Druk kart do gry (talii) |
Wysłany: 24 Lipiec 2016, 22:39 Druk kart do gry (talii)
Siemka ziomy.
Sprawa jest krótka, acz z tłumikiem: gdzie można cyfrowo (niski nakład 2 kompletów) wydrukować talię kart do gry?
Mam swój projekt i potrzebuję:
• Format 63×89 mm
• Kreda 300-350g
• CMYK 4+4
• Folia 1+1
• Zaokrąglone narożniki
Chodzi mi o to, czy ktoś ma namiary/kontakt do drukarni, która faktycznie coś takiego robi (ma w ofercie druk kart na cyfrze). Bo znalazłem nawet kilka ofert na necie, ale wszędzie offset i minimum po kilkanaście+ talii trzeba zamówić. Nie muszę tłumaczyć, że będzie to 55 różnych kart, więc właściwie nic poza cyfrą w grę nie wchodzi. Raczej mało kto ma taki wykrojnik, więc cięcie musiałoby iść z plotera...
Kiedyś był taki temat na forum ale jakoś tam umarł czy linki wygasły czy coś. Zresztą to pewno z zamierzchłych czasów i nieaktualne. Dlatego wysyłam do Was, speców, pytanie |
Ekspert tegraf
Wysłany: 25 Lipiec 2016, 15:11
Na moje oko kreda 350 g (nawet z folią) jest za miękka. Powinien być karton dwustronnie powlekany.
Ale karton do drukarki cyfrowej trudno wchodzi. Może trzeba szukać czegoś na w typie plotera UV na twarde powierzchnie, typu np. Arizona? |
Wysłany: 25 Lipiec 2016, 18:19
Sprawdziłem kilka drukarni (takich co się tym stricte zajmują, ale robią tylko duże ilości) i gramatura 350g to standard (czasem dają nawet 300g) tylko że zawsze z obustronnym foliowaniem.
\Na razie znalazłem trzy takie firmy, które by to zrobiły za 170-180 netto Dwie za 2, druga za 5 talii. To nadal kosmicznie dużo. Jedni chcieli mi wcisnąć zwykły druk wizytówek w formacie 85×55 nazywając to drukiem kart do gry. Żałosne -_- Ten PolishDruk znalazłem wczesniej i na razie jest najsensowniejszy, bo w sumie wychodzi 40 pln brutto za talię, a to tragicznie nie jest. Ale nie chciałem tyle wykładać. Co ja z tym zrobię? Potrzebne mi są tylko dwie talie. Może w prezencie rozdam...?
Dla przykładu, amerykanieskie strony oferują druk własnej talii czasem za dosłownie kilka dolarów i pewnie tak będę musiał zrobić, tylko grzebanie się w płaceniu w walucie plus transport itp. ... tego chciałbym uniknąć, dlatego pytam o polskie drukarnie.
Wydawać by się mogło, że to nie problem, prawda? Puścić ze 3-4 arkusze przez cyfrówkę, potem dwustronnie zafoliować i pociąć (może nawet i na prostokąty). A tu taki problem! Może właśnie w tym kierunku poszukać? Oferty druku arkuszy plano? Z przygotowaną impozycją? Sam nie wiem. Rozumiecie Panowie, chce to po kosztach bo na własny użytek przecież tego nie będę sprzedawał. |
Wysłany: 25 Lipiec 2016, 18:32
| Shame napisał/a: |
Dla przykładu, amerykanieskie strony oferują druk własnej talii czasem za dosłownie kilka dolarów i pewnie tak będę musiał zrobić, tylko grzebanie się w płaceniu w walucie plus transport itp. |
Możemy porozmawiać na ten temat ,jeśli się zdecydujesz. Poszukaj tylko może firmy drukującej plastikowe karty . |
Ekspert tegraf
Wysłany: 25 Lipiec 2016, 19:24
| Shame napisał/a: | | gramatura 350g to standard |
Ale nie kredy. 300 g, ale karton. Gramatura to jedno, a sztywność to drugie. Ważne, by był dwustronnie powlekany, czyli pozwalający na druk po obu stronach. Te z Trefla są na kartonie. |
Wysłany: 25 Lipiec 2016, 20:21
To może ja pokażę, jak wyglądają koszty (u mnie przynajmniej) w zaokrągleniu:
1. Arkusz SRA-3 2-stronnie na satynie 350g: 5,00 zł;
2. koniec.
Ale!
3a. Jeżeli chcesz foliowanie, to w zależności od rodzaju folii dopłacasz 45-60 zł (minimalka za ok. 40 arkuszy).
Ale!
3b. Zamiast foliowania możesz zalaminować taki arkusz - tyle, że przy tej gramaturze nie laminujemy arkuszy większych niż A-4. Koszt takiej formatki poniżej 10 sztuk to 4,00 zł netto za arkusz (czyli potrzeba trzy A-4ki). Więc jedna talia to 2 arkusze SRA-3 (10,00 zł netto) + laminowanie 3 ark. = 12,00 zł netto. Czyli razem 22,00 zł netto.
