zamykanie krzywych
surec
Wysłany: 29 Listopad 2006, 08:00   zamykanie krzywych
Witam serdecznie.
MAm plik dxf (AutoCad) i wrzuciłem go do Corela12. Niestety krzywe nie są zamknięte (potrzebne do wycięcia ploterem z folii). Jak zrobić by były zamknięte i jak to później sprawdzić?
Szukałem trochę na forum, ale niestety nie znalazłem, albo nie znam się na tym na tyle. :oops:
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 29 Listopad 2006, 08:42
Zamykanie krzywych:
1. Wybierz z przybornika narzędzie KSZTAŁT
2. Wskaż krzywą
3. Na pasku właściwości wybierz przycisk AUTOMATYCZNIE ZAMYKAJ KRZYWE
Jeżeli będziesz chciał "ręcznie zamknąć krzywą, to zaznacz węzeł początkowy i końcowy, a następnie z paska właściwości ZŁĄCZ DWA WĘZŁY lub ZAMKNIJ KRZYWĄ.
surec
Wysłany: 29 Listopad 2006, 08:46
Dzięki za info.
Skąd wiadomo, że jest to krzywa?
A czy można zaznaczyś wszystkie elementy "hurtem" i dać zamknij krzywą? Bo mam ich dość sporo (kilka tysięcy)...
Wysłany: 29 Listopad 2006, 11:23
Wybierz ROZMIESZCZENIE > POŁĄCZ
Następnie możesz wybrać automatyczne zamykanie, lecz w takim przypadku Corel sam będzie decydował, który koniec z którym początkiem połączyć i może się okazać, że zrobi to inaczej niż oczekujesz.
Potem możesz wybrać ROZMIESZCZENIE > ROZŁĄCZ KRZYWA
anonymus
Wysłany: 29 Listopad 2006, 16:48
Niby można z automatu (Rozmieszczenie -> Zamknij ścieżkę -> *opcja*, ale jak Roland wspominał, bywa z tym różnie. I jeszcze jedno: przed łączeniem węzłów musisz oczywiście połączyć (Ctr+L) krzywe należące do tego samego obiektu...
surec
Wysłany: 30 Listopad 2006, 07:02
Dziękuję za podpowiedzi.
Potwierdził się najgorszy scenariusz...
Przy zamykaniu krzywych (autoamatycznie, bądź ręcznie)- zamyka, ale każdą oddzielnie.
Oczywiście wcześniej łączę poszczególne krzywe (chociaż część z nich to odcinki proste).
Nawet pokusiłem się o obrysowanie krzywymi Breziera (wtedy zamyka bez problemu), ale za dużo mam elementów i sporo łuków do obrysowania.
kreart
Wysłany: 3 Grudzień 2006, 18:57
z autocada corel nie zaimportuje prawidłowo
już o tym pisałem kilka postów temu
żeby pozbyć się oddzielnych krzywych musimy plik w autocadzie wyrzucić do eps i otworzyć w illustratorze
następnie zapisujemy do wersji 7 - jedyna prawidłowo czytana przez corala (11)
i otwieramy przez interpreter ai
wtedy obiekty pozostaną połączone na łukach
czasami tylko na niektórych ( nie wiem jaka jest zasada tego zjawiska) pokażą się dodatkowe linie podziału obrazu na pół... te trzeba rozłączyć i połączyć ręcznie. Jest ich niewiele w porównaniu do sieczki jaka powstaje przy imporcie przez interpreter cad
surec
Wysłany: 4 Grudzień 2006, 07:47
Witam i dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
eps niestety gubi skalę (zależy mi na dużej dokładności), a u mnie dodatkowo posiekał cały rysunek. Nie zapisywałem tego w corelu7, może to był mój błąd.
dxf wrzuca świetnie (skala i rozmieszczenie, oraz kształty są ok), ale nie łączy krzywych. Przy automatycznym zamykaniu zamyka, ale po swojemu (mój post wyżej).
Połączyłem ręcznie krzywe (zaznaczając oknem i rozłącz i połącz krzywą). Niektóre punkty dało się połączyć odciągając węzeł i przyciągając do drugiej krzywej. Trochę to trwa, ale trudno. Pracuję w AutoCad, więc łatwiej mi to tam zrobić i przekonwertować w Corelu.
Pozdrawiam 8-)
