Skrypt zaznacz wszystkie takie same |
doominus31
Wysłany: 9 Luty 2017, 14:27 Skrypt zaznacz wszystkie takie same
Część.
Kiedyś mi tu polecono skrypt który dość mocno mi sie przydał.
Niestety wyparował z dysku a nazwy nie pamiętam.
Zaznaczało sie obiekt a w okienku skryptu zaznaczało się kryteria poszukiwania takich samych obiektów. Rozmiar, kolor, liczba punktów etc. |
Wysłany: 9 Luty 2017, 15:13
za takie cos powinno byc ostrzezenie,nie powinienes miec litosci restauro,no naprawde lenistwo powinno byc napietnowane,a juz wogle jesli taki skrypt bul wazny a nie zapisalo go sie na dysku to dla mnie jest to katastrofa.zeby administrator szukal za usera postow .no panie kolego doominus31 to przegiecie paly ze tak powiem |
Wysłany: 9 Luty 2017, 15:45
User mógł nawet nie wiedzieć ,że jest taka możliwość .
doominus31
Wysłany: 14 Luty 2017, 01:26
Nie ma nic wyświetla tylko że napisałem 19 postów.
Teraz pewnie 20.
To znaczy wyświetla mi wszystkie posty ale żaden z nich nie jest związany z tym problemem. |
doominus31
Wysłany: 14 Luty 2017, 21:37
Skrypt sie nazywa
Jeff's Select Same 2
Ale nie wiem gdzie to pobrać. Bo odnośniki są do jakiejś innej strony. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 15 Luty 2017, 08:17
| doominus31 napisał/a: | | Ale nie wiem gdzie to pobrać |
Ojej...
Zatem po kolei:
Krok 1. Kliknij na pierwszym linku podanym przez Restauro (kliknij = naceluj strzałką na ten niebieski tekst i naciśnij lewy klawisz).
Krok 2: Na nowootwartej stronie zauważ, że pierwszy skrypt nazywa się "Aleksander....", a ostatni "Brian...". A Ty szukasz "Jeff's...". To tu nie ma.
Krok 3: W alfabecie między A i J są jeszcze litery: B, C, D, E, F, G, H, I. Widzisz takie małe kwadraciki na dole strony po prawej? Kliknij (definicja co to kliknij: wyżej) może na kwadraciku z cyfrą... 6.
Krok 4. Ojej. Pierwszy skrypt zaczyna się od "S". Za daleko. To może kliknij na... 4?
Krok 5. Jest! Jest! Pierwszy na stronie zaczyna się od "J". A trzeci w pierwszym rzędzie to Jeff's Select Same 2!
Jak klikniesz na jego nazwę, to możesz kupić ten skrypt za 0 dolarów. Ja już dalej nie brnąłem, bo się zmęczyłem, a poza tym nie chcę tego skryptu nawet za 0 dolarów, bo nie mam Corela. |
