Darmowy program wujka goo
Wysłany: 19 Grudzień 2017, 10:33   Darmowy program wujka goo
Dzisiaj odkryłem ciekawy (chyba ? ) program wieloplatformowy .To własnie dlatego mne zaciekawił (możlowość prostego przejścia z jedenego systemu na drugi ) .Może ktos testował ?
https://designer.io/#create
https://www.youtube.com/watch?v=8U0AcgvrlLo
https://www.youtube.com/p...le_polymer=true
Pobierz Plik ściągnięto 645 raz(y) 273.03 KB
Wysłany: 19 Grudzień 2017, 17:45
Obadałem przez chwilę i już dostrzegłem niedociągnięcia, jeśli idzie o wektory - nie udało mi się połączyć dwóch złożonych obiektów, z czego jeden miał dziurę w środku, a drugi miał częściowo wypełnić tę dziurę. Nie ma tam takiej opcji. Jest Spawanie, Różnica, Cześć wspólna itd. ale nie ma Połącz :-/ Poza tym nieco zbyt dużo ruchów trzeba wykonać, by zrobić to samo, co w AI czy CD jest z automatu.
Nie mniej jednak stwierdzam, że niektóre elementy interface'u są przecudowne! Chodzi mi tutaj o oznaczanie wybranych obiektów (jak zaznaczamy kilka) oraz to, jak obiekty zespawane pozostają jakby grupą i w dowolnej chwili można zaznaczyć/oznaczyć podobiekt. Rewelacja!
Skróty klawiszowe są raczej spod znaku Adobe, więc Corelowcom nieco trudniej będzie się dostosować.
Poniżej szybki wektor.
Widać, jak w menedżerze obiektów najeżdżam na wynikowy obiekt (trybik), a potem wskazuję (cienka różowa linia) poszczególne składowe (w sumie 3 koła i gwiazdę). Z tego co rozumiem program nie tyle faktycznie scala/przycina te obiekty, co wprowadza logiczną zależność między nimi. Stosunek mam do tego ambiwalentny - z jednej strony fajnie, że te obiekty składowe jedynie wirtualnie tworzą obiekt złożony i można mieć do nich dostęp, ale z drugiej strony te logiczne zależności mogą w pewnym czasie się posypać, przy zbyt skomplikowanych przekształceniach.
Niestety jak widać, nie jest to doskonałe. Chociaż można zrobić np. wypełnienie stożkowe, to punkt zbiegu nie dał się pokolorować (została wa biała linia po prawej).
Artur Miernik
Wysłany: 20 Grudzień 2017, 01:15
Xara, Corel i Affinity… Panie i Panowie.
Wysłany: 20 Grudzień 2017, 08:31
Tylko ja szukam programu wieloplatformowego w którym mogę rysować piórkiem w iPadPro .
Artur Miernik
Wysłany: 20 Grudzień 2017, 15:22
Wieloplatformowy jest raczkujący vectr, ale już nie pamiętam, czy można tam pomachać sobie piórkiem, a sprawdzić nie mam jak, bo się coś popsuło.
