Przejście tonalne pod druk na ploterze (sublimacja)
krisPL
Wysłany: 10 Czerwiec 2017, 12:03   Przejście tonalne pod druk na ploterze (sublimacja)
Od jakiegoś czasu mam w pracy problem gdy w projekcie trzeba użyć przejścia tonalnego
Oczywiście na ekranie można uzyskać niezły efekt, ale już po exporcie do .pdf'a widać 'odcięcie' i to samo jest potem przy druku
Pasma 999 nie bardzo pomagają ... (pracuje na X6)
poniżej zdjęcie po wydruku z problemem ..
v2 - przejście od zielonego do czarnego (jak widać pośrodku szare-niechciane paski :cry
v1 - pośrodku przejścia wstawiony dodatkowy zielony... niby lepiej ale zielony jest "przypadkowy" i widać że nie jest to naturalne ...
czy może wie Ktoś jak sobie z tym poradzić ..
Z góry dziękuję za odpowiedzi ;-)
Pobierz Plik ściągnięto 215 raz(y) 343.58 KB
Wysłany: 10 Czerwiec 2017, 16:30
Czarny musi być "podbity" - najlepiej tym kolorem, do którego przechodzi.
Np. czarny-zielony powinno wyglądać tak: C100, M0, Y100, K100 -> C100, M0, Y100, K0; czarny-czerwony: C0, M100, Y100, K100 -> C0, M100, Y100, K0 itd. Oczywiście wartości składowe przykładowe, to wcale nie musi być po 100%.
krisPL
Wysłany: 12 Czerwiec 2017, 08:21
Ale przy 'podbitym' czarnym czarny nie będzie na końcach ładny tylko 'pobrudzony" ...
Dodam też że przejście nie może się składać jedynie z położenia początkowego (0) oraz ostatniego (100)
pośrodku muszą być powielone dane kolory aby samo przejście zajmowało około 20 jednostek
Wysłany: 12 Czerwiec 2017, 08:51
krisPL napisał/a:
W którym miejscu Cysorz pisał o podbijaniu czarnego... czarnym?
Spróbowałeś wprowadzić wartości przez niego podane? Czy tak Ci się wydaje?
krisPL
Wysłany: 12 Czerwiec 2017, 14:19
tegraf napisał/a:
a w którym miejscu ja napisałem że podbijam czarny czarnym ???
wpisałem te wartości i w końcowym kolorze zamiast czarnego wychodzi 'brudny' czarny, a taki nie może być ...
co prawda jeszcze czekam na wydruk, ale na ekranie słabo to wygląda, może druk będzie zadowalający :)
Wysłany: 12 Czerwiec 2017, 14:33
krisPL napisał/a:
Przy "podbitym" (czym?) czarnym (jaki? który?) czarny... :-)
Przejście powinno być od zielonego + czarny 100% do czarnego 100%.
Artur Miernik
Wysłany: 12 Czerwiec 2017, 15:30
A jakby na zieloną aplę nadrukować rastrowaną czerń? Nie prościej?
Wysłany: 12 Czerwiec 2017, 15:34
Artur Miernik napisał/a:
No rzeczywiście. Nadrukować i to rastrowaną. Szczyt prostoty... :-) To żart taki?
Wysłany: 12 Czerwiec 2017, 18:37
Zamiast podesłać plik w wektorach KrisPL pokazujesz jpg i każesz się domyślać co w tym pliku siedzi.
Może tak ?
Dwie czernie , dwie zielenie
Pobierz Plik ściągnięto 282 raz(y) 56.6 KB
CMYK 200.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 195 raz(y) 12.76 KB
Wysłany: 12 Czerwiec 2017, 20:11
/edit - bzdury.../
Ostatnio zmieniony przez Shame 13 Czerwiec 2017, 17:39, w całości zmieniany 1 raz
Artur Miernik
Wysłany: 13 Czerwiec 2017, 00:53
Ach, sublimacja, a nie warstwowo.
Wysłany: 13 Czerwiec 2017, 17:39
Ach, zje ... , fakt, już się edytuję :P
Ostatnio zmieniony przez restauro 13 Czerwiec 2017, 19:39, w całości zmieniany 1 raz
