Przecięcie litery z obrysem.
kmik
Wysłany: 10 Styczeń 2018, 20:39   Przecięcie litery z obrysem.
jak przeciąć literę która ma zrobiony wewnętrzny obrys?
Próbuję nożem ale tylko część zewnętrzna się przecina, obrys zostaje nieprzecięty.
Wysłany: 10 Styczeń 2018, 20:58
Dołącz literę w cdr
kmik
Wysłany: 10 Styczeń 2018, 21:12
Yyy... nie rozumiem... jestem początkujący...
Wysłany: 10 Styczeń 2018, 21:19
Litera " B "
czarna przecięta krzywą , kolorowa nożem .
B.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 303 raz(y) 25.37 KB
Wysłany: 10 Styczeń 2018, 21:23
http://corel.wodip.opole....ie_usuwanie.htm
http://corel.wodip.opole.pl/
Wysłany: 10 Styczeń 2018, 21:25
kmik napisał/a:
ie rozumiem
Prosiłem o dołączenie litery z którą masz problem zapisaną w wektorowym formacie CorelDraw.
Użyte narzędzie uzależnione jest od efektu jaki chcesz uzyskać .
Przycięcie linią -
Zaznaczasz całość , literę i linię , wybierasz na górnej belce Przytnij.
Zaznaczasz przyciętą literę i wybierasz w opcji Obiekt - Rozłącz Krzywa na Warstwa 1
lub skrótem Ctrl + K
Pobierz Plik ściągnięto 262 raz(y) 163.51 KB
kmik
Wysłany: 11 Styczeń 2018, 17:22
Dzięki bardzo za dokładne wytłumaczenie jak to zrobić!
Ile ja się sam z tym namęczyłem...
Początki nauki są gorsze, trzeba chyba dobrze zrozumieć opcje, rozłącz, rozgrupuj, połącz itd.
Może możesz polecić jakiś konkretny materiał do nauki solidnych podstaw?
Wysłany: 11 Styczeń 2018, 17:58
Jest w stopce reklama , publikacja naszego kolegi. Można dostać kilkanaście zł taniej jeśli się dobrze poszuka.
ABC CorelDRAW X7 PL
Roland Zimek
No i oczywiście ten na naszej stronie również autorstwa Rolanda. Ma swoje lata , ale podstawowe funkcje są te same.
kmik
Wysłany: 21 Styczeń 2018, 18:32
A jak rozdzielić taką literę która ma obrys zrobiony?
W załączniku przesyłam o co mi chodzi.
T z obrysem do rozcięcia..cdr
Pobierz Plik ściągnięto 206 raz(y) 1.27 MB
Wysłany: 21 Styczeń 2018, 18:51
No tak całkiem bez kombinowania to się nie da, bo np. użycie Noża jest niemożliwe, gdy obiekt jest jeszcze edytowalnym Tekstem.
Ja bym to zrobił tak:
1) Rozdzielasz Obrys i obiekt (CTRL+K)
2) Grupujesz obiekt i oddzielony od niego obrys (CTRL+G)
3) Rysujesz prostokąt, który obejmuje fragment, który chcesz "odciąć" w taki sposób, że tylko jedna krawędź przechodzi przez grupę obiektów.
4) Zaznaczasz prostokąt i grupę (trzymasz SHIFT i klikasz)
5) Z paska opcji wybierasz Część Wspólna (dostaniesz nową grupę, która jest tym co chcesz odciąć)
6) Powtarzasz zaznaczenie prostokąta i pierwszej grupy i tym razem z paska opcji wybierasz Przytnij.
7) Usuwasz prostokąt.
Co ci zostanie to dwie grupy obiektów - w twoim przypadku to [górna część T wraz z jej obrysem] oraz [dolna część + jej obrys].
DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkie obiekty interaktywne, takie jak Tekst, Obrys itp. kiedy zostają Przycinane lub Rozłączane od obiektu sterującego przestają być interaktywne i stają się normalnymi obiektami. Więc w tak przyciętej literze z obrysem dostaniesz tylko obiekty, a nie kawałki Tekstu i Obrysu wraz z ich pierwotnymi opcjami.
