Czcionka obrys i wypelnienie |
martynahaha
Wersja CorelDRAW: 12
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 20:19
| restauro napisał/a: | Nie znam programu i jego możliwości ,Corel raczej nie jest odpowiednim programem ponieważ to jest program wektorowy , Ty wektory zamieniasz na bitmapowy format jpg . Wiec to jest bez sensu robić coś w wektorze i zamieniać na bitmapę ,tym bardziej , że jak widać nie udaje się uzyskać pożądanego rezultatu. Uważam ,że problem tkwi w ustawieniach
programu F-Engrave .
Może ktoś obeznany w temacie się odezwie i podpowie jakieś rozwiązanie . |
tutaj sa dwie moje prace probne. Wziete z tatuazy.
Pobierz Plik ściągnięto 202 raz(y) 623.48 KB |
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 20:23
| restauro napisał/a: | | martynahaha napisał/a: | | by litery byly pelne znalazlam czcionki .cxf |
Tylko ,ze później te fonty cxf są i tak zamieniane na wektorowy format SVG
Pózniej całość projektu na NCG w darmowym programie graficznym Inkscape |
w tym programie z zych formatach .cxf bedzie generowany G-Code ktory idzie do grawerki i jazda ;) |
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 20:25
Możesz otwierać w programie pliki SVG ?
Podejrzałem ,że w inkscape plik był zapisany do formatu SVG ,dopiero w Twoim programie zamieniony na cxf
Zaraz dołączę przykładowy plik z liternictwem w tym formacie . |
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 20:35
| moge w tym formacie otworzyc G-Code, bitmapy i DXF, zapisac moge w SVG i G-COde |
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 20:43
| Jak możesz zapisać w SVG to i importować lub pobrać - Sprawdź. |
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 20:50
nie otwiera, funkcji importowania nie ma |
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 20:57
| jesli chodzi o polaczenie z tlem i td to ja tak robie daje dwa przyklady grawerki pod panele wzmacniaczy,jak tak zrobisz to musi grawerowac,(czerwone krzyzyki sa punktem nawiertu ,nie dotycza tej sprawy) |
| Ostatnio zmieniony przez bidon184 19 Czerwiec 2016, 21:14, w całości zmieniany 1 raz |
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 21:06
| bidon184 napisał/a: | | jesli chodzi o polaczenie z tlem i td to ja tak robie daje dwa przyklady grawerki pod panele wzmacniaczy,jak tak zrobisz to musi grawerowac,(czerwone krzyzyki sa punktem nawiertu ,nie dotycza tej sprawy) |
wrzucilam w program i mam kontury , zamiast wybrac litery leci po nich tragedia. Moze pora zmienic program
foto5.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 181 raz(y) 36.64 KB |
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 21:15
to ja juz nie wiem zglupialem |
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 21:16
wrzucilam Twoje zdjecie Aniolka w inny program (foto 7) i jest cacy. Wracamy wiec do problemu obrysow w corelu. Czy moglbys mi wytlumaczyc po "chlopsku" od poczatku do konca jak to uczyniles ?
M
Foto 7.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 181 raz(y) 300.59 KB |
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 21:23
dalej kontury
rysunek1dxf.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 189 raz(y) 58.91 KB |
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 21:33
| Czyli dfx odpada . |
martynahaha
Wysłany: 19 Czerwiec 2016, 21:35
| restauro napisał/a: | | Czyli dfx odpada . |
caly program odpada. wracam do aniolkaod Ciebie w innym programie jest super, widzi jedna gruba linie,
Jak to uczyniles PAnie ? |
Wysłany: 20 Czerwiec 2016, 12:12
| martynahaha napisał/a: | | wracam do aniolkaod Ciebie |
Aniołek jest wektorowy ,nie jest najlepszej jakości ,ponieważ chodziło tylko o próbę i specjalnie się nie starałem żeby go dopracować. Co zrobiłaś z nim później , to jest już Twoją słodką tajemnicą . |
martynahaha
Wysłany: 20 Czerwiec 2016, 14:38
masz racje, moja tajemnica...
ale zdradz mi Twoja, jak z aniolka bitmapowego odwaliles wektorowy |
Wysłany: 20 Czerwiec 2016, 15:50
| martynahaha napisał/a: | | jak z aniolka bitmapowego odwaliles wektorowy |
Można narysować lub odrysował krzywymi Beziera ,trasować jeśli wzór jest dobrej jakości w CorelDraw ,lub skorzystać z aplikacji na stronie
http://stencilgram.com/ (zapisać jako wektorowy format SVG )
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=9774
Dołączam podstawy programu CorelDRAW . Opisane prosto i przystępnie .
