Przesunięty przez: restauro 3 Styczeń 2018, 08:54 |
Oblicznie obwodu |
Bartix
Wysłany: 12 Grudzień 2007, 16:27 Oblicznie obwodu
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów!
Mam nielada kłopot. Zostałem poproszony o obliczenie obwodu poszczególnych liter w celu ustalenia długości taśmy, którą to każda z liter (przestrzennych) ma być oklejona wokół jej obwodu. Mam w związku z tym pytanie: czy istnieje jakiś sposób na wyliczenie obwodu, niekoniecznie za pomocą Corela? Wiem, że taką funkcję mają plotery, ale nie mam niestety póki co dostępu do tego urządzenia. |
Wysłany: 12 Grudzień 2007, 20:32
Witam, słabo przeszukałeś forum było już o tym, tu znajdziesz info którego potrzebujesz...
Pozdrawiam |
Bartix
Wysłany: 14 Grudzień 2007, 12:32
Dzięki, ale niestety nic mi to nie pomogło. Potrzebne mi jest narzędzie do oblicznia obwodu figury, a nie jego powierzchni. Natomiast narzędzie Wymiary w Corelu także w tym przypadku nie pomoże.
Pobierz Plik ściągnięto 1126 raz(y) 63.4 KB |
derado
Początkujący derado
Wiek: 47 Dołączył: 03 Sty 2008 Posty: 3 Skąd: bytom
Wysłany: 3 Styczeń 2008, 12:53
ano skoro moze byc inny program to może to:
wyeksportuj krzywe do formatu dwg albo dxf
i w AutoCADzie jest funkcja ZAPYTANIE/QUERY klikasz literke i masz
pozdr |
vising
Wysłany: 12 Listopad 2010, 08:31
Może odświeżę termat..
Czytałem coś na innym forum, o patch perimeter? Słyszał ktoś coś takiego?
Bo liczenie ręczne obwodu każdej literki to nie jest za ciekawe zajęcię...
Może ktoś już doszedł jak to najszybciej zrobić? |
Ekspert wawel
dark
Pomógł: 7 razy Dołączył: 04 Mar 2009 Posty: 39 Skąd: k-ce
lechnik
Pomógł: 18 razy Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 143 Skąd: gliwice
Wysłany: 15 Listopad 2010, 09:47
| JarekDRAW napisał/a: | Witam, słabo przeszukałeś forum było już o tym, tu znajdziesz info którego potrzebujesz...
Pozdrawiam |
ten srypt oblicz i pole i obwód wic nie ma po co szukac dalej |
TomaszK
Wersja CorelDRAW: x4 x6
Wiek: 38 Dołączył: 07 Gru 2017 Posty: 46 Skąd: Brodnica
Martin Nez
Doradca Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Pomógł: 14 razy Dołączył: 29 Sty 2011 Posty: 115 Skąd: Czmoń
Wysłany: 24 Listopad 2020, 15:41
stary temat, ale może to komuś jeszcze ułatwi na przyszłość.
| Kod: | Sub Bartix()
ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
Dim s As Shape
Dim sr As ShapeRange
Dim obwod As Double
ActiveDocument.BeginCommandGroup
Set sr = ActiveSelectionRange
For Each s In sr
If s.Type <> cdrCurveShape Then s.ConvertToCurves
obwod = obwod + (s.Curve.Length)
Next
ActiveDocument.EndCommandGroup
ActiveDocument.Undo
MsgBox ("Obwód: " & Round(obwod, 2) & " mm")
End Sub |
Pozdr,
MN |
