Makro znajdź zamień tekst - spacje na twarda spacje
N0carz
Wersja CorelDRAW: x7/x8
  Wysłany: 31 Styczeń 2018, 13:53   Makro znajdź zamień tekst - spacje na twarda spacje
W związku z tym, że ostatnim czasem dość często muszę ułożyć tekst w kilkustronicowym projekcie za pomocą Korka to poszukuje makro, które zamieni spację po sierotkach w tekstach na twardą spacje. Na razie radzę sobie za pomocą funkcji znajdź/zamień. Ale jest to dość uciążliwe gdyż trzeba każdą potencjalną sierotkę wpisać ręcznie (duża i mała litera) oraz jednostki miary. Niestety kiedy goni czas tym sposobem łatwo o czymś zapomnieć, a co gorzej łatwo jest przeoczyć i zamienić literki np. wyszukać "i" zamieniając ją na literkę "a":/. Spróbowałem nagrać Makro z tej czynności ale niestety Korek nie potrafi przełożyć tej operacji z wyszukiwania tekstu na kod źródlowy zostawiając w edytorze jedynie taki tekst "Recording of this command is not supported: TextEdit". Przeszukałem internet i pod kątem gotowych makr do zamiany tekstu a konkretnie do pozbycia się sierot uzyskałem dość skąpe rezultaty (o dziwo, gdyż jest to chyba dość znany problem z Corelem). Poniżej kilka znalezionych makr, wymagały by dopracowania:
Tu za pomocą okna dialogowego mogę sam wpisać który tekst chce zmienić oraz tekst na na który chce zmienić, ale niestety nie działają znaczniki twardej spacji więc nie do końca się sprawdza
Sub test()
    Dim txtFIND As String 'wpisać tekst do zmiany
    Dim txtREPLACE As String 'wpisać tekst na który zmienić
    Dim d As Document
    Dim p As Page
    Dim s As Shape
    txtFIND = InputBox("Enter the string you wish to replace:", "Replace Text Across OpenDocs")
    txtREPLACE = InputBox("Enter the new string:", "Replace Text Across OpenDocs")
    For Each d In Documents 'Loop all the open documents
        For Each p In d.Pages 'Loop each page
           p.TextReplace txtFIND, txtREPLACE, True, False
        Next p
    Next d
End Sub
Tu teks wyszukiwany i zmieniany jest przedefiniowany w kodzie ale też nie działają znaczniki rodzaju spacji więc również nie działa.
Sub test()
    Const txtFIND As String = "tekst" 'tekst wyszukiwany
    Const txtREPLACE As String = "tekst2" 'zmienić na
    Dim d As Document
    Dim p As Page
        Next p
    Next d
End Sub
Moje pytanie czy ktoś takie makro o które mi chodzi posiada w swoich zasobach by się nim podzielić? Jeśli nikt nie ma to proszę o pomoc. Może ktoś bardziej biegły w pisaniu makr do corela byłby wstanie na podstawie wyżej podanych skryptów bądź od nowa zrobić makro o które mi chodzi? Sam trochę znam się na VBA, ale nigdy nie siedziałem w kodowaniu do Corela jedynie pod produkty MS OFFICE, a jak się nie zna środowiska i jak się nazywają składniki do których trzeba się odwołać to ciężko jest cokolwiek ugrać:/ Takie makto zapewne uprościło by pracę mi i wielu innym użytkownikom tego forum. Dzięki.
Wysłany: 31 Styczeń 2018, 14:11
Jak wpisujesz twardą spację w makro nr 1?
N0carz
Wysłany: 31 Styczeń 2018, 14:30
tak jak przy wyszukiwaniu <Non-breaking Space> i też próbowałem kod &0146 (nie pamiętam dokładnie) który, gdzieś zobaczyłem przeszukując internet.
