Problem z płytą
Pepsaj
Wersja CorelDRAW: Pepsaj
Wysłany: 10 Marzec 2017, 13:43   Problem z płytą
Witam, wysłałem do Corela takiego maila:
"Dzień dobry,
w 2009 roku zakupiłem Corela X4 i jestem niezmiernie zadowolonym użytkownikiem tego programu. Niestety mam poważny problem, tj. wyczyściłem dysk, a przy próbie instalacji po formacie okazało się, że moja płyta jest pęknięta :/ Czy mógłbym prosić o podesłanie pliku instalacyjnego do X4? Posiadam oczywiście oryginalną płytę, fakturę, klucz. Przesyłam w załączniku skan faktury oraz zdjęcie klucza.
Pozdrawiam serdecznie"
Czy to ma jakiekolwiek szanse powodzenia? Co jeśli odmówią? Ufam, że musi być jakiś sposób na użytkowanie Corela w takiej sytuacji jak moja :/
Ps. Instalek X4 nie idzie znaleźć...
Wysłany: 10 Marzec 2017, 14:49
Raczej nie masz co liczyć na Corela.
Wysłany: 10 Marzec 2017, 15:30
jak nie idzie znalezc instalek ?? pelno ich,wpisz w wujka corel draw x4 i nazwe pewnego gryzonia,sciagnij program,to bedzie czysty program plus nielegalna rzecz,nie uzywasz nielegalnej rzeczy bo masz orginalny klucz jak piszesz i po klopocie
Pepsaj
Wysłany: 10 Marzec 2017, 16:21
Na gryzoniu nie wiem, ściągnąłem z neta kilka instalek x4, które okazywały się później x7. Mogę spróbować z gryzoniem, ale nie wykluczam, że będzie podobnie :/
Wysłany: 10 Marzec 2017, 17:06
gryzon polega na transferze,wiec watpie zeby ktos ladowal inna wersje niz opisana w pliku
Pepsaj
Wysłany: 18 Marzec 2017, 20:21
Na gryzoniu się skończyło. "Support" Corela odpisał, że jest im przykro, ale nie mają w bazie plików instalacyjnych więc nic mi nie podeślą. Normalnie lol :/
Wysłany: 19 Marzec 2017, 08:50
Pepsaj napisał/a:
"Support" Corela
Pepsaj napisał/a:
wywalilem gifa ,wybacz ale ponad 3 mb to przesada (bidon184)
Ostatnio zmieniony przez 19 Marzec 2017, 14:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 19 Marzec 2017, 09:41
a to to ja z ksiezyca wytrzepalem,???? no blagam
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
