Prośba o pomoc/wskazówki w odrysowaniu kształtu
narvf
Wersja CorelDRAW: x3
Wysłany: 20 Luty 2018, 23:57   Prośba o pomoc/wskazówki w odrysowaniu kształtu
Proszę o pomoc w odrysowaniu rysunku, zawieszam się na pewnym etapie i nie wiem co zrobić.
Narysowałem jedną krzywą, z duplikowałem co 5 cm (tak odstęp bym chciał) - niektóre się nakładają - w tej chwili to nie przeszkadza. Nie wiem jak to jakoś sensownie podzielić/odwzorować z załączonego wzoru. Jakieś chwilowe zaćmienie mnie dopadło :D
Pobierz Plik ściągnięto 351 raz(y) 117.84 KB
pomoc-odrysowanie.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 335 raz(y) 26.23 KB
Wysłany: 21 Luty 2018, 10:27
Ustaw właściwości konturu.
Pobierz Plik ściągnięto 357 raz(y) 206.03 KB
narvf
Wysłany: 21 Luty 2018, 10:40
Dzięki, ale to nie to jeszcze. Te przecięcia mogę zrobić prostokątem biały.
Bardziej chodzi mi o to, że to jest taka jakby "szachownica", co drugi X na wzorze widać.Nie ma pomysłu jak to ogarnąć.
Wysłany: 21 Luty 2018, 11:22
narvf napisał/a:
Nie bardzo rozumiem ,ja widzę wszystkie .
Usuwanie zbędnych elementów to nie problem.
Zamieniasz w obiekt , rozdzielasz i usuwasz niepotrzebne elementy.
Pobierz Plik ściągnięto 346 raz(y) 31.28 KB
narvf
Wysłany: 21 Luty 2018, 13:51
Ciężko mi to wyjaśnić :) Ale już to "zrobiłem" wizualnie, że jest ok.
Teraz tylko muszę to poprzycinać - bo w projekcie do wycinania akurat potrzebuję linie(na obrazku jest kontur 2mm, bo takim frezem będę wycinał po linii), a nie kształty zamknięte. W tej chwili w widoku szkieletowym jest masakra :)
Muszę pociąć wszystkie linie tak żeby wyglądały jak w widoku normalnym - jak to zrobić najszybciej?
szablon-1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 320 raz(y) 36.32 KB
Pobierz Plik ściągnięto 362 raz(y) 234.02 KB
Pobierz Plik ściągnięto 358 raz(y) 117.31 KB
Wysłany: 21 Luty 2018, 14:20
Jeśli linie konturu mają odpowiednią grubość ,zmień je w krzywe i zgrupuj .
Prostokąty do ciecia możesz powielić , następnie zgrupować i nimi przycinać .
Żeby uczytelnić rysunek ,możesz prostokątom nadać jakiś kolor.
narvf
Wysłany: 21 Luty 2018, 14:31
Będę próbował wieczorem, dzięki za wskazówki!
Wysłany: 21 Luty 2018, 14:37
Myślę ,że nie potrzebujesz wskazówek .Z mojej strony to bardziej wsparcie moralne :ok
narvf
Wysłany: 21 Luty 2018, 18:25
Moralne też ważne :) Udało się zrobić to co chciałem, przy okazji czegoś tam się nauczyłem więc podziękowanie się należy ;)
Tak jak miało być, w szkieletowym
Pobierz Plik ściągnięto 346 raz(y) 83.68 KB
Wysłany: 21 Luty 2018, 19:49
Najważniejsze że udało się zrealizować zamierzenia.
Strona wygenerowana w 0.22 sekundy. Zapytań do SQL: 15
