Wycinanie postaci z WŁOSAMI!!! Jak to zrobić???
RioAngelo
  Wysłany: 26 Czerwiec 2008, 18:44   Wycinanie postaci z WŁOSAMI!!! Jak to zrobić???
Witajcie ponownie
Dziś chciałbym się poradzić i tym samym dowiedzieć, jakie macie sposoby na wycinanie postaci ze zdjęć na niejednolitym tle:)
Moją problematyką w tym temacie są dokładnie rozwiane włosy! Jak wyciąć takie ładne główki z rozwianymi kosmykami włosów bez straty jakości, za pomocą Corel PHOTO-PAINT 12PL?
Bardzo proszę o rade:)
Pozdrawiam Serdecznie!!!
Wysłany: 26 Czerwiec 2008, 19:37
Mask Pro to program do tego w PP X3 dolozyli modul do wycinania w 12-stce jeszcze go nie ma, mozna tez uzyc Corelowskiego programu - w koncu to grupa o tym programie :-)
tu masz link (kosztuje okolo 260 zl jak masz duzo takich rzeczy do wycinania to mozna inwestowac.) Widzialem efekty z tego tzn wyciety dym, woda, szprychy, drzewo iglaste itp.
http://www.corel.com/serv...105061771&lc=en
RioAngelo
  Wysłany: 27 Czerwiec 2008, 00:49   SUPERR
ALE SUPERRrrrr! po prostu bomba. Wielkie dzięki za tę informacje WAWEL!!! Niebawem pewnie nabędę drogą kupna ten program, ponieważ bardzo lubię programy rodziny COREL!
Moimi głównym zainteresowaniem jest fotografia, no a że wykonuje ją w jednej z najwyższych jakości, to też chce ją wykorzystywać bez straty jakości. Dlatego to szukałem jakiegoś profesjonalnego rozwiązania na ten ból często nieładnych cięć, ponieważ nieraz bardzo trudnych!!!
Ciekawe czy jest gdzieś możliwość testowania tego programu, choćby w jakimś demo pakiecie. A jak nie to trudno. Raz jeszcze wielkie dzięki i pozdrawiam!!!
Wysłany: 27 Czerwiec 2008, 17:34
Z tego co wiem to nie ma dema do tej wersji, byla bodaj ale do ver. 1.5 i na Mac-a.
Efekty dzialania mozna odszukac w necie ktore pokazuja mozliwosci programu, i z tego co widac program b. wspomaga wycinanie elementow.
RioAngelo
Wysłany: 28 Czerwiec 2008, 10:40   To jeszcze jedno
To tak dopytam się jeszcze jednej rzeczy.
Jaka jest poprawność działania narzędzi rozmazujących w wyższych wersjach COREL (wyższej od mojej 12)Też myślę o tym by program nie zaczął mi się na komputerze gramolić, co bywa przy nowszych wersjach:)
Chodzi Mi dokładnie o to, że podczas rozmazywania powstają takie małe efekty klonowania i innych dziwnych faktur pędzla. Uwidaczniają się one wraz z powiększeniem pędzla :( Zastanawiam się jaką wersje sobie wziąć w zastępstwo choć wersje 12 bardzo lubię.
Wysłany: 30 Czerwiec 2008, 14:15
Mozna sciagnac triala X4 ze strony corela i sprawdzic na wlasnym sprzecie jak sie sprawuje....i przy okazji przetestowac - cutout
RioAngelo
Wysłany: 30 Czerwiec 2008, 16:35   Dziekuje jak zawsze za odpowiedź
Jak zawsze dziękuje Ci za odpowiedź, choć tym razem z dość dużym opóźnieniem.