Wysłany: 31 Styczeń 2018, 14:36
Alt + 0160 na klawiaturze numerycznej
N0carz
Wysłany: 31 Styczeń 2018, 14:44
Właśnie w trakcie jak odpisałeś kombinowałem z tym skrótem tylko wpisywałem go do kody jako tekst a nie wpadłem na to by po prostu wpisać:D Po wklepaniu wo kodu działa na literce a. jak przerobię całość i będzie działać wkleje tu kod:D
Dzięki wielkie
Wysłany: 31 Styczeń 2018, 14:56
Sub test()
    Dim d As Document
    Dim p As Page
    Dim s As Shape
    Dim x As Integer
    Dim myFindArray
    myFindArray = Array("a", "i", "o", "u", "w", "z")
            For x = 0 To 5
               p.TextReplace myFindArray(x) & " ", myFindArray(x) & " ", True, False
               p.TextReplace UCase(myFindArray(x)) & " ", UCase(myFindArray(x)) & " ", True, False
            Next
         Next p
    Next d
End Sub
W 5 i 6 wierszu od dołu, w drugich nawiasach jest twarda spacja: Alt + 0160
N0carz
Wysłany: 31 Styczeń 2018, 15:24
Zrobiłem na szybko takie coś :-P :) Wiem zupełnie nie optymalny i brzydki kod... pewnie paru programistów jak zobaczy to padnie na zawał pozostali padną śmiechem ale grunt, że działa. Niech ktoś bardziej kumaty w te klocki zoptymalizuje ten kod po swojemu :mrgreen:
Uzupełniłem wyszukiwanie w podstawowe jednostki miar
Sub test2()
    Const bigA As String = " A " 'wyszukiwanie wielkiej literki A
    Const replace_bigA As String = " A "
    Const smA As String = " a "
    Const replace_smA As String = " a "
    Const bigI As String = " I " 'wyszukiwanie wielkiej literki I
    Const replace_bigI As String = " I "
    Const smI As String = " i "
    Const replace_smI As String = " i "
    Const bigO As String = " O " 'wyszukiwanie wielkiej literki O
    Const replace_bigO As String = " O "
    Const smO As String = " o "
    Const replace_smO As String = " o "
    Const bigU As String = " U " 'wyszukiwanie wielkiej literki U
    Const replace_bigU As String = " U "
    Const smU As String = " u "
    Const replace_smU As String = " u "
    Const bigW As String = " W " 'wyszukiwanie wielkiej literki W
    Const replace_bigW As String = " W "
    Const smW As String = " w "
    Const replace_smW As String = " w "
    Const bigZ As String = " Z " 'wyszukiwanie wielkiej literki Z
    Const replace_bigZ As String = " Z "
    Const smZ As String = " z "
    Const replace_smZ As String = " z "
    Const bigKM As String = " KM " 'wyszukiwanie wielkiej literki KM
    Const replace_bigKM As String = " KM "
    Const smKM As String = " km "
    Const replace_smKM As String = " km "
    Const bigM As String = " M " 'wyszukiwanie wielkiej literki M
    Const replace_bigM As String = " M "
    Const smM As String = " m "
    Const replace_smM As String = " m "
    Const bigCM As String = " CM " 'wyszukiwanie wielkiej literki CM
    Const replace_bigCM As String = " CM "
    Const smCM As String = " cm "
    Const replace_smCM As String = " cm "
    Const bigMM As String = " MM " 'wyszukiwanie wielkiej literki MM
    Const replace_bigMM As String = " MM "
    Const smMM As String = " mm "
    Const replace_smMM As String = " mm "
    Const bigL As String = " L " 'wyszukiwanie wielkiej literki L
    Const replace_bigL As String = " L "
    Const smL As String = " l "
    Const replace_smL As String = " l "
    Const bigML As String = " ML " 'wyszukiwanie wielkiej literki ML
    Const replace_bigML As String = " ML "
    Const smML As String = " ml "
    Const replace_smML As String = " ml "
    Const bigKG As String = " KG " 'wyszukiwanie wielkiej literki KG
    Const replace_bigKG As String = " KG "
    Const smKG As String = " kg "
    Const replace_smKG As String = " kg "
    Const bigG As String = " G " 'wyszukiwanie wielkiej literki G
    Const replace_bigG As String = " G "
    Const smG As String = " g "
    Const replace_smG As String = " g "
    Dim d As Document
    Dim p As Page
    For Each d In Documents 'przeszukuje dokument
        For Each p In d.Pages 'przeszukuje strone
           p.TextReplace bigA, replace_bigA, True, False
           p.TextReplace smA, replace_smA, True, False
           p.TextReplace bigI, replace_bigI, True, False
           p.TextReplace smI, replace_smI, True, False
           p.TextReplace bigO, replace_bigO, True, False
           p.TextReplace smO, replace_smO, True, False
           p.TextReplace bigU, replace_bigU, True, False
           p.TextReplace smU, replace_smU, True, False
           p.TextReplace bigW, replace_bigW, True, False
           p.TextReplace smW, replace_smW, True, False
           p.TextReplace bigZ, replace_bigZ, True, False
           p.TextReplace smZ, replace_smZ, True, False
           p.TextReplace bigKM, replace_bigKM, True, False
           p.TextReplace smKM, replace_smKM, True, False
           p.TextReplace bigM, replace_bigM, True, False
           p.TextReplace smM, replace_smM, True, False
           p.TextReplace bigCM, replace_bigCM, True, False
           p.TextReplace smCM, replace_smCM, True, False
           p.TextReplace bigMM, replace_bigMM, True, False
           p.TextReplace smMM, replace_smMM, True, False
           p.TextReplace bigL, replace_bigL, True, False
           p.TextReplace smL, replace_smL, True, False
           p.TextReplace bigML, replace_bigML, True, False
           p.TextReplace smML, replace_smML, True, False
           p.TextReplace bigKG, replace_bigKG, True, False
           p.TextReplace smKG, replace_smKG, True, False
           p.TextReplace bigG, replace_bigG, True, False
           p.TextReplace smG, replace_smG, True, False
        Next p
    Next d
End Sub
N0carz
Wysłany: 31 Styczeń 2018, 15:28
tegraf napisał/a:
Sub test()
    Dim d As Document
    Dim p As Page
    Dim s As Shape
    Dim x As Integer
    Dim myFindArray
            For x = 0 To 5
            Next
         Next p
    Next d
End Sub
no to wygląda zdecydowanie ładniej:) Pytanie jak będę chciał dodać dodatkowo do wyszukiwania jednostki miar to wystarczy dopisać je w zmiennej "myFindArray" i powiększyć liczbę kroków o odpowiednią ilość w pętli?
