Przesunięty przez: restauro 13 Listopad 2016, 13:45 |
usuwanie tła z rysunku, co by był przeźroczysty |
kwaki
Wiek: 66 Dołączył: 12 Lis 2016 Posty: 5 Skąd: Wrocław
Wysłany: 13 Listopad 2016, 00:51 usuwanie tła z rysunku, co by był przeźroczysty
i przepraszam, jeśli to nie ta grupa.
Odnawiam kontakt z Corel PP po ponad 20 latach (Corel 3.0 i Xsara), więc to prawie od początku. Mam triala X3 jeszcze przez 3 dni a musze opanować usuwanie tła z rysunku czarno-białego (tif lub jpg) lub kolorowego, gdzie tło jest tylko białe a reszta czarna ewentualnie w kolorze. Dawno temu to robiłem, ale po tylu latach zapomniałem.
stadion mapa X_SCAN.jpg Typowy rysunek do usunięcia białego tła |
Pobierz Plik ściągnięto 855 raz(y) 398.73 KB |
Wysłany: 13 Listopad 2016, 11:23
Otwierasz obraz w PP i robisz:
1. Zamieniasz Tło na Obiekt
2. Wybierasz Menu > Maska > Maska kolorów
3. W oknie opcji tego narzędzia wybierasz Pipetę i klikasz na kolor, który chcesz usunąć (w tym przypadku biały).
Włącz Podgląd w trybie Nakładka (ikonka pod Pipetą). Jeśli jest więcej kolorów, które chcesz usunąć to trzymaj SHIFT i klikaj - pojawią się one na liście. Liczba obok koloru na liście to Tolerancja, czyli zakres +/- od danego koloru). Na dole zrób niewielkie Wygładzanie. Wciśnij OK.
W efekcie dostaniesz takie zaznaczenie:
4. Jeśli nie miałeś na ręce narzędzia Maski (dowolnego - lasso, prostokąt, elipsa, cokolwiek) to wybierz je i wciśnij DELETE.
Wytniesz tło:
5. Wystarczy wyeksportować/zapisać jako PNG albo GIF czy co tam chcesz, żeby miało kanał alfa.
UWAGI
To się gorzej sprawdza, jeśli tło jest wielokolorowe, a już zupełnie średnio, jeśli obiekt, który chcesz zostawić ma w sobie kolor tła (gdzieś, jakieś szczegóły albo coś). Ale też się wtedy to sprawdza. Robisz wtedy wszystko do punktu 4. tylko nie wciskasz DELETE a używając np. Lassa, trzymasz CTRL (odejmowanie Zaznaczenia) i obrysowujesz (mniej więcej) wnętrze obiektu. W ten sposób masz zaznaczone wszystko dookoła, bez fragmentów istotnych wewnątrz obiektu.
Mam nadzieję, że nie zagmatwałem zbytnio |
kwaki
Wysłany: 16 Listopad 2016, 00:33
Wielkie dzięki. Z twoją pomocą doszedłem do tego miejsca co Ty.
Nie ukrywam, że teraz muszę poćwiczyć różne ustawienia podczas eksportu, bo po wstawieniu do AutoCAD'a i włączeniu dla tych bitmap opcji "Przeźroczystość TAK" zawartość zniknęła i pozostała tylko ramka. (patrz w załączeniu "wg wskazówek.jpg)
Podczas moich samodzielnych, wcześniejszych eksperymentów udało mi się, ale nie wiem jak (ot, głupi ma szczęście) i nie potrafiłem tego powtórzyć zapisać 2 rysunki, które działają w AutoCAdzie jak trzeba (stadion mapa X po CT na rester. tif i .png).
