Maska na krzywą |
Wysłany: 25 Czerwiec 2017, 13:14 Maska na krzywą
Siema, chłopy.
Pytanie może być z typu trywialnych lub nie do rozwiązania, ale temat chyba mówi za siebie.
Z PhotoPainta korzystaj wyłącznie w trybie wywoływania go spod DRAWa (do skomplikowanych retuszy mam PS). Zdarza się jednak, że wyszparuję obraz lub mam od razu obraz bez tła w DRAWie, ale muszę cosik zmienić, klikam Edytuj mapę bitową i w PP robię szybkie, drobne zmiany.
Tylko czasem potrzeba by mi było wektorowego obrysu tegoż wyszparowanego obrazka. Nie chcę przy tym mozolnie ręcznie tworzyć obrysu krzywą (dość się napracuję przy retuszu samej bitmapy). Czy da się maskę przerobić na krzywą? Np. pośrednio, maskę na ścieżkę i potem na krzywą? To już obadałem. Wygląda obiecująco, bo dostaje się krzywą z węzłami i wektorami przekształceń, jak należy, ale JAK TO PRZENIEŚĆ DO DRAWA? Po zamknięciu edycji dostaję samą bitmapę. Próbowałem zaznaczać ścieżkę, CTRL+C, i CTRL+V w DRAWie, ale dostaję obiekt OLE (właściwie bitmapę, tylko z tłem).
Czekam na wasze pomysły |
Wysłany: 26 Czerwiec 2017, 17:04
Nikt? |
Wysłany: 26 Czerwiec 2017, 19:00
| Chyba będzie z tym problem . |
Arachne
Początkujący Człowiek
Wersja CorelDRAW: X4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Gru 2015 Posty: 9 Skąd: Kielce
Wysłany: 27 Czerwiec 2017, 16:29
| Eksportuj do EPS, zaznaczając "Obetnij do: Maska" |
Wysłany: 27 Czerwiec 2017, 21:08
| Arachne napisał/a: | | Eksportuj do EPS, zaznaczając "Obetnij do: Maska" |
O, to całkiem fajne. Dziękuję za pomoc, bo rozwiązanie jest, choć nieco na około, bo wyeksportowany EPS trzeba odszukać i zaimportować, ale poza tym sposób działa bez zarzutu. Co prawda zaimportowany EPS zawiera (na pierwszy rzut oka) jedynie bitmapę, ale jest ona wyszparowana krzywą. Można edytować węzły, ale nie można oddzielić tej krzywej od bitmapy. Można za to utworzyć Granicę i używać Wypełnienia Interaktywnego. Nie dostaje się więc wprost ścieżki, ale to nie szkodzi, bo i tak ten myk wiele ułatwia.
Dziękuję, Arachne. |
Arachne
Wysłany: 28 Czerwiec 2017, 08:15
Żeby dostać krzywą to dodatkowo wyczyściłem wszystko w PP, tak że została sama maska na białym tle, a potem już zaimportowaną do Corela wytrasowałem, wyszła idealnie.
Nie ma za co, cieszę się, że mogę się przydać a nie tylko czytać :D |
Wysłany: 28 Czerwiec 2017, 14:56
| Próbowałem zapisu do EPS w opcji Eksportuj ,niestety bez pozytywnego rezultatu .Nie wpadłem na to ,żeby spróbować - Zapisz jako . |
| | Strona wygenerowana w 0.24 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