Wysłany: 31 Styczeń 2018, 15:36
Tak, wystarczy.
Jednak nie wystarczy.
Trzeba dopisać duże litery + jednostki miar oraz usunąć 5 wiersz od dołu - inaczej niektóre jednostki zostaną zamienione błędnie na wielkoliterowe, np. kB na KB.
Poprawię wieczorem.
N0carz
Wysłany: 31 Styczeń 2018, 16:04
tegraf napisał/a:
Tak, wystarczy.
Poprawię wieczorem.
Dzięki wielkie:) Leci + za pomoc:D
Nieco przerobiłem Twój kod. Bo jeśli po prostu dodać skróty j.m. do zmiennej myFindArray to twarda spacja pojawiała się po j.m., a w tym przypadku spacja musi się zmienić przed. Chyba że coś źle ogarnąłem to proszę popraw.
Sub non_breaking_space_after_widow()
    Dim d As Document
    Dim p As Page
    Dim s As Shape
    Dim x As Integer
    Dim myFindArray
    Dim myFindUnit
    myFindUnit = Array("km", "m", "cm", "mm", "l", "ml", "kg", "g")
            For x = 0 To 5
            Next
            For x = 0 To 7
               p.TextReplace " " & myFindUnit(x), " " & myFindUnit(x), True, False
               p.TextReplace " " & UCase(myFindUnit(x)), " " & UCase(myFindUnit(x)), True, False
            Next
         Next p
    Next d
End Sub
N0carz
Wysłany: 31 Styczeń 2018, 16:14
tegraf napisał/a:
Tak, wystarczy.
Poprawię wieczorem.
Zrobiłem test tym już przerobionym kodem i wyszło, że niby wszystko działa:) W załączniku widać jak wygląda formatowanie tekstu przed i po uruchomieniu makro.
EDIT
ok jednak nie do końca działało. Próbka była niemiarodajna. Po przeprowadzeniu testu na większym tekście wyszło, że trzeba jeszcze w kodzie dodać spacje przed zmienną tak by wyszukiwało literki które mają przed i za sobą spacje. Inaczej zamieniało na twardą spację po słowach które się kończyły potencjalną sierotką.
tu zmieniony kod
    Dim d As Document
    Dim p As Page
    Dim s As Shape
    Dim x As Integer
    Dim myFindArray 'zmienna do sierotek
    Dim myFindUnit 'zmiena do jednotek miar
    myFindArray = Array("a", "i", "o", "u", "w", "z") 'definiowanie potencjalnych sierotek
    myFindUnit = Array("km", "m", "cm", "mm", "l", "ml", "kg", "g") 'definiowanie skrotow jednostek miar
    For Each d In Documents 'szukanie w calym dokumencie
        For Each p In d.Pages 'szukanie na stronie
            For x = 0 To 5 'petla zamienia spacje po sierotkach
               p.TextReplace " " & myFindArray(x) & " ", " " & myFindArray(x) & " ", True, False
               p.TextReplace " " & UCase(myFindArray(x)) & " ", " " & UCase(myFindArray(x)) & " ", True, False
            Next
            For x = 0 To 7 'petla zamienia spacje przed skrotkami jednostek miar
               p.TextReplace " " & myFindUnit(x) & " ", " " & myFindUnit(x) & " ", True, False
               p.TextReplace " " & UCase(myFindUnit(x)) & " ", " " & UCase(myFindUnit(x)) & " ", True, False
            Next
         Next p
    Next d
End Sub
Pobierz Plik ściągnięto 515 raz(y) 458.46 KB
