kod kreskowy - seria |
jagal77
Wiek: 47 Dołączył: 20 Cze 2008 Posty: 2 Skąd: warszawa
Wysłany: 20 Czerwiec 2008, 22:39 kod kreskowy - seria
Temat generowania kodów kreskowych w Corel Draw był już wałkowany i tworzenie pojedynczych kodów nie jest problemem. Natomiast mam pytanie do bardziej zaawansowanych użytkowników Corela:
Czy możliwe jest importowanie numerów z zewnętrznej listy (np stworzonej w excelu) do generowania serii kodów kreskowych? A dokładnie to chodzi mi generowanie w corelu serii tabliczek z czego każda będzie miała taki sam układ danych, ale każda będzie niepowtarzalna. Np. mamy listę w excelu z kolumnami: nazwa, nr seryjny, nr kodu kreskowego. I teraz chciałbym zaimportować tę listę do corela, aby mi corel wygenerował serię tabliczek, z czego każda zawierałaby dane z kolejnego wiersza z listy excela i dodatkowo w każdej tabliczce byłby generowany kod kreskowy na podstawie nr pobranego z danego wiersza.
Mam nadzieję, że nie namieszałem i da się zrozumieć co napisałem:)
Nie sądzę, że coś takiego można zrobić wykorzystując standardowe opcje corela, ale czy możliwe jest wykorzystanie VBA do stworzenia takiej możliwości?
dzięki z góry za pomoc
jagal |
Ekspert wawel
Wysłany: 21 Czerwiec 2008, 09:06
Corel ma pewne mozliwosci dot. wydrukow seryjnych ale tez ograniczone (w standardowych opcjach) - funkcja print merge
tu jest wiecej na ten temat
http://desktoppub.about.c.../printmerge.htm
Natomiast jesli tam ma byc generowany kolejny kod paskowy to raczej lepiej zagladnac tu i zapytac, ewentualnie zlecic napisanie czegos pod to....o ile jest taka mozliwosc
http://www.coderscity.net/forum7.html |
jagal77
Wysłany: 21 Czerwiec 2008, 14:23
Wielkie dzięki za radę. Chyba faktycznie muszę poszukać kogoś kto napisałby mi to w VBA. Napisałem już na forum, które mi podałeś.
dzięki
jagal |
| | Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
