Niechciany margines po konwersji do eps i pdf |
Autor |
trurl1954
Wersja CorelDRAW: X3
Wiek: 70 Dołączył: 28 Sie 2017 Posty: 11 Skąd: Tychy
Wysłany: 20 Wrzesień 2017, 16:19 Niechciany margines po konwersji do eps i pdf
Cześć!
Właściwie powstaje mały, ale bardzo szkodliwy marginesik...
Jest tak: rysuję w CorelDraw X3 kwadrat, bez wypełnienia,
obrzeże robię czarne na 2 pkt, robię z tego eps lub pdf i wkładam
do InDesign CS3. I tu widać minimalny biały margines
dookoła kwadratu. Margines pomiędzy zarysem kwadratu,
a ramką pokazującą granice obiektu w InDesign. Coś źle
robię w Corelu czy w InDesign?
Pomocy! bo walczę z tym od tygodnia...
Pozdrowienia. Krzysztof. |
Pomógł: 574 razy Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 7680 Skąd: Gdynia
Wysłany: 20 Wrzesień 2017, 16:50
Najlepiej dołącz plik w cdr |
trurl1954
Wysłany: 20 Wrzesień 2017, 17:08
restauro napisał/a: | Najlepiej dołącz plik w cdr |
Bardzo proszę...
tt.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 202 raz(y) 12.55 KB |
tt.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 162 raz(y) 2.13 KB |
Wysłany: 20 Wrzesień 2017, 17:56
Widzę że nie masz przekształconego konturu w obiekt. Nie mam InDesign i nie mogę sprawdzić , ale może przekształcenie pomoże. |
Hobo74
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Wrz 2017 Posty: 10 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 20 Wrzesień 2017, 18:11
Tak. Wygląda na to, że InDesign zostawia sobie margines wielkości grubości obrysu obiektu, na wypadek gdyby zmieniło się położenie obrysu. Jeżeli otworzę tego pdf-a w Illustratorze i ustawię wyrównanie obrysu na zewnątrz obwiedni kwadratu, to kwadrat w InDesignie szczelnie wypełnia ramkę.
O ile dobrze pamiętam, w Corelu X3 nie ma takiej opcji – wprowadzono ją chyba dopiero od wersji X7. Można by obrys zamienić w Corelu na obiekt (Obiekt > Przekształć kontur w obiekt) i wtedy problem zniknie – kwadrat szczelnie wypełni ramkę. Ale chyba nie trzeba się tym specjalnie przejmować – ramka to jedno, a obiekt w ramce drugie. |
Wysłany: 20 Wrzesień 2017, 18:15
Odkąd pamiętam zawsze była CorelDraw taka opcja . Inaczej kontur zawsze będzie widoczny jako włosowy.
Obiekt - Przekształć kontur w obiekt.
Pobierz Plik ściągnięto 223 raz(y) 91.39 KB |
trurl1954
Wysłany: 20 Wrzesień 2017, 18:21
restauro napisał/a: | Widzę że nie masz przekształconego konturu w obiekt. Nie mam InDesign i nie mogę sprawdzić , ale może przekształcenie pomoże. |
Pomogło, ale tylko w przypadku tego kwadratu, który
był tylko obiektem testowym.
Rzuć okiem, proszę na ten rysunek.
Co w nim jest niedobrego?
Mapa 01.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 219 raz(y) 156.26 KB |
trurl1954
Wysłany: 20 Wrzesień 2017, 19:36
restauro napisał/a: | Jest tam więcej problemów .Niedokładnie przylegające granice państw .Były tam dodane kontury.W według mnie potęgowało to bardziej niedokładności .Ten problem stosunkowo łatwo rozwiązać ,trzeba poprzycinać jeden element drugim .Jeśli jest za mały można go powiększyć ,po przycięciu będzie wówczas idealnie pasował . |
Rozumiem. Ale chyba nie te niedokładności są przyczyną
wustępowannia tego marginesu.
Czemu taki margines nie występuje w przypadku
wklejenia tifa lub jpg?
