Logo, z którego będzie robiona pieczątka.
shestiger
Wysłany: 11 Maj 2016, 06:17   Logo, z którego będzie robiona pieczątka.
Zaglądam do Was czasami co tam ciekawego piszecie :)
Będę robiła dwa różne loga, Pani zaznaczyła że mają być z nich także pieczątki.
O czym powinnam pamiętać robiąc logo pod pieczątkę? Wydaje mi się że chyba nie powinno mieć wielu szczegółów..coś jeszcze?Oddać w dużych rozmiarach no i oczywiście CMYK?
Dobrze kombinuje? :D
Chazee, Bidon, Restauro pozdrówka bo pewnie Wy będziecie pierwsi w odpowiedzi :D
Wysłany: 11 Maj 2016, 07:20
shestiger napisał/a:
Ergieby lepsze. Zwłaszcza do pieczątek.
Wysłany: 11 Maj 2016, 08:20
Cześć :-)
Tegraf wygrał wyścig. Wszystko jedno w CMYK czy RGB, sama pieczątka jest kolorowa dopiero wtedy kiedy użyjesz kolorowych tuszy :-)
Co do wielkości, to ja bym oddał w skali 1:1, grafika wektorowa daje się bezboleśnie skalować, choć niedokładności których nie widać przy bardzo małych rozmiarach, przy dużych mogą być widoczne.
Miłego dnia.
Wysłany: 11 Maj 2016, 09:10
Jak widać Tegraf nas pogodził .Pozdawiam
shestiger
Wysłany: 11 Maj 2016, 09:32
Eps-a dać czy pdf? jak lepiej?:D
Zrobił Was na szaro chłopaki hahahaha
Wysłany: 11 Maj 2016, 09:51
To zależy od preferencji zleceniodawcy.PDF może łatwiej sobie obejrzeć . Tegraf wcześniej wstaje i włącza komputer...
Mnie ostatnio , bardziej niż zwykle absorbuje walka zachłanności z rozsądkiem- giełda ( czas dywidend , czas żniw) .Dla kogo ? dopiero się okaże .
shestiger
Wysłany: 11 Maj 2016, 12:48
Moi zleceniodawcy to laicy i nie mają pojęcia czego potrzebują..potrafią tylko określić " chcę z tego zrobić pieczątke" a reszty to muszę się domyślać ;)
Grasz na giełdzie? Ryzykowne, ale spoko ja kupuje adpacki jeśli Ci to coś mówi :D
Wysłany: 11 Maj 2016, 14:00
Trudno komuś , kto nie wie co tak naprawdę chcę , przedstawić jakąś propozycję .Chyba bym nie zaryzykował ...
Nie gram na giełdzie , raczej inwestuję .Jeśli już spekuluję to z zysków , rzadko i niewiele .
Staram się dywersyfikować swoje inwestycje ,wówczas jeśli tracę , mniej boli . Ostatnio skupiłem się również na spółkach dywidendowych .Wydaje mi się ,że znalazłem perełkę ,ale to się dopiero okaże czy nie są to czasem manowce .
Najważniejsze w tym biznesie ,to żeby ogólny bilans był dodatni.
AdaPacki ? zerknąłem nawet do wyszukiwarki ,ale pewnie trzeba wczytać się w szczegóły .
Wysłany: 11 Maj 2016, 15:15
Proponuję nosić przy pierwszym kontakcie z Klientem:
http://koszulkowo.com/pro...shovsdms-0-whit
Wysłany: 11 Maj 2016, 15:54
coś jeszcze?
Bez przejść tonalnych. Projektuj tylko w czerni. Jeśli będzie wyglądało OK, to i odciśnięte na papierze będzie OK. Tak jak chezare powiedział, oddawaj w 1:1 w PDF. Dowiedz się jak dużą pieczątkę by klientka chciała (mniej więcej), wtedy skontaktuj się z drukarnią/wyrobnikiem i poproś o listę dostępnych rozmiarów. Wtedy coś dobierz i projektuj już na docelowym rozmiarze, tylko zostaw 1mm marginesu - nie dociągaj do krawędzi.
shestiger
Wysłany: 11 Maj 2016, 18:28
Adpacki kupuje się w dolarach, np 1 $ i pracuje do osiągnięcia 1,25 $ , dziennie musisz obejrzeć 5 reklam i reszta robi się sama ;)
Tegraf - fajna koszulka :D
Okey pogadam z nia jeszcze i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki wielkie :)
Wysłany: 11 Maj 2016, 18:47
Tylko kolor tła zbyt kryjący , może większa przezroczystość np 99% ?
Jak nie wyjdzie inwestycja będę musiał o tym pomyśleć .
Wysłany: 11 Maj 2016, 19:02
A ja codziennie oglądam pięćdziesiąt za darmo?
Wysłany: 11 Maj 2016, 19:51
chezare napisał/a:
Ty oglądasz ,teraz dzięki koleżance wiemy ,że ktoś z domowników odcina kupony. happy
Wysłany: 11 Maj 2016, 20:40
chezare napisał/a:
Dobra przeglądarka plus kilka wtyczek i nie dość, że masz czysty net bez reklam, to jeszcze w przypadku słabszych łączy zwiększenie prędkości nawet dwukrotnie. Że nie wspomnę o zachowaniu prywatności. Przykładowo strona jednego z popularnych serwisów:
Dla zainteresowanych po kolei:
AdBlock Plus
SurfEasy Proxy
Adguard
Ghostery
uBlock Orgin
I to nie jest tak, że jakąś obsesję mam, że spać nie mogę, bo może mnie ktoś namierzyć i utworzyć profil z personalizowanymi reklamami, że mi hasła wpisywane przez net widzą, ale zwykła chęć zachowania prywatności. A to są maluśkie wtyczki, praktycznie niewidoczne w systemie...
kula69
Wysłany: 11 Maj 2016, 23:05
shestiger, a jeśli chodzi o pieczątki to robię 1:1 i drukuje w trybie eko z max. ilością tuszu jeśli wygląda dobrze to ... jest dobrze :) Kiedyś kolega sprzedał mi ten sposób.
