Krzywe napisy
mariu_74
Mariusz
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 18:19   Krzywe napisy
zainstalowałem x5 i podczas pisania textu odnosi się wrażenie (sprawdziłem prowadnica i faktycznie jest krzywo)że jest napisany krzywo podobnie jak się wstawia inne elementy co jest nie tak? i jeszcze jedno pytanie : mam otwarte kilka stron importuje przedmiot obok karty nr 1 i tylko jest on widoczny na tej karcie nr 1 gdzie się to przełącza, żeby był widoczny na wszystkich ?
z góry dzięki
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 18:54
1. A nie piszesz przypadkiem po ścieżce?
2. Przenieś obiekt na "pulpit" w Manager Object". W X5 praca na warstwach została dosyć mocno pokomplikowana i czsami Corel nie potrafi prawidłowo przenieść obiektu na warstwę "Pulpit".
mariu_74
Mariusz
Wysłany: 11 Czerwiec 2016, 13:37
witam
jak włączyć warstwy? (ustawienia pulpitu)
jak sprawdzić czy nie pisze po ścieżce - nadmieniam że przy niektórych tylko czcionkach napis jest delikatnie krzywy.
Wysłany: 12 Czerwiec 2016, 23:32
1. Jeżeli masz zaznaczone jako aktywne narzędzie "tekst", to najechanie kursorem na jakikolwiek obiekt wektorowy proponuje opcję "Dopasuj tekst do ścieżki". Jeżeli to nie to i zaczynasz pisać w "pustym" miejscu, to mogą to być złe sterowniki do karty graficznej. Zresztą strzelam, bo jak *naście lat już w Corelu pracuję, to pierwszy raz o czymś takim słyszę. Zwłaszcza, że X5 to całkiem udana wersja.
2. W "Menedżer obiektów" trzeba ręcznie przenieść taki obiekt/grupę na warstwę "Pulpit".
Wysłany: 13 Czerwiec 2016, 14:30
Może zamiast textu wpisuj tekst? happy
Żarty, żartami, ale dopóki nie zobaczę, to nie uwierzę.
Zaznacz taki "krzywy" tekst, zamień na krzywe (ctrl+Q), jak dalej jest krzywy, to zapisz dokument do jakiejś starszej wersji (ja mam zabytek nr 12) i zapodaj tutaj.
