GungsuhChe |
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sie 2006 Posty: 214 Skąd: Gdynia
Wysłany: 18 Kwiecień 2017, 19:44 GungsuhChe
Użyłem w pracy fontu GungsuhChe - był widoczny w CorelDraw. Potem otwarłem dokument na innym komputerze. Program zażądał fontu GungsuhChe. Okazało się, że nie ma go na liście fontów. Zapytałem sąsiadów z Windowsami i Corelem czy mają taki font. Nie znaleźli. W domu wróciłem do oryginału dokumentu. Font GungsuhChe pokazał się na dokumencie oraz na liście fontów do użycia - do tego Gungsuh i Gul imChe. Chciałem przenieść font na inny komputer ale Corelowy Font Navigator nie znalazł takiego fontu na komputerze.
Font jest Microsoftowy i zdaje się, że przychodzi razem z Systemem. Osobno można go tylko kupić. W zasadzie jest koreański ale ma wszystkie potrzebne znaki łacińskie. Podobny jest do fontów naśladujących pismo maszyny do pisania takich jak Courier. Jest tylko węższy.
Zagadka brzmi - gdzie się chowa i pod jaką nazwą? Pewne googlowe wyszukiwania sugerowały inną nazwę - Batang. Ale ta czcionka to nie to...
Pobierz Plik ściągnięto 263 raz(y) 47.03 KB |
Trurl
Wysłany: 18 Kwiecień 2017, 21:13
| Zrób tak: File/Collect for Output itd. W ten sposób zapiszesz dokument razem z użytymi w nim fontami. :) |
Stawe
Wysłany: 18 Kwiecień 2017, 22:26
Otóż właśnie ten font się chowa...
Pobierz Plik ściągnięto 199 raz(y) 22.69 KB |
Wysłany: 19 Kwiecień 2017, 00:38
nie rozumiem pytania,font jest fontem i tu nie ma nic do chowania,pewnie kodowanie sie zmienia,ale o ile mi wiadomo to w Corelu kodowanie mozma zmienic |
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Pomógł: 13 razy Dołączył: 22 Gru 2012 Posty: 303 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 19 Kwiecień 2017, 12:04
Mam tę czcionkę na liście. U mnie bez problemu zapisuje się plik z osadzoną czcionką.
Najprawdopodobniej czcionka ta jest "ukryta" w jednym z plików z kolekcją czcionek. Stawiam na plik "gulim.ttc", ale nie mogę tego teraz sprawdzić bo muszę pilnie wyjechać. |
Stawe
Wysłany: 19 Kwiecień 2017, 13:42
Może to problem Windowsowy a nie Corelowy. Poza Corelem programy Office też to widzą. Nie widzi Font Navigator i PhotoShop. Coś tam było w sieci na ten temat. Pewnie nie dokładnie czytałem ale wynikało z tego chyba, że to jest czcionka systemowa, ukryta przed kopiowaniem. Dostarczana razem z Windows 7, Vista i 8. Podobno XP też, ale nie widziałem. Można ją kupić osobno.
Coś niecoś jest na stronie:
https://www.microsoft.com....aspx?FMID=1513
Praktycznie problemu nie mam bo pod Win7 i CDraw X6 mogę jej używać a potem zamieniam na krzywe. No ale zagadka pozostaje. |
Stawe
Wysłany: 19 Kwiecień 2017, 14:22
To jednak zdecydowanie problem Windowsowy. Czcionka u mnie: (Win7, Core X6) daje się zobaczyć bezpośrednio szukając z ekranu w katalogu Fonts. Skopiowana zmienia nazwę na Batang.ttc i wygląda inaczej. Zabezpieczenia pozwalają tylko na "odczyt i wykonanie".
Nie widać jej również w programie TotalCommander, PhotoShop itd. Wyraźnie widać, że Corel uzależniony jest od ustawień fontu w Systemie. Jak będę miał czas to może znajdę sposób na jej przenoszenie razem z dokumentem Corela. Na razie mogę chyba zamknąć temat.
Dziękuję Trurlowi za uwagę, choć musiałem odszukać, że po polsku to : "Plik/Zbierz do prac drukarskich..." |
marak
Wysłany: 19 Kwiecień 2017, 18:54
Nie wiem czy czytałeś to co napisałem wcześniej, ale jak obiecałem, po powrocie sprawdziłem dokładniej.
Twoja czcionka znajduje się w katalogu Windows/fonts w pliku o nazwie Batang.ttc (jak to zresztą sam zauważyłeś).
Plik ten zawiera 4 czcionki: Batang, BatangChe, Gungsuh i GungsuhChe.
Jeśli klikniesz na ten plik to wyświetli Ci się pierwsza czcionka.
U góry okna pojawią się jednak strzałki które pozwalają przewinąć okno do następnych czcionek (przynajmniej tak jest u mnie w Viście).
Jeśli przeniesiesz ten plik na inny komputer (Nie sądzę by było to działanie legalne),
to na tym komputerze będziesz miał wszystkie 4 czcionki.
PS. U mnie wszystkie 4 czcionki są w pewien sposób "spiep...ne". Litera "ł" ma nienaturalnie duży odstęp. |
Stawe
Wysłany: 19 Kwiecień 2017, 19:11
Zgadza się. W Win7 jest to samo. Legalne powinno być w Viście, Win 7 i 8 (Products that supply this font).
Co do odstępu to można go oczywiście poprawić jeżeli tekst nie jest zbyt długi. Mnie było to potrzebne do nagłówka. |
