Podział stron pdfa
mmarmolade
Wysłany: 4 Luty 2017, 11:01   Podział stron pdfa
Witam, mam następujący problem: zaprojektowałam portfolio w formie ok. 40 rozkładówek w jednym pliku corela. Jedna rozkładówka składa się z dwóch strom w formacie A4, czyli ma format A3. Zapisałam w pdfie i jest ok. Niestety, kiedy chciałam to opublikować na Issuu okazało się, że rozkładówki muszą być rozdzielone, żeby to dobrze wyglądało, jak na załączonym obrazku. Czy jest w Corelu jakiś sposób, żeby to wyeksportować do pdfa dzieląc rozkładówki na pojedyncze strony? Pozdrawiam!
https://drive.google.com/file/d/0B5mDwgl-TMGGQkxoNGxPdy1ZcU0/view?usp=sharing
Trurl
Wysłany: 4 Luty 2017, 11:43
Jeśli tego pedeefa robisz w Corelu, to w Corelu musisz mieć zadeklarowaną stronę A4. Pamiętaj przy tym o spadach.
A jeśli nie możesz powtórzyć robienia pdf, to musisz to zrobić w Acrobacie za pomocą wtyczki Quite Imposing plus.
Najlepiej by było, gdybyś podesłała mi zarówno plik Corela, jak i zrobiony pdf, to bym looknął i powiedział Ci dokładnie, co robić. :-)
mmarmolade
Wysłany: 4 Luty 2017, 12:42
Super, wysłałam :)