Wysłany: 20 Wrzesień 2017, 19:40
Sprawdź czy teraz jest lepiej .Przyciąłem zewnętrznym prostokątem mapę . |
trurl1954
Wysłany: 20 Wrzesień 2017, 19:49
restauro napisał/a: | Sprawdź czy teraz jest lepiej .Przyciąłem zewnętrznym prostokątem mapę . |
Bardzo dziękuję!
...a gdzie plik? |
trurl1954
Wysłany: 20 Wrzesień 2017, 20:15
Niestety, ale dokładnie to samo co było...
Dziękuję!
Dzisiaj już idę spać, ale jutro postaram się tą
mapę narysować na nowo, bo tam jest więcej
błędów. To była pierwsza jaką rysowałem...
Wysłany: 20 Wrzesień 2017, 20:52
Są tam jeszcze jakieś zablokowane dane SVG .Jutro sobie je obejrzę . |
Wysłany: 22 Wrzesień 2017, 14:56
Zablokowane dane SVG po odblokowaniu usunąłem ponieważ nic nie znalazłem (to prawdopodobnie jakieś pozostałości po plikach z programu Inkscape ) podobnie jak całą masę dziwnych pozostałości ,niewidocznych w pierwszej warstwie. Plik odchudził się o 10 KB |
trurl1954
Wysłany: 23 Wrzesień 2017, 06:53
restauro napisał/a: | Zablokowane dane SVG po odblokowaniu usunąłem ponieważ nic nie znalazłem (to prawdopodobnie jakieś pozostałości po plikach z programu Inkscape ) podobnie jak całą masę dziwnych pozostałości ,niewidocznych w pierwszej warstwie. Plik odchudził się o 10 KB |
Bardzo dziękuję! To możliwe, bo robiłem próby z programem
Inkscape. Nie wiedziałem, że takie coś może zostać. Ale takie
pozostałości mogą dotyczyć tylko tego pliku, pozostałe nie
mają nic wspólnego z SVG.
Można sobie poradzić z tym problemem na poziomie InDesign.
W ustawieniach ramki ograniczającej obiekt są opcje pozwalające
na dosunięcie granic obiektu do ramki. Ale jest to dość
kłopotliwe, bo trzeba ręcznie i z osobna dopasować każdy
z czterech marginesów z dokładnością do 0.1 mm.
Jednak ciągle mam wątpliwości, czy aby na pewno jest to błąd
Corela. Jeszcze nie rozmawiałem z żadnym specjalistą od
InDesign.
Ekspert tegraf
Wysłany: 23 Wrzesień 2017, 08:00
Na pewno przykładowy plik pdf z trzeciego posta od góry - jest dobry? |
Wysłany: 23 Wrzesień 2017, 08:39
trurl1954 napisał/a: | Jednak ciągle mam wątpliwości, czy aby na pewno jest to błąd
Corela. |
Łatwo to sprawdzić .
Narysuj podobną mapę łącznie z ramkami , tylko schematycznie , żeby się niepotrzebnie nie napracować . Wówczas zobaczysz który program jest odpowiedzialny . |
trurl1954
Wysłany: 23 Wrzesień 2017, 10:23
restauro napisał/a: | trurl1954 napisał/a: | Jednak ciągle mam wątpliwości, czy aby na pewno jest to błąd
Corela. |
Pojedynczy prostokąt bez wypełnienia, z obrzeżem 2 pkt
POWODUJE powstawanie niechcianego marginesu w InDesign.
Konwertowałem na PDF. Przed chwilą sprawdziłem to
jeszcze raz.
Jak sprawdzić czy w moim pdf'ie JEST taki margines?
tt.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 152 raz(y) 1.35 KB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 23 Wrzesień 2017, 11:01
W Twoim pdfie margines wokół czarnej ramki to mniej więcej po 30 mm z lewej i prawej oraz 12 mm od góry i jakieś 132 od dołu. Pdf ma 210x297 mm. Obiekt umieszczony na stronie to kwadrat 150x150 mm.
O jakim marginesie Ty piszesz właściwie? Twój pdf - wbrew temu co piszesz, to nie tylko kwadrat, ale mnóstwo pustego miejsca wokół niego.
