Wycinanie kilku elementów w jednym obiekcie w Corel
eryk.t
Eryk Tomaszewski
Wersja CorelDRAW: CorelDRAW X8
Wysłany: 5 Listopad 2016, 23:17   Wycinanie kilku elementów w jednym obiekcie w Corel
Cześć, jestem tutaj nowy, bo mam problem, potrzebuje z logo wyciąć białe elementy. Ale chodzi mi o to że tych elementów jest kilka w jednym obiekcie, i nie wiem jak to zrobić, próbowałem na kilka sposób i nic. nie mam pomysłów już. Chyba to jest możliwe za pomocą maski tylko, tak mi się wydaje.
Po prostu chce to logo do zdjęcia wkleić i chce żeby nie było żadnego białęgo koloru, żeby w tych białych fragmentach było widać fragmenty zdjecia do którego wstawiam logo.
Mam nadzieje że jasno to napisałem.
W załączniku załączam pliki. o co mi chodzi.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
a tutaj powstał efekt, a to źle, bo chce mieć całe logo, ale żeby po wklejeniu do corela czy photoshopa nir było żadnego białego elementu, bo potrzebuje to ze zdjecie połączyć, a takei białe raczej nie pasuje.
Pobierz Plik ściągnięto 475 raz(y) 248.09 KB
tutaj mam np zaznaczone te kwadraty, w celu wyjaśnienia o co mi chodzi, zaznaczone w corel photo-paint za pomocą maski.
Pobierz Plik ściągnięto 507 raz(y) 172.16 KB
z oryginału chce wyciąć to wszsytko co na biało jest.
Pobierz Plik ściągnięto 471 raz(y) 267.8 KB
Potrzebuje wyciąć to co zaznaczyłem na czerwono. oprócz tego czerwonego przy orzełku.
Pobierz Plik ściągnięto 521 raz(y) 535.09 KB
Wysłany: 6 Listopad 2016, 10:30
http://strazakipsposp.pl.tl/Symbole-ZOSP-RP.htm
Pobierz wektorowy format CDR , rozdziel grupę i możesz usuwać wszystkie elementy ,które chcesz.
Dołączam znak w png i pdf (fonty zamienione na krzywe)
Końcowy.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 438 raz(y) 1.34 MB
Pobierz Plik ściągnięto 461 raz(y) 77.78 KB
Wysłany: 6 Listopad 2016, 14:05
eryk.t, co prawda restauro dał ci już najlepszy możliwy gotowiec, czyli wektor do dowolnej obróbki, to chciałbym jeszcze odpowiedzieć na Twoje pytanie odnośnie usuwania tych elementów w PP [Photopaint].
Otóż plik źródłowy jest wystarczająco dobrej jakości,a to bardzo ważne. Żeby sobie ułatwić robotę dobrze jest nawet podnieść sztucznie tą rozdzielczość.\
1. Otwórz plik źródłowy w PP.
2. Utwórz z Tła Obiekt: Menu > Obiekt > Utwórz > Z tła...
3. Podnieść rozdzielczość (jeśli trzeba): Menu > Obrazek > Zmień rozmiar/rozdzielczość > powiększ o 200%, niezależnie od tego co jest.
4. Wybierz Różdżkę (W). U ciebie problem był taki, że miałeś ustawioną niską Tolerancję tego narzędzia i w efekcie zaznaczało tak:
Strzałkami wskazałem artefakty, czyli anomalie wynikające z kompresji używanej przy zapisie do danego formatu (im wyższa kompresja tym mniejszy plik, ale większa utrata jakości). Niska Tolerancja oznacza, że Różdżka nie zaznaczy artefaktów. Tolerancja działa tak - zaznaczy piksele o +/- [# wartość Tolerancji] od koloru piksela klikniętego. Czyli dajemy np. w biały piksel i Tolerancją = 0, to zaznaczy TYLKO białe. Jak będzie 10, to zaznaczy wszystko (w tym przypadku odcienie szarości) w zakresie +/- 10% od własnych wartości koloru.
5. Mając zaznaczony obszar klikasz DELETE i biały kawałek znika. Powtarzasz dla kolejnego obszaru. Możesz przytrzymać SHIFT i klikać, co spowoduje Dodawanie do Zaznaczenia i na koniec kliknąć DELETE, usuwając wszystko na raz.
Efekt:
Można by się zastanowić, po co zwiększać rozdzielczość? No cóż, czasem nie jest to konieczne, ale tak średnio zaawansowany program jak PP przy powiększaniu zwyczajnie uśrednia i rozmywa piksele. Oznacza to, że gdy mamy kontrastowe kolory do usunięcia (tutaj było białe Tło, a godło miało ciemną obwódkę), to takie powiększenie powoduje lekkie rozmycie krawędzi. Wtedy zazwyczaj można podnieść Tolerancję, jeszcze dokładniej usuwając Tło.
Teraz pytanie, co zrobić z artefaktami? Jeśli nie mamy wersji wektorowej (jaką podrzucił restauro), i trzeba męczyć się z rastrem, to dobrze by było się pozbyć badziewia.
(opcja) 6. Mając już wyszparowany obrazek (bez Tła), użyj : Menu > Efekty > Rozmywanie > Inteligentne rozmycie. Trzeba dostosować ustawienia, żeby za bardzo nie rozmyło obrazu, ale efekty potrafią być zadowalające.
Przed i Po:
Nieco tam nierówności przy krawędziach, ale w tym miejscu znów pomocne okazuje się wcześniejsze powiększenie obrazka. Teraz, przeprowadzając redukcję do rozmiarów pierwotnych, obrazek utraci nieco szczegółów, PP uśredni piksele i takie nierówności (w większości) znikną.
W załączniku PNG do porównania z tym co dał restauro.
Strona wygenerowana w 0.19 sekundy. Zapytań do SQL: 11
