Sinusoidalny kontur litery
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 8 Lipiec 2008, 13:49   Sinusoidalny kontur litery
Sinusoidalny kontur litery.
W tym opisie także „tematem przewodnim” będzie kontur obiektu. Pokażę w jaki sposób można utworzyć sinusoidalny kontur obiektu. I już na wstępie chciałbym przeprosić matematyków, gdyż sinusoida nie będzie prawdziwą sinusoidą, ale kto by się tam przejmował takimi drobiazgami :-D
Wybierz narzędzie Tekst i utwórz tekst ozdobny, wpisując literę „C”. Najlepiej użyć czcionki z zaokrągleniami; ja zastosowałem Arial Rounded MT Bold o rozmiarze 320 punktów.
Narysuj koło. Na pasku właściwości ustal wysokość i szerokość na 5mm.
Utwórz wzdłuż osi poziomej lustrzane odbicie [1]. Dla górnego kółka ustal kolor żółty, dla dolnego czerwony [2].
Zgrupuj oba obiekty, wybierając Rozmieszczenie/Grupuj.
Złap lewym przyciskiem myszy za grupę obiektów i z przytrzymanym klawiszem Ctrl, przeciągnij ją znacząco w prawo. W trakcie wykonywania tej czynności wciśnij i zwolnij prawy przycisk myszy, aby pozostawić oryginalną grupę obiektów [1]. Wybierz narzędzie Interakcyjna metamorfoza [2] i złap za grupę obiektów z lewej strony i przeciągnij na grupę z prawej strony [3].
Mając wybraną metamorfozę obiektów, kliknij na pasku właściwości na przycisku Właściwości ścieżki [1]. Rozwinie się lista, z której wybierz Nowa ścieżka. Kliknij wskaźnikiem myszy na górną część konturu litery „C” [2].
Kliknij na białym obszarze strony, a następnie kliknij na metamorfozie, aby ponownie ją wybrać. Na pasku właściwości rozwiń listę Inne opcje metamorfozy [1], a następnie zaznacz Wzdłuż całej ścieżki oraz Obróć wszystkie obiekty [2].
Wyłącz opcję Wzdłuż całej ścieżki [1], a następnie kliknij na przycisku Typ metamorfozy: Ustalone odstępy [2]. W polu obok, wpisz wartość 10mm (czyli podwójną szerokość zęba) [3].
Wybierz z górnego menu Rozmieszczenie/Rozłącz - Grupa metamorfozy i jeszcze raz Rozmieszczenie/Rozdziel wszystkie grupy.
Kliknij na literze „C” i nadaj jej kolor żółty [1]. Wybierz z górnego menu Edycja/Znajdź i zamień/Znajdź obiekty. Pojawi się kreator. W pierwszym okienku zaznacz Rozpocznij nowe wyszukiwanie i kliknij na przycisku Dalej. W drugim oknie wybierz zakładkę Wypełnienia [2] i zaznacz pole Jednolity kolor [3].
W kolejnym oknie zaznacz pole Określ kolor wypełnienia jednolitego i z pola obok wybierz kolor żółty. Kliknij przycisk Dalej. W ostatnim oknie kreatora kliknij na przycisku Zakończ.
Pojawi się pływający pasek, na którym kliknij na przycisku Znajdź wszystkie.
Wybierz z górnego menu Rozmieszczenie/Kształtowanie/Przytnij. Zaznacz literę „C” i nadaj jej kolor czerwony. Powtórz wszystkie czynności związane z wybieraniem obiektów, lecz tym razem zaznacz wszystkie czerwone obiekty. Wybierz z górnego menu Rozmieszczenie/Kształtowanie/Spawaj.
Złap z literę „C” i odciągnij ją od pozostałych obiektów.
Gotowe!
W taki sam sposób możesz cały napis. Jeszcze ciekawiej będzie wyglądać, gdy obrócisz wszystkie litery i nadasz im głębię.
dktw
Wysłany: 6 Wrzesień 2009, 18:12
dzięki za ten tutor:)
pozdrawiam
Struna
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 20 Październik 2009, 15:00
Witam, to mój pierwszy post na tym forum ;)
Tutorial jest wg mnie super, ale mam pewne problemy.
Używam w pracy v11 a w domu X3 i w obu przypadkach występuje ten sam problem.
O ile litera C wychodzi ładnie (na końcach też są jakieś niedociągnięcia, ale łatwo można je ręcznie edytować/poprawić), to na pozostałych literach powtórzenie czynności z litery C w ogóle nie działa. Kiedy włączam Wzdłuż całej ścieżki i Obróć wszystkie obiekty to nie obraca mi prawidłowo obiektów. Po pierwsze są poobracane każde w inną stronę, a po drugie od jednego końca do drugiego są coraz mniejsze.
Czy ktoś wie co robię źle?
Z góry dzięki za podpowiedź, bo to bardzo fajne ćwiczenie ;)
Pozdrawiam,
Struna
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 11 Luty 2010, 18:25   Re: Sinusoidalny kontur litery
oto moja wersja pofalowanych literek
pofalowane literki.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 973 raz(y) 196.4 KB
