zamień obiekt w kontur
dj_maras
Wysłany: 6 Luty 2018, 16:49   zamień obiekt w kontur
Witam, jest taka opcja gdzieś ukryta?
kontur w obiekt jest a odwrotnie ?
Wysłany: 6 Luty 2018, 17:03
Klikasz lewym klawiszem myszy w obojętnie który kolor na palecie.
dj_maras
Wysłany: 6 Luty 2018, 21:41
no chyba nieeee
Wysłany: 6 Luty 2018, 21:47
daj ten obiekt .
Otrzymasz kontur.
Nastepnie -
Obiekt - Rozłącz - Krzywa na warstwa 1 (Ctrl+K )
Klikasz lewym klawiszem myszy w krzyżyk na palecie ,w celu wyłączenia konturu.
dj_maras
Wysłany: 6 Luty 2018, 22:35
ale ja chce obiekt zamienić w kontur a nie go dodać do obiektu.
Wysłany: 6 Luty 2018, 22:42
Dodajesz obiektowi kontur włosowy , usuwasz wypełnienie ( klikasz lewym klawiszem myszy w krzyżyk na palecie kolorów ) ,zostaje sam kontur .
dj_maras
Wysłany: 7 Luty 2018, 07:18
No właśnie nieee restauro
Wysłany: 7 Luty 2018, 09:15
Dołącz plik .
N0carz
Wersja CorelDRAW: x7/x8
Wysłany: 7 Luty 2018, 10:23
restauro napisał/a:
Otrzymasz kontur.
Do konturu to chyba prawym klawiszem :mrgreen:
restauro napisał/a:
Nastepnie -
Skrót Ctrl+K działa tylko w sytuacji kiedy dwa obiekty zostały połączone/combine.
A kiedy chcemy odłączyć kontur od nowego obiektu (załóżmy kwadratu) trzeba nacisnąć Ctrl+Shift+Q (Przekształć obrys na obiekt / Convert Outline to Object)
Przepraszam za polskie nazwy mam ustawiony w corelu angielski język.
EDIT
Ok doczytałem co konkretnie jest potrzebne. Wydaje mi się, że nie ma bezpośrednio opcji odwrotnej. Jeśli z konturu powiedzmy o szerokości 1mm i długości 10mm zrobisz obiekt (Ctrl+Shift+Q) to potem ten sam obiekt o szerokości 1mm i długości 10mm nie przekształcisz tak bezpośrednio ponownie na kontur 1mm, bo niby skąd program ma wiedzieć jaki wymiar z obiektu nadać do szerokości konturu 1mm czy 10mm?
Ostatnio zmieniony przez N0carz 7 Luty 2018, 11:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Luty 2018, 11:04
Mogłem pomylić klawisze ,pisałem z pamięci .Muszę przyznać , D\j_maras trochę mi namieszał w głowie ,stąd prośba o konkretny plik.
Wysłany: 7 Luty 2018, 11:13
N0carz napisał/a:
Dlatego proponowałem zamianę w obiekt ,rozłączenie i usuniecie większego z powstałych dwóch obiektów
N0carz
Wysłany: 7 Luty 2018, 11:59
restauro napisał/a:
Twoim sposobem wyjdzie że otrzyma obiekt bez wypełnienia z konturem dookoła, a dj_maras pyta chyba o bezpośrednią opcję zamiany obiektu na kontur - coś takiego jak w załączniku, a takiego raczej nie da się zrobić bezpośrednio.
Pobierz Plik ściągnięto 308 raz(y) 127.1 KB
Wysłany: 7 Luty 2018, 14:52
Bezpośrednio nie ,jeśli chce się uzyskać identyczne wymiary. Jeśli może być minimalna różnica ,wówczas wszystko jest prostsze.
Artur Miernik
Wysłany: 8 Luty 2018, 17:06
Na szybko:
Nie da się i sensu w tym brak.
Na dokładnie:
Jest coś takiego jak hierarchia obiektów. Są obiekty złożone i obiekty proste i powiedzmy, obiekty specjalne. Najbardziej prymitywną formą obiektu jest bitmapa monochromatyczna. Nieco wyżej od niej stoi zwykła krzywa, która jest podstawowym typem obiektu we wszystkich programach ogólnoprojektowych. Po środku hierarchii są obiekty geometryczne proste typu elipsa, czy prostokąt, a obok nich dziwadła typu gwiazdy, kształty itp. Wreszcie jest tekst, u Corela, w dwóch rodzajach. Do tego są obiekty, które nazywam specjalnymi; są one zależne od innych obiektów, bo są nimi cienie i wszelkiej maści klony/symbole, efekty, transformacje, spraje itp.
Obiekty można degradować z form bardziej skomplikowanych do form prostszych podobnie, jak możesz zdegradować wielobarwną bitmapę do monochromu, tak możesz zdegradować skalowalny obiekt specjalny do postaci zwykłej krzywej.
Ale w drugą stronę nie da się i właściwie nie ma to sensu. Co prawda możesz monochrom bitmapowy przekształcić w CMYK-a, ale projektowo, takie działanie uchodzi za bezsensowne. Za to w obiektach skalowalnych w ogóle nie ma możliwości przechodzenia od form prymitywnych, do obiektów złożonych i specjalnych. Ścieżkę w hierarchii obiektów można pokonać tylko w jedną stronę, od rzeczy złożonych do prostych.
To tak jak w życiu — łatwiej kijek pocienkować niż go potem pogrubasić.
N0carz
Wysłany: 25 Kwiecień 2018, 23:18
Artur Miernik napisał/a:
Na szybko:
Już trochę po czasie ale być może komuś się przyda. Do tematu wróciłem bo ostatnio potrzebowałem przeprowadzić właśnie taką operacje. Udało mi się dokonać tego za pomocą zamiany obiektu na obrazek a potem strasować jako linia centralna.
Na przykładzie nie wygląda to idealnie ale bawiąc się suwakami można osiągnąć dobry rezultat. Niestety problem jest z końcówkami ale akurat mi to nie przeszkadzało.
