Corel FORUM
Wektor z wektora, ambitne zadanie ;) |
jagibabu
Wysłany: 22 Styczeń 2018, 17:45 Wektor z wektora, ambitne zadanie ;)
Dzień dobry,
zakupiłem na stocku pewną ilość grafik wektorowych (EPS). Przykładową grafę załączam do postu. Są to rysunki w izometrii. Wykonane są z szeregu pojedynczych linii.
Przy okazji pytania:
1) jaką techniką się wykonuje takie prace?
2) gdzie wykorzystuje się takie grafiki? (mam na myśli ich budowę w sensie ilości obiektów). Przez dużą ilość obiektów samo przełączenie w Corelu z widoku dokładnego na szkieletowy trwa nawet 1-2 sekundy.
3) dlaczego te obiekty zbudowane są z pojedynczych linii a nie "pełnych" powierzchni (zamkniętych i wypełnionych żądanym kolorem)?
Jeśli obiekty byłyby zbudowane z zamkniętych kształtów, to automatycznie ilość obiektów zmniejszyłaby się do 200-300 obiektów.
4) czy ten typ grafik wektorowych ma swoją indywidualną nazwę? (Nie wiedziałem jak nazwać temat posta)
5) jak wygenerować obiekty z mniejszą ilością obiektów. W tym pliku znajduje się ponad 8000 obiektów
6) Z tego typu pliku wektorowego chciałbym otrzymać "powierzchnie" a nie obiekty zbudowane z linii. Docelowo potrzebuję z tej grafiki otrzymać formę szkicu czyli outline czarny i pozostałe powierzchnie białe. Nie potrzebuję światłocienia w efekcie końcowym.
7) Uzyskanie tego efekty z pliku gdzie obiekty zbudowane są z zamkniętych linii, nie było by żadnym problemem, natomiast w tym przypadku jest to karkołomne zadanie. Próbowałem separować poszczególne płaszczyzny ale ilości węzłow jakie są zastosowane nie pozwalają na swobodną edycje krzywych.
Dziękuję za pomoc i oświecenie (mnie).
sample.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 217 raz(y) 678.03 KB |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 22 Styczeń 2018, 18:07
| Są to grafiki z programu typu CAD z izometrią. Programów tego typu jest wiele, a grafiki takie wykorzystuje się głównie w rysunkach montażowych (np. instrukcja montażu mebli IKEA). Istnieje prawdopodobieństwo, że rysunki te zostały "wydrukowane" np. w *pdf, a następnie zamienione na Twój plik. Jeżeli Ci na nich zależy to przerysuj je w Corelu Designer'ze lub IsoCalc. Łączenie poszczególnych linii jest bardzo pracochłonne i nie koniecznie musi dać zbliżony efekt. |
Wysłany: 22 Styczeń 2018, 19:48
| Wojtek Kowalews napisał/a: | | Łączenie poszczególnych linii jest bardzo pracochłonne i nie koniecznie musi dać zbliżony efekt. |
Najprościej to zrobić z poziom Menedżera obiektów ,chociaż jak się temu bliżej przyjrzałem ,dochodzę do wniosku ,ze szybciej będzie narysować od nowa . |
Trurl
Wysłany: 23 Styczeń 2018, 10:35
| restauro napisał/a: | | dochodzę do wniosku ,ze szybciej będzie narysować od nowa . |
Jestem tego samego zdania, z tym, że przedtem zamieniłbym te rysunki na bitmapę. |
| | Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
