Cyfra w kolorowym kólku.
Luksik6
Wysłany: 7 Maj 2017, 22:01   Cyfra w kolorowym kólku.
Witam, znacie prosty i szybki sposób zrobienia rysunku tj cyfra w kółku z tłem żółtym ??
Wysłany: 7 Maj 2017, 22:08
Tak.
Narysuj kółko, wypełnij go żółtym tłem i wpisz cyfrę w środek.
Ekstremalna jazda to jeszcze je wycentrować względem siebie.
Luksik6
Wysłany: 7 Maj 2017, 22:15
Dzieki, ale tak jak napisałem jak szybko i dobrze wszystko wycentrować.
Wysłany: 7 Maj 2017, 22:22
tak jak kolega wyzej napisal tylko ,narysuj kolko potem wyrownanie i rozklad do srodka strony , potem cyfra i dokladnie to samo ,masz ideal
Luksik6
Wysłany: 7 Maj 2017, 22:33
Dzieki Panowie.
Wysłany: 8 Maj 2017, 08:56
Luksik6 napisał/a:
Zaznacz oba obiekty (koło i cyfrę) i naciśnij kolejno - nie jednocześnie - C i E (sam klawisz, bez SHIFTa)
Wysłany: 8 Maj 2017, 08:59
Narysuj kółko i cyfrę .Zaznacz i kliknij klawiszem z literą 'P "
Wysłany: 8 Maj 2017, 09:09
Luksik6 napisał/a:
Wydaje mi się, że dwa obiekty mogą być względem siebie wycentrowane - lub nie. Nie można natomiast wycentrować "dobrze" lub "źle", bo obiekt wycentrowany "źle" jest obiektem... niewycentrowanym.
Sytuację dodatkowo komplikuje chęć centrowania "szybko" - a powszechnie wiadomo, że co nagle to po diable. Czyli prawdopodobnie centrowanie za szybkie spowoduje to co wyżej - czyli centrowanie "złe", co ostatecznie daje... brak centrowania.
Problem zatem leży w takim doborze szybkości i precyzji centrowania, aby efekt finalny był akceptowalny. Czyli jak szybko da się wycentrować dwa obiekty, żeby po zakończeniu takiej operacji dało się - bez zbytniego naginania rzeczywistości - powiedzieć, że są ciągle wycentrowane?
Moje próby na dwóch obiektach (kółko i cyfra) nie dały jednak jednoznacznych rezultatów, prawdopodobnie z dwóch powodów: pierwszy to trudność w zmierzeniu szybkości centrowania (z precyzją to jakoś sobie poradzić można), a drugi to fakt, że trenowałem na kółku zielonym. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że na kółku żółtym wyniki mogą być inne.
Wysłany: 8 Maj 2017, 16:28
tegraf napisał/a:
Mistrz. :mrgreen: Może używałeś niewłaściwej cyfry?...
Ale ogólnie to centrowanie można zrobić źle, a jednocześnie będzie to obiekt wycentrowany :-P Jakże to, pytacie? Otóż wystarczy spróbować wycentrować bezpośrednio tekst zawierający wielkie litery i takie, których dola część glifu znajduje się poniżej linii bazowej tekstu (y, j, g). Centrowanie automatyczne da bowiem efekt nałożenia na siebie środków geometrycznych. A to w danym przypadku niepożądane, prawda? Kto robił coś takiego, wie o czym mówię. Dla tekstów stosuje się inna zasadę. Chodzi o to, że takie obiekty mają swój wizualny środek ciężkości powyżej środka geometrycznego. A przecież nam, jako grafikom, zależy na kompozycji, a nie geometrycznej perfekcji.
Tak więc jak widać, można dostać obiekty wycentrowane źle ;-) Ale to semantyka.
