MASKA KRATOWA - POMOCY |
KuS018
Wysłany: 20 Maj 2017, 11:31 MASKA KRATOWA - POMOCY
Witam, znowu ma mały problem (jeszcze nie do końca zapoznałam się z możliwościami corel'a ) I mam pytanie jak zrobic takie odstepy w liniach jak w załączniku. Próbowałam odrysowywać od papieru kratkowanego ale nie wyszło równe(2 załącznik).
Pomóżcie
Pobierz Plik ściągnięto 335 raz(y) 7.02 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 246 raz(y) 6.68 KB |
Wysłany: 20 Maj 2017, 12:42
| "Alt+F7" i otworzy Ci się okienko z transformacją. Można w nim cuda wyprawiać ;). |
Wysłany: 20 Maj 2017, 16:08
| Przepraszam, ale nie rozumiem co trzeba zrobić. Czy gdzieś na tych screenach jest to co powinno być, czy tylko wizualizacja problemu? |
KuS018
Wysłany: 21 Maj 2017, 09:17
| W pliku 4.jpg jest to co chce uzyskac |
Wysłany: 21 Maj 2017, 21:25
| KuS018 napisał/a: | | W pliku 4.jpg jest to co chce uzyskac |
| Cysorz napisał/a: | | "Alt+F7" i otworzy Ci się okienko z transformacją. Można w nim cuda wyprawiać ;). |
Wysłany: 22 Maj 2017, 09:16
Zrób krok i powtórz
Ctrl+ Shift + D
Jest jeszcze inne narzędzie ,dla Ciebie może być prostsze. Trzeba tylko wpisać parametry przesunięcia (są dostępne na górnej belce )
Wymiary elementu to - 10 x 18 mm
1) W tym konkretnym przypadku - szerokość elementu plus połowa wysokości czyli 10 i 9 mm
2) Powstały obiekt zgrupuj i ustaw -
Przesunięcie poziome - 0 mm
Przesuniecie pionowe 18 mm
Liczba kopi 4
3) Zgrupuj elementy i ustaw -
4) Zgrupuj powstałe elementy i ustaw -
Podwójna szerokość czyni 20 mm w poziomie ,
w pionie 0 mm ,
liczba kopii 4
ABC1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 271 raz(y) 31.74 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 295 raz(y) 108.67 KB |
