Demo Corela x7 źle otwiera plik z corela 12
michal2000
Wysłany: 1 Marzec 2017, 09:03   Demo Corela x7 źle otwiera plik z corela 12
Testuję demo Corela X7 i X5.
Poniżej załączam plik utworzony w Corelu 12. Zawiera dwa identyczne prostokąty.
Corel X5 otwiera to dobrze, ale corel X7 otwiera to jako prostokąt i kwadrat.
Czy możecie mi powiedzieć jak się to otwiera u was i w jakiej wersji?
Co może być problemem? (nie wprowadzałem żadnych zmian w ustawieniach)
P.S. Mamy w firmie setki plików cdr (po kilka - kilkanaście MB) przeznaczonych do druku. Ciężko by to było teraz wszystko sprawdzić po ewentualnej przesiadce na nowszego Corela.
test.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 245 raz(y) 12.59 KB
Wysłany: 1 Marzec 2017, 09:41
Przyznam ,nie wiem jaka może być przyczyna? może podeślij jeszcze plik zapisany w pdf.
Zauważyłem w powiekszeniu ,że prostokat i kwadrat się nie stykają .
Menedżer obiektów -
Kwadrat wskazuje jako : Krzywa na warstwie 1 (obwiednia)
Wysłany: 1 Marzec 2017, 10:43
X8 otwiera jako dwa prostokąty.
Może to będzie argumentem, aby rozważyć aktualizację do tej wersji, a nie X7.
Wysłany: 1 Marzec 2017, 10:56
Firma Corel z wersji 12 wycofywała się wyraźnie, była to wersja nieudana, pełna błędów. Być może masz właśnie taką "wybrakowaną" wersję.
U mnie na X6 jest jeszcze inaczej: po lewej jest to zwykły prostokąt, ale bez wypełnienia - na Twoim zrzucie widać że jest zielony...
Po prawej stronie jest identyczna figura, identyczne wymiary, ale już nie prostokąt - to krzywa. Wymiary te same, ale ilość węzłów się nie zgadza - u mnie ma 8, u Ciebie 16 - opisany jest jako "obwiednia" - i to jest prawdopodobnie przyczyna kłopotów. Z ciekawości otworzyłem to też w X3 - jest dokładnie tak samo.
Testowałem wersję trialową X7 - nie przypadła mi zupełnie do gustu, ale to tylko moje subiektywne wrażenie. Jednakże moim zdaniem problem tkwi nie w X7, ale w v. 12 - jak już pisałem, była to jedna z najbardziej nieudanych wersji Corela, zwłaszcza jeżeli chodzi o zastosowanie w poligrafii.
Wysłany: 1 Marzec 2017, 11:01
Faktycznie, Cysorz może mieć rację - problem może być w 12, nie w X6, X7 czy X8.
Uzupełniając: u mnie (X8) oba prostokąty są bez wypełnienia.
michal2000
Wysłany: 2 Marzec 2017, 08:31
Problemem okazała się obwiednia (nie wiem po co tam była).
Po usunięciu obwiedni Corel 7 wyświetla dobrze.
Wysłany: 2 Marzec 2017, 13:43
u mie i x6 i x7 wyswietlal dobrze znaczy po lewej obiekt prostokat po drugiej ten sam ksztalt zamieniony na krzywe,skad ta obiwiednia u was to nie wiem,dziwna sprawa ,moze przyczyna jest ta kompresja ratio?? PPM na plik -wlasciwosci -szczegoly i tam widac,nie spotkalem sie z ta forma zapisu albo nie zwracalem na to uwagi,hym dziwne
