Błąd w CorelX8
Rafalsz
Rafalsz
Wersja CorelDRAW: x8
  Wysłany: 16 Maj 2016, 10:40   Błąd w CorelX8
Mam problem z długgimm otwieraniem plików ;-)
Po instalacji corela, instaluje upgrade ze strony producenta, po czym resetuje kompa.
Po uruchomieniu próbuję otworzyć jakikolwiek plik i trwa to długo, nawet bardzo długo.
Poczytałem i sprawdziłem style tekstu i kolorów .. i jest tam prawie pusto.
Proszę o pomoc, może ktoś się już z czymś takim spotkał
Windows7+ corel x8
Wysłany: 16 Maj 2016, 11:13
Rafalsz napisał/a:
Program automatycznie za każdym razem sprawdza czy ma oryginalny klucz,czytałem ,że można to gdzieś zmienić ,wówczas będzie to robił raz w miesiącu .
Doinstaluj najnowszą wersję Net Framework . CorelDraw X8 powinien mieć tą samą ,która jest w Windows 10 , chyba 4,6
Rafalsz
Rafalsz
Wysłany: 16 Maj 2016, 11:25   Net Framework
Dzięki, ale mam już zainstalowany Net Framework ;/ sam program odpala się w miarę ok, ale pliki otwiera wieczność ;//
Wysłany: 16 Maj 2016, 12:20
W takim razie sprawdź jaką masz wersje DirectX i porównaj z danymi karty graficzne ,zainstaluj najnowsze sterowniki ,zwiększ ilość dostępnej pamięci w ustawieniach programu CorelDraw i odinstaluj wszystkie zbędne programy .Najlepiej w ogóle na jednej partycji mieć zainstalowany tylko system , CorelDraw i niezbędne programy.
Aby sprawdzić, która wersja programu DirectX jest zainstalowana na komputerze
Otwórz Narzędzie diagnostyczne DirectX, klikając przycisk Start , wpisując dxdiag w polu wyszukiwania, a następnie naciskając klawisz Enter.
Wysłany: 16 Maj 2016, 16:56
Zapisz plik, który tak długo się otwiera do formatu *.cmx (najlepiej dokument 1-stronicowy).
Porównaj czas otwierania jednego i drugiego formatu.
Rafalsz
Rafalsz
Wysłany: 17 Maj 2016, 09:52
Co do cmx`a, to czas otwarcia pliku z napisem "test" arialem, jest taki sam w przypadku cmx jak i cdr.
Wysłany: 17 Maj 2016, 17:30
Źle. Ten KONKRETNY plik który Ci się tak długo otwiera, zapisz także w *.cmx.
Albo załącz go tutaj.
Wysłany: 17 Maj 2016, 19:42
A to nie czasem ten problem ze zbyt dużą ilością styli? Jak się zwał ten program do resetowania tego badziewia, bo zupełnie mi wypadło? :shock:
Rafalsz
Rafalsz
Wysłany: 18 Maj 2016, 11:15
1. Ten konkretny plik zapisałem i otwiera się tak samo.
2. Style puste, już sprawdziłem ;/
Rafalsz
Rafalsz
Wysłany: 18 Maj 2016, 18:26
Chyba znalazłem rozwiązanie problemu, czcionki spowalniają corela, miałem prawie 1,5 tyś. po usunięciu i zredukowaniu ich do 400-500, działa lepiej, ale i tak nie powinno tak być.