Jeżeli tego pdfa importujesz do InDesign i chcesz mieć z niego tylko widoczny kwadrat, to Ci się to nigdy nie uda. Wygeneruj pdfa TYLKO z kwadratem i wtedy importuj. |
Wysłany: 23 Wrzesień 2017, 11:18
trurl1954 napisał/a: | Pojedynczy prostokąt bez wypełnienia, z obrzeżem 2 pkt
POWODUJE powstawanie niechcianego marginesu w InDesign. |
Spróbuj kontur ustawić na 20 punktów, bez Przekształcenia w obiekt , otwórz InDesign? i sprawdź co się będzie działo ?
Następnie ten sam kontur Przekształć w obiekt otwórz InDesign? i porównaj rezultaty. |
trurl1954
Wysłany: 23 Wrzesień 2017, 11:58
Zwykła pozioma kreska o grubości 16 pkt
powoduje powstawanie marginesu. Natomiast
po zamianie na obiekt nie ma marginesu...
Czy to znaczy, że WSZYSTKIE obiekty mam skrzywić?
Wysłany: 23 Wrzesień 2017, 12:30
Kontur nie jest obiektem ,dokąd go nie zamienisz ,przekształcisz w obiekt
Jeszcze jedna rada.
Rysując lub obrysowując kontury państw krzywymi beziera ,ustaw domyślnie grubość konturu na włosowy (konturem włosowym najłatwiej i dokładnie jest obrysować rysunek do formy ,trzeba tylko pamiętać jeszcze ,jeśli chcemy uzyskać ładną płynną formę należy zaznaczyć rysunek klikając dwa razy w Narzędzie Kształt i na górnej belce wybrać Przekształć w krzywą ) .
Dopiero po narysowaniu i wszystkich poprawkach , możesz zwiększyć grubość konturu do pożądanej i zamienić już pogrubioną w obiekt.
przekształć w krzywą.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 151 raz(y) 22.54 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 170 raz(y) 57.59 KB |
trurl1954
Wysłany: 23 Wrzesień 2017, 16:16
Jeszcze jedna rada.
Dopiero po narysowaniu i wszystkich poprawkach , możesz zwiększyć grubość konturu do pożądanej i zamienić już pogrubioną w obiekt. |
Dziękuję!
Ta rada nie ma zastosowania w moim przypadku.
Z powodu 20 lat cukrzycy mam dość zniszczony wzrok
i muszę mieć grubą kreskę w trakcie rysowania. Nawet
2 pkt. Dopiero na samym końcu zamieniam obrys na
włosowaty.
Wracając do problemu głównego. Wygląda na to, że wszelkie
obiekty które będą się stykały w przyszłości z ramką obrazu
w Indesign powinny być pozbawione obrzeża.
...i tak mam to zaakceptować?
Jak to zrobić aby być automatycznie logowanym po wejściu
na forum?
Wysłany: 23 Wrzesień 2017, 17:12
trurl1954 napisał/a: | z ramką obrazu |
Raczej wychodzć poza ramkę , która powinna być obiektem . Tak mi się wydaje.
Tegraf oraz kilka innych osób na forum są bardziej biegli w InDesign .Ja tego programu w zasadzie nie znam. Dawno , dawno temu używałem Calamusa ,na Atari mega ST do pisania rozbudowanej dokumentacji i to całe moje doświadczenie z programami DTP .
na forum?
Nie wiem. Kiedyś była taka opcja , odkąd mam win 10 zniknęła . Możliwe że to zbieg okoliczności. Przy okazji sprawdzę w ustawieniach forum, czy są jakieś opcje. |
Wysłany: 23 Wrzesień 2017, 20:08
trurl1954 napisał/a: | Jak to zrobić aby być automatycznie logowanym po wejściu
na forum? |
Sprawdziłem ,jest taka możliwość w opcji Ustawienia Główne , problem mogą mieć użytkownicy ze zmiennym adresem IP.
Jeśli Ci bardzo zależy porozmawiam z Rolandem .
"Automatyczne logowanie jest bezpieczne tylko wtedy, gdy jest sprawdzanie adresu IP. Istnieje zabezpieczenie kont użytkowników i automatycznego logowania które polega na sprawdzaniu adresu IP ostatniej wizyty, jeżeli jest on inny, wymaga ręcznego zalogowania. Może to być utrudnieniem dla osób ze zmiennym IP. " |