Jeśli ktoś pomoże rozwikłać w czym rzecz (mój błąd) będę wdzięczny. Ale już i tak dużo mi pomogłeś. Szacun
stadion mapa X po CT na rester.tif Udany wynik mojego eksperymentowania, ale nie do odtworzenia |
Pobierz Plik ściągnięto 821 raz(y) 93.64 KB |
stadion mapa X po CT na rester.png Udany wynik mojego eksperymentowania, ale nie do odtworzenia |
Pobierz Plik ściągnięto 837 raz(y) 36.99 KB |
wg wskazówek.jpg zrzut z ekranu. 2. i 4. mają "Przeźroczystość TAK", 1. i 3. "NIE" |
Pobierz Plik ściągnięto 1091 raz(y) 499.23 KB |
kwaki
Wysłany: 16 Listopad 2016, 00:39
PS.
Dopiero teraz zauważyłem jak super udało ci się jeszcze wygładzić sam rysunek - widać to dopiero w powiększeniu na najniższym rysunku. Chapeau bas [kapelusz, czapka z głowy]
Może jakieś sugestie?
Z góry dziękuję |
Wysłany: 16 Listopad 2016, 21:39
Sugestię mam taką, że Twoje "udane" bitmapy są monochromatyczne. To powód dla którego:
1. importują się dobrze w CADzie.
2. mają rozpikselowane krawędzie.
W zasadzie nie napisałeś do czego te bitmapy będą ci potrzebne? Teraz już wiem, że do CADa. Może tu jest pies pogrzebany? W sensie program średnio przyjmuje 24-bitowe bitmapy z kanałem alfa? Spróbuj poszukać wytycznych odnośnie parametrów importowanych bitmap w HELPie CADa, czy gdzieś. Może coś podpowiedzą? |
kwaki
Wysłany: 17 Listopad 2016, 01:45
Przekształciłem rysunek na obrazek czarno-biały (1bit). Jedynie w metodzie przekształcenia-rysunek kreskowy wyświetlał sie w podglądzie bez "śmieci" na/w tle i przy intensywności 153 (powyżej podgląd był cały czarny). Zapis wymuszony w formacie png, gdyż domyślnie pojawiał sie gif, i przy przeźroczystości "Brak" i "obrazku bez przeplotu". Udało się!!!
Takiego jak u ciebie usunięcia "rozpikselowania krawędzi" nie udało mi sie osiągnąć. To co wcześniej wysłałem, to już był po próbach "czyszczenia i wygładzania".
Obecnie zrobiłem z Poleceniem "Próg" o wartości 160 dla obu poziomów. Następnie usuwanie tła wg. twojej instrukcji i na końcu przekształcenie w czarno-biały (w załączeniu). Po wstawieniu do AutoCAD'a i włączeniu właściwości "przeźroczystość" - zadziałało.
Jednak myślę, że nie udało mi się go tak "oczyścić" jak tobie.
Prawdopodobnie to był ostatni dzień triala. Może nie wyłączenie kompa i nie zamknięcie PP coś przedłuży?
Pobierz Plik ściągnięto 1078 raz(y) 61.95 KB |
Wysłany: 17 Listopad 2016, 09:34
Możesz zainstalować inna dostępną wersję triala .
Corel chyba nie wyłącza od razu możliwości testowania , o ile dobrze pamiętam wyłącza sukcesyjnie poszczególne funkcje ,ale mogło się cos zmienić . |
Wysłany: 17 Listopad 2016, 19:19
| kwaki napisał/a: | | Jednak myślę, że nie udało mi się go tak "oczyścić" jak tobie. |
I prawdopodobnie nie do końca się uda. Efekt jest uzyskany dzięki szerszej palecie niż 1-bitowa Ogólnie jest to do zrobienia, ale zakładam, że nie chcesz się pastwić nad każdą bitmapą ręcznie, bo tak by trzeba było robić. Przyciemniać istotne szczegóły, rozjaśniać nieistotne, usunąć szum itp.. Gra nie warta świeczki. |
anielicanina
Wysłany: 30 Listopad 2016, 16:31
| To forum jest kopalnią wiedzy :) super że tafiłam do was, też miałam ten problem ale mi pomogła inna wersja triala |
