Zamiana kierunku kąta obrotu
saycomp
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 12 Grudzień 2017, 18:39   Zamiana kierunku kąta obrotu
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Czy istnieje jakaś możliwość, aby ustawić w CorelDraw (X5, X6) odwrotny kierunek naliczania kąta obrotu?
Często pracuję z mapami oraz pomiarami geodezyjnymi. W geodezji zasadniczo używa się kątów "odliczanych" w "prawo" (zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara). W Corelu, ten kąt odliczany jest niestety w odwrotnym kierunku. Czy istnieje jakikolwiek sposób, aby odwrócić naliczanie tego kąta?
- Przykładowo, aby obrót o 90°, był obrotem w prawo a nie w lewo.
Przydatna była by także możliwość zamiany stopni na radiany.
Co ciekawe, narzędzie "wymiary kątowe" umożliwia zmianę jednostek na radiany i gradusy.
Szymon
Wysłany: 12 Grudzień 2017, 19:59
Dopisujesz znak " - " przed wartością kątową .
Pobierz Plik ściągnięto 271 raz(y) 164.83 KB
Wysłany: 12 Grudzień 2017, 20:25
saycomp napisał/a:
Możesz tylko wybrać jednostki miary linii wymiarowych .
Pobierz Plik ściągnięto 254 raz(y) 326.46 KB
Trurl
Wysłany: 12 Grudzień 2017, 21:38
Dlaczego geodeci wolą odliczać kąty w przeciwnym kierunku niż reszta ludzkości?
Trurl
Wysłany: 12 Grudzień 2017, 21:46
To prawda. Możliwość zadawania kątów w różnych jednostkach byłaby istotnym ulepszeniem Corela.
Wysłany: 12 Grudzień 2017, 21:59
a tak z czystej ciekawosci spytam po co :-)
Trurl
Wysłany: 12 Grudzień 2017, 22:58
Po co możliwość zadawania kątów w różnych jednostkach? No, żeby łatwo obrócić jakiś obiekt o np. 5/6 radiana, jeśli przyjdzie taka potrzeba.
saycomp
Wysłany: 13 Grudzień 2017, 09:30
restauro napisał/a:
Tak, wiem. Ale Corel zamienia automatycznie wartość na odliczaną "w lewo". I nie da się odczytywać kąta tak, jak bym chciał, czyli "w prawo". A taka możliwość bardzo by się przydała - często muszę odczytywać kąty z gotowych rysunków. Teraz trzeba przeliczać wartość, co jest potencjalnym generatorem błędów i zajmuje sporo czasu...
Trurl napisał/a:
Dlaczego geodeci wolą odliczać kąty w przeciwnym kierunku niż reszta ludzkości?.
Punkt widzenia zależy od punktu patrzenia. Ja uważam, że to reszta ludzkości odlicza kąty źle ;-)
dzięki, pozdrawiam!
Trurl
Wysłany: 13 Grudzień 2017, 11:16
saycomp, a w szkole jak Cię uczyli odliczać kąty - w prawo czy w lewo? A Pitagoras, Gauss, Einstein - jak odliczali?
I powiedz wreszcie dlaczego geodeci wolą w prawo?
