Zdublowane węzły
zyzio
Wysłany: 15 Czerwiec 2016, 18:20   Zdublowane węzły
Witam. Macie jakiś sposób na doprowadzenie do porządku ścieżki ze zdublowanymi węzłami?
Ten plik wygenerowałem w Inkscape jako svg korzystając z Efekty->Renderowanie->Losowe drzewo ale nie mogę znaleźć sposobu na szybkie usunięcie nakładających się na siebie węzłów i części linii.
Plik w załączeniu.
Dzięki.
Drzewo.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 222 raz(y) 25.14 KB
Wysłany: 15 Czerwiec 2016, 19:49
metodą prób i błędów wyszło mi takie drzewo.
DrzewoA CDR.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 235 raz(y) 38.98 KB
Wysłany: 15 Czerwiec 2016, 19:52
Nie wiem do czego to jest Ci potrzebne, więc to tylko strzały w ciemno.
Jeżeli chcesz mieć pojedynczą linię, najprościej zamienić to na bitmapę i "strejsować" z użyciem funkcji Trasowanie linii środkowych -> ? wybierz z dostępnych opcji. Później taki obiekt można skorygować ręcznie lub automatycznie, można też wcześniej pokombinować z wielkością i rozdzielczością bitmapy.
Jeżeli natomiast chcesz mieć z tego normalny obiekt, bez zbyt dużej ilości węzłów, zamień po prostu kontur na krzywą (Ctrl+Shift+Q).
zyzio
Wysłany: 15 Czerwiec 2016, 20:40
W rzeczy samej nie opisałem przeznaczenia. Plik będzie potrzebny w blenderze, więc musi być to jedna ścieżka. Co to "traceowania linii środkowych" to chyba nie ma takiej opcji w X3.
Sound
Wysłany: 16 Czerwiec 2016, 09:51
Z blenderem mam również przejścia, gdy przerzucam logotyp z corela, blender inaczej interpretuje ścieżki, przy wyciąganiu bryły rozwala niektóre odcinki logotypu.
zyzio
Wysłany: 16 Czerwiec 2016, 17:58
Panowie dzięki za zainteresowaniem tematem.
Tak informacyjnie napiszę, że dopiero użycie dodatku eCut pomogło naprawić problem z tym drzewkiem:
- najpierw rozłączyłem wszystkie węzły
- następnie Rozmieszczenie->Rozłącz krzywą
- w tym momencie użyłem eCut polecenie "Find duplicates" czy jakoś tak
Dzięki temu udało się skasowac niepotrzebne odcinki i ponownie połączyć cały obiekt
Wysłany: 17 Czerwiec 2016, 11:01
a nie lepiej (zreszta opisywalem to kiedys) z corela svg do pdf i potem import pdf do corela :-) wszystkie path zostana usuniete i zostana chyba 3 wezly do recznego usuniecia :-)
zyzio
Wysłany: 17 Czerwiec 2016, 11:35
Brzmi obiecująco - mogę prosić o link do Twojego wpisu? bo sprawdziłem na szybko i nie pomogło :P
Wysłany: 17 Czerwiec 2016, 11:39
hym,mam troche tych postow i powiem szczeze nie pamietam komu i kiedy pomagalem w tym temacie :-) ,ale zrob poprostu to co napisalem a do reszty powinienes sam dojsc jesli nie to postaram sie poszukac tych moich wypocin :-)