Ale! Nie zrożkuję kartonu 350g dodatkowo pokrytego laminatem, bo mi rożkarkę szlag trafi po jednym takim arkuszu.
4. Za docięcie do formatu dopłacisz 10,00 zł, ale rożkowanie musisz wtedy zrobić we własnym zakresie.
I to jest koniec kosztów - pod warunkiem, że przyniesiesz - ważne! - gotową impozycję! Bo jeżeli mam się jeszcze pierniczyć z rozkładaniem tego tak, żeby wyszło jak najekonomiczniej, to dopłacisz za czas spędzony przy impozycjonowaniu, bo ja nie pracuję za 2 złote za godzinę .
Oczywiście im większy nakład tym taniej, np. cięcie nakładu liczy się jak za jeden komplet itd. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 25 Lipiec 2016, 21:44
Można jeszcze taniej:
1. Wydrukuj na czym tam sobie chcesz, byle z dużymi spadami.
2. Ponaklejaj na kartoniki, obustronnie.
3. Przytnij do rozmiaru nożem do tapet lub gilotyną (jak masz), a narożniki obrób zaokrąglonymi nożyczkami do paznokci.
4. Poukładaj na jakimś arkuszu papieru pakowego lub innej makulaturze i całość spryskaj wodoodpornym lakierem w sprayu. W Castoramie powinni coś doradzić. |
Wysłany: 25 Lipiec 2016, 22:24
Można też narysować |
Wysłany: 25 Lipiec 2016, 22:27
Albo jeszcze taniej:
1. Pozbieram z makulatury kartony po butach.
2. Powycinam z nich prostokąciki.
3. Pozrywam kaszerowanie.
4. Używając kredek sam nabazgram figury i rewersy.
I gotowe!
tegraf, proszę cię. Taniej, nie znaczy badziewnie. Ja tych kart zamierzam używać, a nie postawić w gablotce. Takie domowe sposoby przetrwałyby do pierwszego tasowania. O kosztach wspominałem, bo za granicą powinno być teoretycznie drożej, a nie jest. Przynajmniej dla ludzi tam mieszkających. W przeliczeniu już gorzej Ale skłaniam się do tej oferty z PolishDruk bo faktycznie mogę potem komuś sprezentować taką talię więc te 5 kompletów nie jest tragiczne (szczególnie, że inna drukarnia za tą samą cenę chciała zrobić dwa komplety).
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
Jeśli znajdę coś faktycznie godnego uwagi na Zachodzie, to odezwę się, restauro ;-) W przeciwnym razie będę zbierał na te 5 talii |
Ekspert tegraf
Wysłany: 25 Lipiec 2016, 23:32
| Cysorz napisał/a: | Można też narysować |
No masz. Nie pomyślałem. Najprostsze rozwiązania są najtrudniejsze do zauważenia.
Shame, a co to za szczególne karty? Przyzwoite przynajmniej? |
Wysłany: 26 Lipiec 2016, 00:05
| tegraf napisał/a: | | Shame, a co to za szczególne karty? Przyzwoite przynajmniej? |
Mnie się podobają i chciałbym takie mieć. Wiesz, to jak z odpicowywaniem własnej fury lub motoru czy czego tam. Chcesz mieć coś unikalnego, czego nie ma nikt inny. Ja myślę bardziej realistycznie, więc raczej idę w stronę wydatków rzędu 200 zł, a nie 20.000 zł Zwyczajnie lubię robić takie historie. Nietypowe produkty poligraficzne. Dziwne pudelka, nietypowe reklamowe materiały drukowane itp.. Żeby człowiek miał dość hajsu to by kupił potrzebny park maszynowy i sam to dziergał. Tylko to raczej hobby niż jakikolwiek biznes.
Jak uda mi się to zrealizować to Wam pokażę |
Wysłany: 23 Październik 2018, 12:40
| Shame napisał/a: | | Jak uda mi się to zrealizować to Wam pokażę |
Jak z realizacją projektu ? |
Wysłany: 28 Październik 2018, 21:22
Haha, restauro, ustawiłeś sobie przypomnienie, czy ot tak, biegasz po archiwalnych postach z nudy? To ja sam o tym już zapomniałem z uwagi na ilość syfu, który się na mnie w międzyczasie posypał. Teraz, skoro mi przypomniałeś, to może w wolnym czasie do tego usiądę znowu? |
Wysłany: 28 Październik 2018, 21:28
Nie ,drukarnia PolishDruk dołączyła kilka dni temu swoją reklamę pod tym postem ,ale usunęła po moim wpisie .Nie wiem dlaczego ?
Pewnie zauważyli że już o nich wspominaliśmy. |
Wysłany: 28 Październik 2018, 23:28
| Tak na marginesie tylko nadmienię, że ja sobie już dawano, daaaawno temu taką talię zrobiłem ;) Maksymalnie wręcz uproszczoną. Dzisiaj przegrałem, muszę postawić burbona w następną sobotę... |
