problemy nierozwiązane |
anpopek
Wysłany: 19 Czerwiec 2008, 09:32 problemy nierozwiązane
witam
chciałbym zadać kilka pytań:
1) mam oryginalną wersję corela 12. Piszę o tym ponieważ znalazłem wątek na forum i przyczyną miała być niby podróbka corela. Ale o co chodzi. Próbuję wybrać etykietę, robię ustawienia, zapisuję ją ale: po ponownym uruchomieniu corela nie widać stworzonego przeze mnie szablonu (może nie wiem po prostu gdzie go szukać) i druga rzecz zapisuje ustawienia szablonu i część ustawień jest ok ale np.: rozmiar etykiety zmieniłem na 90 i nadal jest 88,9.
2) po wykonaniu etykiety (wizytówki) podglądzie wydruku widzę jedną wizytówkę (a powinienem tyle ile ustawiłem wstępnie - 10). Czy gdzieś jest jakieś ustawienie odnośnie podglądu
3) chciałbym się dowiedzieć jak zrobić tekst po łuku z głębią (3D) - załączam przykładowy rysunek
pozdrawiam za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny
Pobierz Plik ściągnięto 381 raz(y) 2.27 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 21 Czerwiec 2008, 09:49
...a u nie wszystko dziala z wyjatkiem pamietania wybranych ustawien (rozmiar) tzn w podgladzie jeszcze pamieta, ale juz po zatwierdzeniu nie ustawia wybranego rozmiaru.
Natomiast mozna to wybrac po ponownym uruchomieniu programu tylko ze pamieta odstepy miedzy etykietami, marginesy ale nie rozmiar.
Nie uzywam tej funkcji ale jesli jest dla Ciebie niezbedna zawsze mozna zadzwonic do pom. tech. Corela....tylko podobno czesto mozna uslyszec prosze zakupic upgrade.
Mozna zamiast tego tez uzywac modulu do impozycji w Corelu.
2. ten napis po luku to chyba lepiej wyciagnac kazda litere osobno narzedzie (glebia)
pozdr. |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 12 |
