CorelDraw X7 + Corellaser - brak stałej skali
Radeczek84
maluski84
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 20 Lipiec 2016, 12:51   CorelDraw X7 + Corellaser - brak stałej skali
Posiadam jedną maszynę typ: TS4060 (50W).
Projekty przygotowuję w CorelDraw X7 i używam nakładki corellaser.
Proszę o pomoc.
Mam taki efekt przy grawerowaniu a później wycinaniu.
- Rysuję kwadrat 200 mm na 200 mm
- W pierwszej kolejności graweruję ten kwadrat ma niestety wymiary około 199x199
- W drugiej kolejności (następne zadanie) wycinam ten kwadrat. Ciecie ma wymiary o około 3 mm dłuższe i szersze niż wcześniej wymiar grawerowania. Czyli 202x202mm
Dla jednego obiektu, problem można sobie rozwiązać "na około" pomniejszając
warstwę cięcia o około 1,6 % względem warstwy grawerowania.
Problem nawarstwia się w chwili gdy przygotowuję podobny projekt i układam kilka/kilkanaście takich samych obiektów. W efekcie przesunięcie cięcia i grawerowania
jest na tyle duże, że nie mogę jednoznacznie określić o jaki procent pomniejszać warstwę
na której mam obramowania do cięcia.
Gdzie szukać przyczyny ???
Jakieś pomysły? Ktoś miał podobny problem i go rozwiązał ?
Wysłany: 20 Lipiec 2016, 13:06
Sprawdź grubość konturu.
Najlepiej dołącz plik w cdr ,łatwiej będzie wyłuskać jakieś anomalia ,jeśli są .
Radeczek84
maluski84
Wysłany: 20 Lipiec 2016, 14:28
Teoretycznie znalazłem rozwiązanie problemu przez przypadek w tym miejscu (załącznik jpg).
Miałem ustawione poprzednio:
JPG-1 teraz mam JPG-2.
Po zmianie skala jest zachowana (tzn. warstwa grawerowania z warstwą cięcia).
Graweruje kwadarat 199x199 mm i wycina 199x199. Ale niestety wycina ten kwadrat dwa razy ???
Nie mogę nigdzie tego zmienić aby cięcie odbyło się jeden raz.
Dodatkowo załączyłem przykładowy projekt czy wszystko w nim jest OK ?
Bieżące ustawienia
Pobierz Plik ściągnięto 477 raz(y) 53.31 KB
Przykład.cdr
Przykładowy projekt
Pobierz Plik ściągnięto 416 raz(y) 1.55 MB
Poprzednie ustawienie
Pobierz Plik ściągnięto 509 raz(y) 53.18 KB
Radeczek84
maluski84
Wysłany: 21 Lipiec 2016, 13:06
Ktoś wie jak ustawić ten colerlaser po proszę o jakieś screeny z ustawień
Radeczek84
maluski84
Wysłany: 21 Lipiec 2016, 18:40
Radeczek84,
Wszystko mi teraz wycina dwa razy co bym nie narysował to tnie dwa razy gdzie szukać błędu
piksel
Wysłany: 25 Lipiec 2017, 13:01   CORELLASER
Szukam programu corelaser w wersji PL
Pomoze mi ktoś?
Wysłany: 25 Lipiec 2017, 13:14
Jest spolszczenie zrobione na własny użytek ,może autor Ci udostępni
https://www.cnc.info.pl/t...ywa-vt62437.htm
artgraphic
Wysłany: 9 Listopad 2017, 21:41
Radeczek84, Radeczek84, Cześć przeczytałem Twój post mam taki sam problem czy udało Ci się go rozwiązać? opanowałeś ten program ??
Wysłany: 10 Listopad 2017, 09:48
Może link z tego forum ( w ww.cnczone.com/forums/search.php?searchid=9403269 ) będzie przydatny .
http://www.cnczone.com/fo...9314-forum.html
Fabiano9346
Wysłany: 23 Październik 2019, 20:37
czy doszedłeś do tego dlaczego tnie dwa razy??
mam dokładnie taki przypadek
laser wycinał z przesunięciem
po ustawieniach jakie podałeś laser tnie idealnie lecz dwa razy ten sam obiekt
Siwy87
Grzegorz
Wysłany: 9 Marzec 2020, 11:41
Fabiano9346 napisał/a:
jeżeli temat jeszcze aktualny to znalazłem rozwiązanie problemu podwójnego cięcia
- obiekt który ma być wycięty musi być wypełniony kolorem a kontur wyłączony.
nie wiem czemu ale z takimi ustawieniami programu laser tnie linie dwukrotnie niezależnie od grubości tej linii.
