prośba o zamiana na wektory
piciu84
Wysłany: 6 Luty 2017, 01:07   prośba o zamiana na wektory
Witam, mam prośbę czy ktoś mógłby mi przerobić załączony obrazek na wektory?
Samo logo bez niebieskich narożników.
Z góry dziękuje
Pobierz Plik ściągnięto 326 raz(y) 16.35 KB
Wysłany: 6 Luty 2017, 01:26
Nie masz opcji trasowania?
Zresztą nawet ręczne narysowanie tego nie powinno zająć więcej niż minutę.
Normalnie gałązki opadają...
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 6 Luty 2017, 09:56
Cysorz, zwróć uwagę, że to jest początkujący ;-)
piciu84, mam nadzieję, że taki efekt Cię zadowoli :-) , kolor są w RGB, więc jeżeli jest to do druku, to musisz sobie zamienić na CMYK-a,
domek.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 289 raz(y) 39.92 KB
Wysłany: 6 Luty 2017, 10:03
no poczatkujacy ale mogl troche pokombinowac :-) ja daje w cmyk i pdf tez dake wrazie co :-)
PS z konturem i bez
ikona domek.zip
Pobierz Plik ściągnięto 221 raz(y) 10.74 KB
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 6 Luty 2017, 10:22
czyli teraz ma full wypas :-)
A tak przy okazji, czy ktoś może wie co się dzieje z Czarkiem? On na pewno zrobił by obszerny opis krok po kroku jak to należy wykonać,
p.s. Bidon, przepraszam (lepiej późno niż wcale) miałeś rację z tym odznaczaniem, w moim przypadku to była chyba jakaś pomroczność jasna ;-)
Wysłany: 6 Luty 2017, 12:24
no wlasnie gdzie jest czarek :shock: mam nadzieje ze nie czeka na swieto 6- ciu kroli :mrgreen:
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 6 Luty 2017, 12:54
bidon184 napisał/a:
że niby taki .nowoczesny ;-)
Wysłany: 6 Luty 2017, 13:04
nie no nieposadzam go o takie rzeczy :-) ale maila to chyba do niego wysmaruje niech sie tlumaczy ze swojej nieobecnosci :-)
Wysłany: 6 Luty 2017, 13:19
Rozleniwił się i uprawia " LB "
