Kod paskowy
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 10 Lipiec 2008, 12:21   Kod paskowy
Witajcie
Mam do rozwiązania pewien problem, który dotyczy kodu paskowego.
Mam do poprawienia przygotowane przez kogoś kiedyś opakowanie. I na tym opakowaniu jest kod paskowy. Oczywiście stworzenie kodu nie jest problemem, problemem jest wynik tego tworzenia.
Otóż po wpisaniu dokładnie tych samych cyferek co na wzorze, mój wynik jest zupełnie inny, tzn: te paseczki są inaczej porozstawiane, są innych grubości, itd...
Z tego ci się dowiedziałam, to mój kod musi być identyczny z orginałem.
Przy pomocy tego Corelowskiego kreatora próbowałam wszystkich możliwości (bo tam jest ich kilka do wyboru) i żadna nie odpowiada orginałowi.
Co w takiej sytuacji można zrobić???
I przy okazji mam też drugie pytanie też odnośnie kodów:
(w corelu chyba nie ma takiej możliwości - ale jak jest to chętnie poznam)
poszukuję możliwości wydruku seryjnego kodu paskowego, ale takiego żeby program sobie po wydruku sam przeskakiwał o jeden numerek. Np: kod jest taki: 101001, następny by był taki: 101002, 101003,.....04,.....05,.....06,.....07,itd.
I tu te liczby muszą iść po kolei. A wpisywanie ręcznie odpada, jest tego około 80 tysięcy.
Znacie jakiś program do tego?
Karolina
Wysłany: 10 Lipiec 2008, 14:19
Corel ma tez mozliwosc innego dopasowywania wielkosci tych kodow tak jak ich rodzajow ale jesli sprawdzilas ze wszystkie to nie te, to moze wrzuc na forum ten kod z numerami moze z jakiegos innego programu uda sie go wygenerowac....
a jak nie to recznie i potem sprawdzic to czytnikiem (co moze byc dosc klopotliwe)
a co do generowania kodow to niedawno byl watek ktos o to pytal dostal link na forum vba i watek rozwinal sie tak:
http://www.coderscity.net...6a4ae2c85eedce5
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 10 Lipiec 2008, 14:39
No tak, sprawdziłam wszystkie i żaden to nie to.
A z tą odpowiedzią o wydruk seryjny, to dzięki. Już wcześniej byłam na tamtym forum, ale nie było jeszcze tych odpowiedzi.
A tu ten kod:
Pobierz Plik ściągnięto 500 raz(y) 23.11 KB
Wysłany: 10 Lipiec 2008, 15:00
to kod UPC-A corel moze go wygenerowac
w zalaczniku wrzucam plik
oczywiscie mozesz sama dopasowac w oknie generatora jego wysokosc
pozdr
Wysłany: 10 Lipiec 2008, 15:01
tu daje bezposredni link
http://corel.wodip.opole....les/kod_497.cdr
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 10 Lipiec 2008, 15:12
:oops:
No dzięki wielkie, nie wiem jak ja to zrobiłam, ale wydawało mi się że wszystkie możliwości sprawdziłam...
