Poddruk na projekcie |
Madol1
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 15 Maj 2017, 14:15 Poddruk na projekcie
Witam, czy ktoś może mnie nakierować jak poprawnie wykonać to zadanie?
Projekt w załączniku.
Drukarnia wymaga poddruku w kolorze białym.
Można cos takiego wykonać jeżeli całość jest zapisana jako bitmapa?
ursus c-3601.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 212 raz(y) 1.72 MB |
Wysłany: 15 Maj 2017, 14:47
| Mogą być problemy z otwarciem pliku w CorelDraw X8 ponieważ niewielu formowaczów ma najnowsza wersje . Zapisz do niższej . |
Madol1
Wysłany: 15 Maj 2017, 15:24
Zapisany w starszej wersji.
Mam nadzieje że teraz jest ok
ursus c-3601x.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 171 raz(y) 428.63 KB |
Wysłany: 15 Maj 2017, 19:26
| Obrysuj dokładnie kontur i nadaj mu kolor biały. Koniec. |
Madol1
Wysłany: 16 Maj 2017, 13:41
| Dziękuje za podesłanie projektu na priv. Jednak drukarnia dalej twierdzi ze podruk nie jest dobrze wykonany. Dostałem info że mam skopiowac obiekty które mają być poddrukowane do nowej strony. Zamienić na 100%K i dodać białą obwiednie o szerokości 0.2mm |
Wysłany: 16 Maj 2017, 14:35
Nie wiem czy o to chodziło ? Zwiększyłem troche wymiar tła (szerokość ) , ponieważ po dodaniu 0,2 mm był mniejszy od poddruku.
poddruk5.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 220 raz(y) 428.96 KB |
Madol1
Wysłany: 16 Maj 2017, 15:01
| restauro napisał/a: | | Nie wiem czy o to chodziło ? Zwiększyłem troche wymiar tła (szerokość ) , ponieważ po dodaniu 0,2 mm był mniejszy od poddruku. |
Nie tło nie ma potrzeby poddruku. Tylko grafika z napisaem URSUS C360 |
Wysłany: 16 Maj 2017, 16:28
| Tło dodałem ,żeby było lepiej widać poddruk ,jest do usunięcia. |
Madol1
Wysłany: 16 Maj 2017, 16:57
| restauro napisał/a: | | Tło dodałem ,żeby było lepiej widać poddruk ,jest do usunięcia. |
Podpowiesz jak to wykonać samemu na drugiej naklejce która znajduje się na drugiej stronie? |
Wysłany: 16 Maj 2017, 17:16
Trzeba obrysować krzywymi beziera i dodać kontur grubości 0,2mm ,który przekształcasz w w obiekt i wypełniasz kolorem .
Jesli ma takie same wymiary wystarczy tylko odwrócić na górnej belce ( odbicie lustrzane ) |
Kooba
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Sty 2017 Posty: 19 Skąd: gdzieś tam gdzieś
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 23:09
Zrobiłem to za Ciebie :). Oglądnij plik i powinieneś wszystko już wiedzieć. Bitmapa, którą załączyłeś jest bardzo niechlujnie zrobiona, ale nie mi o tym decydować.
W skrócie procedurę opisał "restauro". Dodam tylko, że musi być to obiekt wypełniony dodatkowym kolorem (PANTONE) jaki użyjesz to twoja sprawa. WAŻNE aby drukarnia wiedziała że to ma być biały (ja opisałem to dla drukarni z boku projektu).
Plik tutaj do pobrania:
www.kooba.pl/prace/ursus-przzerobiony.cdr |
Artur Miernik
Wysłany: 21 Czerwiec 2017, 22:55
| Zrób Koobo stronę, to bym sobie prace obejrzał. |
Kooba
Wysłany: 22 Czerwiec 2017, 13:47
| Artur Miernik napisał/a: | | Zrób Koobo stronę, to bym sobie prace obejrzał. |
Jakoś nie lubię publicznie chwalić się swoimi pracami, zawsze uważam, że są poniżej przeciętnej.
Serwer służy mi tylko jako ftp i niech tak zostanie :) |
