zapisanie do starszej wersji
adam.ji27
Wysłany: 1 Marzec 2018, 12:18   zapisanie do starszej wersji
WItam !!
Mam problem z zapisaniem pliku który zrobiłem sobie w corelu ze strony https://www.coreldraw.com/pl/free-trials/. Jest to 16 dniowa wersja. Musze ją zapisać do wersji 13 wiec daje zapisz jako i wybieram tam w prawym dolnym rogu okienka wersje 13 ale po 1 godzinie zapisywania program sie wiesza ( wyskakuje tabliczka ze przestał działać). Myślę ze mam za słaby komputer bo plik skalda się z wielu obiektów i pewnie sprzęt sobie nie radzi. Przynajmniej tak mi się wydaje chociaż jestem laikiem. :((
Czy pomoże mi ktoś ??
Wysłany: 1 Marzec 2018, 14:07
Nie wiem czy się uda .Mogą być problemy z edycją niektórych elementów wypełnionych kolorem .Posiadam X7 ,nie mam więc możliwości sprawdzenia .
Zapisz publikuj jako PDF i otwórz w programie ,będziesz wiedział czy wszystko później będzie działało .
N0carz
Wersja CorelDRAW: x7/x8
Wysłany: 1 Marzec 2018, 14:22   Re: zapisanie do starszej wersji
adam.ji27 napisał/a:
WItam !!
Bez pliku nie wiele da się zobaczyć ani tez zrobić. Wrzuć plik to zobaczymy czy to można będzie zapisać do 13. Generalnie DOWNGRADE w Corelu nie zawsze działa dobrze szczególnie przy skomplikowanych projektach gdzie są użyte różne ofekty
ouiil
ouiil
Wersja CorelDRAW: 2017
Wysłany: 20 Lipiec 2020, 14:48
Cześć!
Mam podobny problem - dysponuję programem w wersji 2017, a muszę przygotować plik, który otworzyłby program w wersji X6. Kiedy próbuję zapisać blik do starszej wersji nic się nie dzieje, aż w końcu po kilkudziesięciu minutach program po prostu się zamyka.
Czy macie jakiś pomysł, co mogłabym z tym zrobić? Obawiam się, że plik zapisany do PDF-a nie przejdzie... :(
Wysłany: 20 Lipiec 2020, 22:01
Problemem raczej nie jest program CorelDraw .Dołącz plik ewentualnie link do pliku ,wówczas sprawdzimy i przy okazji zapiszemy do pożądanej wersji .
ouiil
ouiil
Wysłany: 23 Lipiec 2020, 00:09
Będę Wam ogromnie wdzięczna za pomoc! :)
Arkusz laser - 14.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 309 raz(y) 616.42 KB
Wysłany: 23 Lipiec 2020, 10:35
Jest jakiś problem z plikiem . Menedżer obiektów nic nie pokazuje ,możliwe więc że jest za dużo niezgrupowanych elementów w obrębie jednego rysunku ?
Postaram się dojść przyczyny . W każdym razie nie jest to wina programu .
Jednak nie ,zgrupowałem wszystko i problem dalej istnieje .
Ewidentnie proces zapisywania bardzo obciąża system .U mnie zabiera 85 % zasobów i długo mieli .Można zapisać ,ale trwa to kilkanaście minut . Zapis do PDF o dziwo idzie jak burza .
Wysłany: 23 Lipiec 2020, 10:58
Znalazłem winowajcę . Obejrzyj lewy dolny element ,po usunięciu którego problem znika .
Pobierz Plik ściągnięto 465 raz(y) 279.24 KB
Wysłany: 23 Lipiec 2020, 11:35
Zrobione .
Problematyczny (lewy dolny )element jest podzielony na dwie części .Połączyłaś obydwie w całość i system sobie nie radził .Trzeba połączyć górę i dół osobno i ewentualnie później zgrupować .
Sprawdź czy wszystko jest dobrze .Nie znam się na laserach.
Dodaję dodatkowo poprawiony, blokujący element .
poprawiony plik.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 302 raz(y) 1.57 MB
Poprawiony X6.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 304 raz(y) 605.66 KB
Wysłany: 23 Lipiec 2020, 11:59
Jeszcze jedno .
Zauważyłem ,że wypełnienia dolnych kwiatków nie są połączone z obrysem , podobnie jak niektóre elementy w lewym górnym pliku .
Ponieważ jak wspomniałem , nie znam się i nie wiem jaki ma być końcowy efekt (wycinanie czy wypalanie rysunku ) te elementy są ewentualnie do poprawienia .
Pobierz Plik ściągnięto 389 raz(y) 276.63 KB
ouiil
ouiil
Wysłany: 24 Lipiec 2020, 09:03
Ogromnie Ci dziękuję za pomoc! Właśnie jestem na wyjeździe i nie mam dostępu do programu, ale skoro mówisz, że działa, to na pewno tak jest, sprawdzę od razu po powrocie :)
Jeszcze raz wielkie dzięki! Na spokojnie przeanalizuję później, to o czym pisałeś - jakaś nauka na przyszłość :)
Artur Miernik
Wysłany: 17 Maj 2021, 11:29
Witajcie. Mam prośbę.
Tu jest plik zapisany w Corelu 22 (2021), proszę o zapisanie go do wersji 2020:
[URL=http://www.wikifortio.com/844004/2021.05.14 - ECO ENERGETICS, bus - biały, słońce (Artur Miernik).cdr]2021.05.14 - ECO ENERGETICS, bus - biały, słońce (Artur Miernik).cdr[/URL]
Hasło do pobrania:
Corel
Pierwsza litera w haślle z dużej.
Ps. Widzę, że link trzeba skopiować ręcznie, ale działa
lajosz
Wysłany: 17 Maj 2021, 14:51
Artur Miernik napisał/a:
Antywir blokuje stronę twierdząc, że znajduje się na liście niebezpiecznych.
Może weź to spakuj jakimś 7-Zipem i wrzuć na jakiś znany hosting.
Wysłany: 17 Maj 2021, 16:22
Artur !
Wysłałem Ci wiadomość na pw.
Trurl
Wysłany: 18 Maj 2021, 08:52
adam.ji27, wyeksportuj ten plik jako np. eps albo ps, albo jako pdf do druku (tylko zostaw fonty jako fonty, a nie k krzywe), a potem zaimportuj do starego Corela.
Wysłany: 18 Maj 2021, 12:47
Trurl,
Nasze sugestie dotyczą wczorajszej prośby Artura dotyczącej zapisania pliku w wersji Corel 22 na wersje CorelDraw 2020
Twoja odpowiedź dotyczy problemu z 2018 roku .
