Jak kopiować kilka różnych elem. naraz...
borubar
Wysłany: 1 Lipiec 2008, 06:33   Jak kopiować kilka różnych elem. naraz...
W sumie to jak w temacie. Ale coś tam postaram się rozwinąć.
Otóż mam np btmp po trasowaniu. Pojawia się tam takie niby szare tło. Nie moge tego usunąć, więc daję radę pprzez rozłączenie krzywych czy jakoś tak. Ale po tym zabiegu btmp, która skada się z kilku figur troszkę się rozjeżdża, tzn podzieliło ją na 2 części, niezalezne od sibie.
I teraz przy kopiowaniu jest taka sytuacja, że każdy z tych dwóch elementów kopiuje się osobno, co zmienia ich położenie względem siebie.
I moje pytanie: czy jest taka możliwość, aby wszystkie te elementy kopiować jako całość?
moskit
Wysłany: 1 Lipiec 2008, 07:08
Można zaznaczyć pierwszy element i dodawać kolejne trzymając shift. wtedy jakiekolwiek operacje będą wykonywane na wszystkich zaznaczonych elementach. można je także zgrupować (żeby za każdym razem nie trzeba było ich kolejno zaznaczać).
moskit
Wysłany: 2 Lipiec 2008, 14:32
Albo kopiować bez przesunięcia czyli "+" (na numerycznej).
borubar
Wysłany: 2 Lipiec 2008, 18:02
moskit napisał/a:
Jak je zgrupować?
michw
Wysłany: 2 Lipiec 2008, 21:33
Grupowanie jest proste. Zaznaczasz wszystkie elementy, a następnie kliasz lewy klawisz myszy. Po rozwinięciu menu znajdziesz tak grupowanie. Domyślnie jest jeszcze kombinacja przycisków Ctrl+G. Alternatywą jest jeszcze ikona na górnym pasku w dolnym rzędzie.. Wszystkie te opcje robią to samo.
szczepan52
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 2 Lipiec 2008, 21:38
Do borubar.
A czy przeglądałes artykuły na stronie http://corel.wodip.opole.pl/
Temat : Grupy obiektów
A jakimi książkami się posługujesz?
Szczepan
Strona wygenerowana w 0.16 sekundy. Zapytań do SQL: 9
