Siateczka z elipsy w elipsie
waldas
Waldemar
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 21 Luty 2017, 09:55   Siateczka z elipsy w elipsie
Witajcie.
Jak w CorelDraw wykonać taką siateczkę w tle, do projektu pieczątki?
Sound
Wysłany: 21 Luty 2017, 11:38
Robisz dwie kropki, jedną jak największa w pieczątce, drugą jak najmniejsza. Umieszczasz je na właściwą odległość, wybierasz metamorfozę i wybierasz ilość kroków.
Później powielasz efekt tworząc rzędy jeden pod drugim na odpowiednią wysokość, kopiujesz cały blok i odbijasz lustrzanie, później ustawiasz właściwie do siebie, grupujesz lub łączysz blok pierwszy z lustrzanym w jeden obiekt, obracasz cały blok zrobionych kropek pod kątem kropek z pieczątki. Później kadrujesz całość do okręgu. Biały środek osiągniesz rozmywając białe koło dając warstwę wyżej niż kropki.
Wżery, o ile są potrzebne, osiągniesz nakładając zwektoryzowany bitmap z jakimiś rozbryzgami lub generujesz monochromatyczny szum np w photoshopie. Po przekształceniu na wektor zamieniasz na kolor tła, później bawisz się skalą i nakładasz na kropki.
Wysłany: 21 Luty 2017, 12:25
Zrób to w programie graficznym i użyj narzędzia do trasowania .
http://corel.wodip.opole....ighlight=#68354
raster.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 240 raz(y) 66.43 KB
grzjanik
GrzJanik
Wysłany: 21 Luty 2017, 13:02   Kropki
Ja zrobiłem to innym sposobem.
Narysowałem koło z przejściem gradientowym od bieli do czerni (najszybciej). :)
Potem zbitmapowałem objekt i użyłem filtru \Bitmap\Color Transform\Halftone.
Następnie ztrejsowałem bitmapę używając \Bitmap\Outline Trace\High Quality Image.
Uzyskany efekt wypełniłem kolorem niebieskim (białe elementy usunąłem).
Narysowałem koło, wycentrowałem i umieściłem kropki w PowerClipie.
Efekt w załączniku.
Pozdrawiam.
kropki.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 230 raz(y) 366.76 KB
Sound
Wysłany: 21 Luty 2017, 14:25   Re: Kropki
grzjanik napisał/a:
Efekt w załączniku.
Pozdrawiam.
Brzytwa Ockhama ;-)
Wysłany: 21 Luty 2017, 16:07
grzjanik napisał/a:
:cry
Poza tym, efekt przyzwoity.
grzjanik
GrzJanik
Wysłany: 22 Luty 2017, 12:41
Dzięki Sound :)
Dla Tegrafa zmiana: Następnie bitmapę poddałem trasowaniu...
:-D Miłego... :)
Wysłany: 23 Luty 2017, 08:49
Miłego.
Może być też: strasowałem. Chyba.
