Zamknięty przez: restauro
11 Październik 2016, 14:56
Problem z publikacją do pdf
novanova
Wersja CorelDRAW: 13
  Wysłany: 6 Październik 2016, 13:58   Problem z publikacją do pdf
Kochani użytkownicy forum
Pracuje w corelu codziennie i nigdy nie spotkało mnie coś takiego. Kiedy gotowy dokument publikuje jako pdf i go otwieram wyswietla mi się komunikat " Wystąpił błąd podczas otwierania tego dokumentu. Ten plik jest już otwarty lub używany przez inną aplikację", kiedy natomiast corela zamknę i próbuje otworzyć ten plik wyskakuję komunikat " wystąpił błąd (..) plik jest uszkodzony i nie może zostać naprawiony.
Logiczne dla mnie jest więc, że coś się popsuło na etapie zapisu z corelu do pdfa, profilaktycznie przywróciłam ustawienia fabryczne. Nie pomogło.
Proszę o poradę. Robota stoi , szefowa krzyczy a ja nie wiem co popsułam. :shock:
Wysłany: 6 Październik 2016, 14:08
Chyba również mnie to nie spotkało ,ale pomocne mogą być informacje : podstawowe dane systemu , CorelDraw , ustawienia zapisu do pdf . Może dołącz plik.
Pozdrowienia dla Szefowej. :oops:
Zobacz czy Inkscape nie otworzy tego pliku pdf ?
Sound
Wysłany: 6 Październik 2016, 14:29
Miałem taki przypadek, winny był "symbol" (drzewo obiektów na warstwach). Po rozbiciu na krzywe problem zniknął. Wersja x5.
Wysłany: 6 Październik 2016, 14:37
A nie próbujesz czasem otwierać, zanim się do końca zapisze?
novanova
podstawowe dane systemu w załączniku.
Zainstalowałam inkscape - nie otwiera pliku.
Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to że pracuje tu od roku. Codziennie zapisywalam pdfy po 3metry (tak muszę ) i nic się nie działo. Od razu uprzedzę- pliki nie są zapisywane na dysku więc miejsce jest.
Nagle dzisiaj nie moge zapisać pdfa z pustym kwadracikiem 1cmx1cm..
Pomocy!!!
Dziękuje za pozdrowienia dla szefowej, nie zmienia to faktu że jak tego dzisiaj nie naprawię to mam po premii :cry :cry :cry
Pobierz Plik ściągnięto 564 raz(y) 527.68 KB
Sound
Wysłany: 6 Październik 2016, 14:53
tak na szybkiego, wyeksportuj sobie ustawienia okien i ect. Włóż płytę i skorzystaj z opcji "napraw"
Prawdopodobnie przy eksporcie do pdf wisi jakiś proces i nie zamyka pdf-a jako skończonego pliku.
novanova
Wysłany: 6 Październik 2016, 15:07
Byłam bardzo grzeczna, znalazłam płytę, skorzystałam z opcji napraw, zrestartowałam pudło i co?
Narysowałam kwadrat, profilaktycznie zmainiłam go na krzywe, kliknełam publikuj jako pdf.. odczekałam, zapisał się, profilaktycznie odczekałam jeszcze chwilkę..
i niestety jest to samo bez zmian
błąd
wizja premii się oddala :/
Sound
Wysłany: 6 Październik 2016, 15:30
nie wiem do czego używasz pdf-ów
Może drukuj do pliku pdf np"pdffill image writer" żeby robić cokolwiek a przy nadwyżce czasu szukaj rozwiązania, łącznie z odinstalowaniem corela, czyszczeniem rejestru i instalacją na nowo. Być może jakiś update windows-a 7 namieszał. Np nowy update w10 we wtorek sparaliżował mi kompa.
Wysłany: 6 Październik 2016, 15:36
Widzę ,że nie masz wszystkich uaktualnień CorelDraw X3 (brak SP2 )
ftp://ftp.corel.com/pub/C...raphicsSuiteX3/
novanova
Wysłany: 6 Październik 2016, 16:04
Przeinstalowałam corela. Nie wiem jak zainstalować tego service packa. Przyznaje, pokonało mnie to. Wyłączyłam wszystkie osłony, nie wiem , nie umiem znaleźć podpowiedzi jak to zrobić.
Wysłany: 6 Październik 2016, 16:06
Pobierasz i uruchamiasz . Najpierw pierwszy ,później drugi (chyba ,ze pierwszy jest już w systemie - sprawdź )
novanova
Wysłany: 6 Październik 2016, 16:14
chyba nie załapało..
