Ktoś jest w stanie poprawnie otworzyć ten plik?
Madol1
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 20 Luty 2018, 16:24   Ktoś jest w stanie poprawnie otworzyć ten plik?
Klient podesłał wstępny projekt do wydruku.
W załączniku pdf od klienta, importując to do corela tracę wszystkie bitmapy i efekty dodatkowe
Ktoś jest w stanie mi poprawnie zapisać ten plik?
Ostatnio zmieniony przez restauro 21 Luty 2018, 16:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Luty 2018, 16:53
W X7 nie zauważyłem problemów. Jaką masz wersję CorelDraw X8 ?
Madol1
Wysłany: 21 Luty 2018, 12:13
Tak zgadza się, x8, usuwa się wszystko możliwe zostaje tylko tło
Wysłany: 21 Luty 2018, 12:25
Udało się otworzyć z mojego pliku cdr?
Jeśli tak , to wykasujemy te pliki.
Madol1
Wysłany: 21 Luty 2018, 15:33
Tak jest ok,można skasować pliki.
Tak przy okazji zapytam, makieta jest robiona pod inną drukarnię.
Czy jest szansa jakoś przerobić to pod inną makietę?
Chodzi o zdjęcie tej osoby bo na mojej drukarni jest potrzebna dłuższa makieta od dołu
Wysłany: 21 Luty 2018, 16:34
Gdyby brakowało bitmapy ,to jest wyjściowa.
