dzielenie projektu
chmielu_w
  Wysłany: 27 Maj 2008, 13:52   dzielenie projektu
Witam.
Stworzyłem sobie projekt w corel draw 9.0 o wymiarach 4x2m. Składa się on z kilkudziesięciu obiektów (teksty, kształty, przezroczystości, gradienty itp.). Chciałbym teraz podzielić ten projekt na 8 równych części (kwadraty 1x1m) coś w rodzaju pocięcia (nieważne, że teksty i inne grafiki będą przecięte np w połowie). Chcę umieścić każdy kwadrat na osobnej zakładce dokumentu.
Jak mogę tego dokonać?
Wysłany: 27 Maj 2008, 14:06
narysuj 8 kwadratow 1m na 1m ustaw je obok siebie na styk 4 u gory 4 na dole
nast.
efekty/szybkie kadrowanie/umiesc w kadrze....i do kazdego z tych kwadratow wrzuc osobna kopie tego projektu, tylko wazne zeby nie bylo w opcjach programu wysrodkowania wzgledem kadru, jesli to jest ustawione trzeba to przestawic.
Mozna tez ciac do prowadnic, lub poprzycinac tymi kwadratami ale umieszczanie w kadrze moze bedzie najwygodniejsze.
pozdr
gleba
gleba
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 27 Maj 2008, 14:10
efekty-szybkie kadrowanie-umieść w kadrze. wszystko wcześnie trzeba zamienic na bitmapę, narysowac sobie satkę o dobranych wymiach czyli 4x2 m podzieloną na 8 pol wpionie szybie kadrowanie i ctrl+U
chmielu_w
Wysłany: 27 Maj 2008, 16:13
Dzięki.
Wszystko działa.
Trzeba tylko pamiętać aby zamienić projekt na bitmapę, utworzyć siatkę (np. kwadratów), zgrupować wszystkie kwadraty, umieścić grupę poza obszarem roboczym (np nad projektem), zaznaczyć projekt i wybrać opcję kadrowania. Pojawi się czarna strzałka, którą klikamy na zgrupowaną siatkę kwadratów. Następnie rozdzielamy grupę i projekt jest podzielony.
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 11 Czerwiec 2008, 12:06
Witam. Jako, że moje pytanie dotyczy podobnego problemu, pozwolę je sobie podłączyć do tego wątku, żeby nie mnożyć ich niepotrzebnie :) :
Czy w przypadku sytuacji jaka jest powyżej istnieje możliwość podzielenia rysunku na te 8 części, ale tak, by nie zamieniać na bitmapy i zachować układ warstw? I czy taka możliwość jest w ver.9?
Qualdi
Wysłany: 11 Czerwiec 2008, 12:49
W corelu12 to działa, również z obiektami nie zamienionymi na bitmapy.
takietam
Wysłany: 20 Czerwiec 2008, 07:46
Pracując w Corelu 9, udało mi sie wykadrować wszystko, tylko musiałem najpierw użyć funkcji "połącz" do połączenia kwadratów, a dopiero potem kadrowałem tymi kwadratami. Potem musiałem je rozłączyć, i w każdym kwadracie miałem osobny kadr. Niestety w kadrze nie zachowuje się układ warstw, ale to akurat jest do przełknięcia.
Zastanawia mnie tylko jedna rzecz: czy użycie funkcji szybkiego kadrowania nie wpływa potem jakoś na zachowanie się pliku w druku (tak jak na przykład różne dziwne rzeczy dzieją się przy użyciu efektów specjalnych)?
Wysłany: 20 Czerwiec 2008, 08:13
Nigdy tak do konca nie wiadomo, widzialem czasem ze zawaartosc byla przesunieta w srodku kadru ale to na drukarce atramentowej, natomiast w druku jeszcze sie nie spotkalem z tym zawsze bylo ok. Tez nie wiadomo co sie stanie jak beda kadry zagniezdzone jeden w drugim...corel tez ma bodaj ograniczenie bodaj do 7 poziomow ale nie sprawdzalem tego....ograniczam sie max do 2
pozdr.
