Po eksporcie do PDF zamiast wykonanego tła, jednolite czerwo
piotr163
Wysłany: 20 Wrzesień 2017, 14:58   Po eksporcie do PDF zamiast wykonanego tła, jednolite czerwo
Eksportując plik do PDF lub TIF lub przekształcając obiekt w bitmapę, zamiast wykonanego tła pojawia się zwykłe czerwone tło.
Przykład w załączniku.
Ktoś wie dlaczego tak się dzieje?
Przy eksporcie do png, jpg wszystko jest okej.
Pobierz Plik ściągnięto 248 raz(y) 84.79 KB
Wysłany: 20 Wrzesień 2017, 15:44
Sprawdź ,może w PDF masz warstwę tła na wierzchu .Najlepiej dołącz PDF
Dołączam negatyw Twojego obrazka
Pobierz Plik ściągnięto 307 raz(y) 64.32 KB
Kooba
Wysłany: 21 Wrzesień 2017, 01:54
Te obiekty dalej tam są (widać je na kanałach). Mam wrażenie, że pracujesz w palecie barw RGB. Robiąc z tego obrazka PDF, lub EPS wchodzisz w o wiele skromniejszą skalę CMYK i stąd ten efekt.
Pobierz Plik ściągnięto 262 raz(y) 39.82 KB
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 11