http://corel.wodip.opole.pl/
Program który używasz , również ma taka opcję .To właśnie ustawienia ,które Tobie sugerowałem , przed którymi się wczoraj się broniłaś . |
martynahaha
Wysłany: 20 Czerwiec 2016, 15:57
Cmok, dziekuje o to mi chodzilo ;) |
Wysłany: 20 Czerwiec 2016, 16:06
| CorelDraw nie jest trudnym programem , ale podstawy musisz znać .Wówczas wszystkim będzie łatwiej .Nam pomagać ,Tobie poruszać się po programie i lepiej wykorzystać jego możliwości . |
Wysłany: 20 Czerwiec 2016, 20:43
Poczytałem sobie i jestem chyba głupszy niż przed tą lekturą.
Z grawerowaniem mam tyle wspólnego, że w trzeciej czy czwartej klasie podstawówki wygrawerowałem jakimś przecinakiem i młotkiem inicjały koleżanki z klasy w kamieniu. Przetrwały 30 lat, a pewnie istniałyby do dzisiaj gdyby nie to, że ktoś gwizdnął z łąki pięciotonowy kamyk razem z moim grawerunkiem.
Z tego co zrozumiałem, to koleżanka rysuje w Corelu, później robi z tego jpg, który program do grawerowania znowu zamienia na wektory? Do tego upiera się do pracy w jednym trybie tego swojego programu i to akurat takiego, który sądząc po nazwie, powierzchni "nie zamaluje".
W drugiej opcji czegoś tam nie można ustawić. Może nie trzeba ustawiać, bo jest ustawione domyślnie?
Moim zdaniem to cały problem leży nie w formacie w którym jest obrazek, tylko w tym, że koleżanka nie opanowała jeszcze obsługi tego swojego programu. |
martynahaha
Wysłany: 22 Czerwiec 2016, 11:35
Witaj Chezare,
co do opanowania oprogramowania, to sie z Toba w zupelnosci zgodze.
w V-Graving grawerowac nie moge, poniewaz robie za delikatne rzezy. Moje frezy maja 0,1 mm a grubosc materialu nawet 0,5 mm. Z mojej wiedzy wynika, ze v grawery sa glebokie. Ale i w tym przypadku moge sie mylic.
Zainstalowalam ArtCam, ktory dostalam z maszyna. Zobaczymy co sie dziac bedzie. Przy czym przygode z corelem chcialabym dalej ciagnac, wiec pewnie bede Was nadal "glupimi" pystaniami zasypywc
Przeciez musze pod te grawery grafiki robic....
Serdecznie pozdrawiam M |
martynahaha
Wysłany: 22 Czerwiec 2016, 11:36
| restauro napisał/a: | | CorelDraw nie jest trudnym programem , ale podstawy musisz znać .Wówczas wszystkim będzie łatwiej .Nam pomagać ,Tobie poruszać się po programie i lepiej wykorzystać jego możliwości . |
Masz w zupelnosci racje, bede sie starac... M |
Wysłany: 23 Czerwiec 2016, 13:55
Podobno nie ma głupich pytań?
Mnie sporo czasu zajęło zanim zmusiłem ploter do wycinania po konturze, choć zmusiłem to chyba nie jest właściwe słowo.
W firmie w której ploter był kupiony, obejrzałem sobie pokaz jak to się robi, wydawało mi się, że to prosta sprawa, pierwszy ploter miałem na biurku w połowie lat osiemdziesiątych. Miesiąc siedziałem i kombinowałem, bez sukcesu. Przeczytałem dziesięć razy instrukcję, obejrzałem dziesiątki filmów, nie pomogło, w końcu się poddałem, wróciłem do firmy od ploterów, wystarczyła minuta żebym zauważył przyczynę problemu. Teraz kiedy już wiem, wydaje mi się to dziecinne łatwe, ale myślę, że gdybym się nie zapytał, to mógłbym sobie klikać w ikony programu do śmierci, bez efektu.
Czasami jakiś drobiazg stoi na przeszkodzie do osiągnięcia celu i nie zawsze łatwo go znaleźć. |
