Po jakim czasie laminować ?
BartekNML
Wersja CorelDRAW: x6
Wysłany: 19 Wrzesień 2016, 20:29   Po jakim czasie laminować ?
Dziś w drukarni Pani mi powiedziała że drukują 24h przed laminowaniem i że im dłużej schnie tym lepiej. Czy na prawdę wydruk na folii tak długo schnie ?
Sellcast
Grafik/drukarz
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 20 Październik 2016, 10:52
Wiele zależy od tuszu, technologii, chłonności materiału itp. Czarna apla ze składowymi 30/30/30/100 schnie dłużej niż jakiś bardzo jasny pojedynczy kolor (np. 0/0/0/10). Czy 24h? Lepiej powiedzieć 24 godziny i mieć spokój niż tłumaczyć klientowi, że czas schnięcia zależy od wielu czynników.
albertoz
Wersja CorelDRAW: X5 SE PL
Wysłany: 16 Listopad 2016, 14:44
dokładnie tak jak napisał kolega powyżej, wszystko zależy od techniki druku, materiału. Przy druku latexowym czy UV możesz praktycznie zaraz po zdjęciu z maszyny "skakać" po wydruku. Jednak przy ecosolventach/solventach muszą odparować związki lotne, potocznie nazywa się to schnięciem (w praktyce wydruk wydaje się być suchy kilkanaście minut po wydruku).
Też stosujemy w firmie zasadę 24h przed laminowaniem. Jeżeli klient chce laminować wcześniej jego wybór, lecz wtedy zrzeka się prawa do reklamacji.
BartekNML
Wysłany: 21 Listopad 2016, 18:05
a jakie mogą być konsekwencje zbyt wczesnego laminowania ? są zauważalne od razu czy "wyskakują" po jakimś czasie ?
albertoz
Wysłany: 29 Listopad 2016, 12:54
np. rozwarstwianie się na krawędziach. Mi się zdarzyło po kilku dniach.
