Musisz oddzielić cień od obiektu który posłużył do jego wygenerowania (menu rozmieszczenie) i zamienić go na bitmapę razem z tłem. Najlepiej zrobić to w Photo-Paint.
Przeczytaj też co napisał Tegraf (FAQ->Zarządzanie kolorami). |
Karolla
Wysłany: 10 Maj 2016, 23:43
| dziękuję za odpowiedzi jutro z samego rana zabieram się do pracy według Waszych wskazówek... i zobaczymy na ile ciemna jestem w temacie :) |
Karolla
Wysłany: 10 Maj 2016, 23:52
| na "sucho" mi się udało :) jutro na xeroksie się okaże co wyjdzie w druku :) - jeszcze raz dziękuję :) |
Karolla
Wysłany: 11 Maj 2016, 12:17
słuchajcie .... no dalej się nie udało ...:(
Cień jest oddzielony od koła ... jest oddzielną bit mapą i dalej drukuje się tak
jakieś kolejne propozycję ?...
a dokładniej - jak ustawiam jedną owijkę którą wypracowałam - drukuje się ok, jak robię ją KOPIUJ - WKLEJ i rozmieszczam na wykrojniku - jest dupa ... i drukuje się kwadrat mimo tego, że po sprawdzeniu w każdym jest bit mapa oddzielona .... co źle robię ? |
Karolla
Wysłany: 11 Maj 2016, 12:38
| Shame, doszły pliki do Ciebie bo w wysłanych nie mam , a pisało mi że poszło |
Ekspert tegraf
Wysłany: 11 Maj 2016, 13:05
| Karolla napisał/a: | | drukuje się kwadrat mimo tego, że po sprawdzeniu w każdym jest bit mapa oddzielona .... co źle robię ? |
Druk jest z Corela czy z pdfa? Jak z pdfa, to go załącz na forum - ale wersję z powielonymi użytkami, nie pojedynczą. Jak z Corela... to może ktoś inny. |
Karolla
Wysłany: 11 Maj 2016, 13:19
| druk z pdf ... mam za dużego pdf o ma 3,1 mb a tutaj mogę tylko do 2 mb :( |
Karolla
Wysłany: 11 Maj 2016, 13:22
| tegraf daj znać czy dostałeś ode mnie prv . |
Wysłany: 11 Maj 2016, 13:38
Wydaje mi się, że się nie udaje, bo nie czytasz tego co piszemy.
To czy cień jest oddzielony czy nie, nie ma większego znaczenia, kombinuję że pod spodem masz wektorowe tło. Cień ma być połączony z tłem.
Wydrukuj pdf z załącznika i zobacz czy masz jakieś łaty?
Gdyby się okazało, że łat nie ma, to otwórz go w Corelu i zobacz jak jest skonstruowany. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 11 Maj 2016, 14:02
Twój pdf nie jest PDF/X-em. To pdf w wersji 1.5 z przezroczystościami.
Po spłaszczeniu przezroczystości (czyli zamianie wersji pdfa do 1.3) cienie w Acrobacie wyglądają tak, jak na wydruku.
Spróbuj wygenerować pdfa z ustawieniem PDF/X-3. Znajdziesz te ustawienia w jednej z zakładek okna Publikuj do pdf.
Jak nie pomoże, to po oddzieleniu cieni od obiektów, zamień je na bitmapę w skali szarości z przezroczystością. Następnie nadaj jej przezroczystość jednolitą z trybem mnożenia. Jeszcze raz wygeneruj pdfa, też jako PDF/X-3. |
Wysłany: 11 Maj 2016, 17:53
| Karolla napisał/a: | | Shame, doszły pliki do Ciebie bo w wysłanych nie mam , a pisało mi że poszło |
W sumie to dziwne, bo otrzymałem powiadomienie na maila, że dostałem PM na forum, ale jak wchodzę to niczego nie ma.
A odnośnie problemu to:
| chezare napisał/a: | | Cień ma być połączony z tłem. |
... jest to dobre rozwiązanie.
Jak będziesz miała gotowy projekt to rozdziel cień od obiektu, zaznacz Cień (będzie czymś w rodzaju Prostokąt na Warstwa1 (soczewka)) ORAZ tło i RAZEM zamień je na jedną bitmapę (CMYK, 300 dpi). Wtedy na pewno żadnego jaśniejszego kwadratu na wydruku nie będzie. A jeśli będzie to znaczy, że coś jest bardzo nie tak z eksportem albo i samym projektem. Łatwiej by było, jakbyś podrzuciła oryginalny projekt w CDR (najlepiej v13) - wtedy pewnie dostałabyś gotowca w 5 minut |
Wysłany: 11 Maj 2016, 18:43
Tegraf, rozumiem, że mówisz o jakimś pdf, którego tutaj nie ma, bo mój jest na pewno X. Jak jakaś drukarka ośmieli się wydrukować go z jakimiś łatami, to należy ją w trybie natychmiastowym zezłomować. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 16 Maj 2016, 08:47
| Duża zadyma na początku, pliki latały w tę i we w tę, Shame i Chezare się narysowali - a tu po pięciu dniach, nie tylko nie ma żadnej informacji, czy pomogliśmy, - ale nawet zwykłego "pocałujcie mnie w dupę!" brak. |
Wysłany: 16 Maj 2016, 11:01
| tegraf napisał/a: | | pocałujcie mnie w ... |
Nie poznaję Kolegi ,odnosiłem wrażenie ,że podobnie jak Wawel ,ze stoickim spokojem , jesteś w stanie znieść wszystko . Odnośnie głównego wątku ,z kobietami to rożnie bywa ,może jeszcze się odezwie ,za pół roku i potrzepie rzęsami. |
Karolla
Wysłany: 18 Maj 2016, 20:17
Jejku jejku ...lawina popłynęła ciepłych słów w moją stronę :) - jak cudnie :)
Jeżeli chodzi o podziękowanie to w notce Wysłany: 10 Maj 2016, 23:43 - PODZIĘKOWAŁAM :), szkoda, że niektórzy czytają wybiórczo ;) - kolejny notatka z podziękowaniami Wysłany: 10 Maj 2016, 23:52 :) ponadto tym którzy mi pomogli kliknęłam taki przyjazny przycisk V POMÓGŁ :) - to nie po to są te przyciski ? bo może jako tępa blondynka coś nie tak interpretuje :)
ale nic to PODZIĘKUJĘ jeszcze raz ... a co tam ... bo pomogliście i wydrukowałam i poszło :) |
Wysłany: 18 Maj 2016, 21:23
| Karolla napisał/a: | | jak cudnie |
To było bez złośliwości ,każdy miewa gorszy dzień . |
