Wydruk w RGB a zdrowie plotera.
BartekNML
Wersja CorelDRAW: x6
Wysłany: 7 Czerwiec 2016, 22:15   Wydruk w RGB a zdrowie plotera.
Czy ploterowi robi różnicę jakie wydruki robi ? RGB jest żywsze od CMYK dlatego wydruki bardziej mi się podobają w tym pierwszym ale czy może to jakoś negatywnie wpływać na ploter bądź może zwiększa zużycie atramentów ?
Wysłany: 7 Czerwiec 2016, 23:19
W życiu negatywnie nie wpłynie. Przecież atramentów RGB są tylko trzy, a CMYK - cztery, to jak zużycie atramentu ma być większe?
Wysłany: 8 Czerwiec 2016, 00:00
Ploterowi żadnej. I tak drukuje zazwyczaj w CMYK...
BartekNML
Wysłany: 8 Czerwiec 2016, 06:05
tegraf napisał/a:
no np. przez zwiększenie nasycenia kolorów
Wysłany: 8 Czerwiec 2016, 09:16
BartekNML napisał/a:
Bartek, to był tzw. sarkazm... Widziałeś atramenty RGB?
Wracając do tematu: jako potencjalny klient drukarni z ploterem (swoją drogą: "drukarnia" w takim przypadku to nadużycie) wolałbym, aby zamówione wydruki były przede wszystkim wierne (czytaj: zgodne) z tym, co dostarczyłem.
Chwila, w którym drukarniany grafik będzie mnie przekonywał przy reklamacji, że przecież "RGBy są żywsze, dlatego lepsze" (czyli co? Ruszają się?) niż cmyki, będzie moją ostatnią w tej drukarni. Dalej już tylko pisma procesowe.
BartekNML
Wysłany: 8 Czerwiec 2016, 11:16
tak myślałem że błędem jest nie dawanie "" przy żywsze :) Tu nie chodzi o to co ktoś mi dostarczy bo jeśli dostane projekt w CMYK to taki drukuję. Kilka lat pracy w branży usługowej nauczyło mnie nie uszczęśliwiać nikogo na siłę. Ale robiąc sobie próbne wydruki i porównując "jakość" (czyt. to co widzimy) to RGB wygląda ładniej i na moje oko jest bardziej rzeczywiste z tym co odwzorowuje ekran monitora.
Temat można zamknąć. Interesowało mnie tylko czy drukowanie w RGB może wpłynąć negatywnie na ploter.
Wysłany: 8 Czerwiec 2016, 16:25
To się jeszcze zastanów czyj monitor? Bo w ostateczności na pewno nie Twój się liczy, tylko klienta. A on ma Szajsunga albo innego Cwella, który ma tyle wspólnego z odwzorowywaniem rzeczywistych kolorów wydruków, co szprotka z papieżem. Wiem, że to często kusi. W sensie poprawianie projektów klienta. Bo koles przynosi gówno i nie ma pojęcia jak wielkie. A Ciebie, czy każdego innego grafika aż oczy szczypią od nadmiaru kiepścizny. I chciałbyś zrobić, żeby wyglądało ładnie itp.. No więc jeśli klient wprost nie powiedział, żebyś zrobił tak, by było ładnie, to rób to co dostałeś. Nie zastanawiaj się, czy obrazek RGB lepiej przekonwertować do CMYK jeszcze w programie, czy zostawić to RIPowi.
Jak sam powiedziałeś
I ot, cała prawda o życiu grafika ;-)
A jak spece pokroju Cysorza czy tegrafa mówią, że ploterowi to zwisa i powiewa, to znaczy tak jest ;-)