Pobierz Plik ściągnięto 511 raz(y) 447.41 KB
Wysłany: 6 Październik 2016, 16:48
Masz zainstalowana jedynkę ,może zrestartuj system i zainstaluj
SP 2.
novanova
Wysłany: 7 Październik 2016, 11:18
Dziękuje za wszelkie próby pomocy, niestety zagadkowy problem pozostał nierozwiązany :(
Trurl
Wysłany: 7 Październik 2016, 12:35
W ostateczności, jak już nic nie pomoże (nawet reinstalacja Corela), możesz zrobić to tak, jak się to robiło dawniej: wydrukuj pracę na jakimś dobrym drajwerze postscriptowym do pliku *.ps i przedestyluj Adobe Distillerem. :-)
Wysłany: 7 Październik 2016, 13:59
Sprawdź jeszcze w zainstalowanych programach , jakie masz wersje NET+Framework . Powinnaś mieć wsystkie od wersji 3 do 4,5 .
https://www.microsoft.com...rk+&form=MSHOME
novanova
Wysłany: 10 Październik 2016, 11:09
nadal nic... Co mogło się wydarzyć że przez rok chodziło bez zarzutu i nagle z dnia na dzień jest coś nie tak. ?
Wysłany: 10 Październik 2016, 11:20
Sprawdź, czy problem występuje przy generowaniu pdfa z różnymi ustawieniami - zmieniaj wersję pdfa, zmieniaj predefiniowane wzorce (pdf/x1, pdf/x3 i inne).
Generuj pdfy zapisując je na dysk lokalny (nie sieciowy).
Jak problem będzie występował nadal - załącz takiego uszkodzonego pdfa na forum.
Sound
Wysłany: 10 Październik 2016, 14:59
historia updatów w windows też ma znaczenie, może powstał jakiś świeży punkt przywracania systemu przed wysypaniem pdf-ów. Jeśli nie być może instalacja wyższej wersji z triala naprawi problem, kiedyś tak udało mi się naprawić błąd w innym programie. Nadpisało się coś w systemie i nawet po odinstalowaniu triala problem zniknął. Ostatecznie reinstalacja windy ;-) czego ci nie życzę.
Wysłany: 10 Październik 2016, 20:05
moze chodzi o bledy zapis w mediabox w pdf ?? w start windows wpisz-- opcje regionalne-nastepnie otworz i na dole w prawym rogu kliknij button ustawienia dodatkowe nastepnie w okienku kliknij zakladke liczby i tam zobacz czy czasami w symbolu dziesietnym nie ma przecinka zamiast ktopki,musi byc kropka,wiec trzeba to zmienic i zatweirdzic
novanova
Wysłany: 11 Październik 2016, 10:08
Oczywiście był tam przecinek, zamianiłam na kropkę, niestety nie pomogło.
Aby wykluczyć inne możliwości zapisałam zwykły kwadrat w inkscape do formatu pdf.. i bez problemu działa.
Drogą dedukcji coś sfiksowało bezpośrednio w corelu. :-?
Powalczę zaraz z tym trialem, będę informować o postępach.
Wysłany: 11 Październik 2016, 10:21
nie nie nie,bez kombinacji jesli zrobilas juz ten pierwszy krok to teraz zabierzemy sier za corela zrob tak
Wylacz wszystkie uruchomione na komputerze programy, a następnie:
-wciskamy na klawiaturze jednocześnie klawisz z symbolem Windows oraz klawisz R
-w okienko wpisujemy %temp% i klikamy OK
-w folderze który się otworzy zaznaczamy wszystkie pliki i usuwamy je ( jeśli nie da się usunąć jakiś plików - ignorujemy to) i zamykamy folder TEMP
-ponownie wciskamy na klawiaturze jednocześnie klawisz z symbolem Windows oraz klawisz R
-w okienko wpisujemy %appdata% i klikamy OK
-odszukujemy folder "COREL" i otwieramy go
-odszukujemy folder "Messages" i otwieramy go
-zaznaczamy wszystko i usuwamy
-następnie wracamy do folderu „Corel” odnajdujemy folder o nazwie naszego produktu i usuwamy go w ten sposób przywracamy ustawienia fabryczne
-zamykamy folder
-na pulpicie odszukujemy "kosz" i opróżniamy jego zawartość. Po tych operacjach uruchamiamy CorelDRAW.
novanova
Wysłany: 11 Październik 2016, 10:26
*tegraf
-Pliki zapisuje zawsze na dysku C dopiero po przemieleniu przez Ripy i inne dziwne programy lądują w chmurce.
-Zapisałam kwadrat w 3 formatach pdfowych, każdy jest uszkodzony, ale załączam je dla podglądu
drukarski.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 435 raz(y) 397 Bajtów
x3.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 432 raz(y) 346 Bajtów
x1a.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 451 raz(y) 346 Bajtów
novanova
  Wysłany: 11 Październik 2016, 10:41
:dances :dances :dances
Bardzo serdecznie dziękuje za szczegółową instrukcję. Panie bidon pomogło.
I dziękuje :)
Może nie wyrzucą mnie z pracy <3
:mrgreen:
Wysłany: 11 Październik 2016, 12:13
Twoje pdfy są uszkodzone, bo jest w nich tylko kilka pierwszych wierszy nagłówka, reszta w kosmosie (otwórz je sobie notatnikiem).
Bidon, brawo. Ten wątek powinien być gdzieś w FAQ.
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 13
