Problem z zapisem projektu. |
HotShotCharlie
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 26 Listopad 2016, 18:15 Problem z zapisem projektu.
Witam wszystkich.
Robiłem projekt polegający na zmianie grafiki rastrowej na wektorową. Zrobiłem ulotkę bez większych problemów i przystąpiłem do przeróbki rollupa. Wczytałem plik png, wcześniej utworzoną ulotkę (roll up, wygląda praktycznie tak samo, więc kopiuj-wklej i drobne zmiany).
Doszedłem do pewnego momentu (skopiowałem może z 6/7 grup) i chciałem powielić element 2 razy. Zapisałem przed kopiowaniem, wszystko ok, ale żadnych późniejszych zmian już nie mogę zapisać... Klikam zapisz/zapisz jako (próbowałem obu opcji) i jedynie co się dzieje, to "brak odpowiedzi" programu i jedynym wyjściem jest zakończenie procesu...
Jakieś sugestie? Będę wdzięczny za pomoc. |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 26 Listopad 2016, 21:03
| Miałem podobną historię. Brakowało mi pamięci. Rozwiązałem ten problem przez zapisywanie kolejnych wersji projektu o danej nazwie z kolejnymi numerami. Im wyższy numer tym nowsza wersja. Niestety trzeba pracować wówczas "na raty". |
Wysłany: 26 Listopad 2016, 21:59
Spróbuj ostatnią wersję zaimportować do nowego dokumentu.
Wcześniej ściągnij i odpal ten programik: http://corel.wodip.opole....oad.php?id=7511 (użyty z powodzeniem wiele, wiele razy ). |
HotShotCharlie
Wysłany: 27 Listopad 2016, 12:40
Dziękuję wszystkim za rady, problem rozwiązany.
Okazało się, że te grafiki przesłane od klienta, zamuliły mi komputer i program. Wystarczyło czekać dłuższy czas z grafiką lub ją wywalić (wtedy chodziło całkiem normalnie).
Temat do zamknięcia. |
Wysłany: 27 Listopad 2016, 13:43
Być może nie trzeba by było tyle czekać, gdybyś użył ChangeCLOL, do którego podałem link |
