Przesunięty przez: JarekDRAW 17 Czerwiec 2008, 06:09 |
Publikowanie do PDF- jak zminimalizować rozmiar pliku |
Aga Krasowska
Początkujący kagus1
Wersja CorelDRAW: x7
Wiek: 48 Dołączyła: 15 Sty 2018 Posty: 14 Skąd: Katowice
Wysłany: 2 Marzec 2018, 11:02
| super, dziękuję - pytanie jedno: co oznacza pkt1? nie konwertować na cmyk czego? zdjęc, całości? Do druku miałam cały dokument przygotowany w CMYK. Czy zatem te zdjęcia tak zostawic i potem przy przektałcaniu odznaczyć RGB, czy pozamianiać w pliku już na RGB przy zmniejszaniu? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 2 Marzec 2018, 11:19
| Zostaw, jak jest, czyli w CMYK. Jak masz wszystko w cmyk na 48 stronach, to życia nie starczy na ponowny skład z zamianą zdjęć na rgb. Podczas publikowania do pdf możesz zamienić rgb na cmyk, ale odwrotnie: nie. |
Aga Krasowska
Początkujący kagus1
Wysłany: 2 Marzec 2018, 11:43
no to wygląda na to, że zrobiłam wszystko co w mojej mocy - 45MB to wszystko co się da wydusić z tego pliku.. :(
Chyba, że jeszcze coś z dokumentem PDF? konwertowałam go w smallpdf - udarło raptem 1-2 MB.... |
Ekspert tegraf
Wysłany: 2 Marzec 2018, 11:46
| Aga Krasowska napisał/a: | | no to wygląda na to, że zrobiłam wszystko co w mojej mocy |
Nie, nie wszystko. Nie umieściłaś tego pdfa gdzieś w sieci - do pobrania i znęcania.
Prawdopodobnie z Corela więcej nie wydusisz - ale może uda nam się poprzekształcać sam pdf, ale do tego jest on wręcz niezbędny. |
Aga Krasowska
Początkujący kagus1
Wysłany: 2 Marzec 2018, 11:50
"gdzieś" w sieci - to gdzie np?
Ekspert tegraf
Wysłany: 2 Marzec 2018, 11:54
WeTransfer.com
Wybierz wersję free, jako mejl nadawcy i odbiorcy podaj swój. Po wysłaniu, dostaniesz mejla z linkiem. Ten link umieść na forum. |
Aga Krasowska
Początkujący kagus1
Ekspert tegraf
Wysłany: 2 Marzec 2018, 12:17
https://we.tl/2UKgtRCaeB
Swoją drogą: porządna robota. Dwie rzeczy bym poprawił, ale to nie temat wątku. Ale ładne. |
Aga Krasowska
Początkujący kagus1
Wysłany: 2 Marzec 2018, 12:23
| SUPER!!! Dziękuję :) Poproszę tutorial :) |
Ekspert tegraf
Wysłany: 2 Marzec 2018, 12:27
| Czego "tutorial"? Jak zmniejszyć wielkość pdf? Czy też może - co w nim poprawić? |
Aga Krasowska
Początkujący kagus1
Wysłany: 2 Marzec 2018, 12:34
jak zmniejszyć tego pdf. Oczywiście chętnie przyjmę każdą merytoryczną uwagę co i jak poprawić |
Ekspert tegraf
Wysłany: 2 Marzec 2018, 12:59
A. Zmiana wielkości pliku pdf (w MB):
1. Wczytanie pliku pdf do Acrobata Pro.
2. Zapisanie (eksport) w formacie .ps
3. Konwersja pliku .ps do pdf za pomocą Acrobat Distillera przy ustawieniach "Najmniejszy rozmiar pliku".
B. Błędy w pdfie
1. Zły rozmiar strony. Strona tego cennika w Acrobacie na 216x216 mm. TrimBox (czyli rozmiar netto też ma 216x216 mm). Oznacza to prawdopodobnie, że cały katalog po wydrukowaniu ma mieć rozmiar 210x210 mm.
To oznacza, że rozmiar strony w Corelu został ustawiony na rozmiar brutto (216x216 mm), a podczas generowania pdf spady zostały ustawione na 0 mm.
Lepiej (i poprawnie) trzeba było ustawić rozmiar strony w Corelu na 210x210 mm, a podczas publikowania do pdf, wartość spadów ustawić na 3 mm. Byłoby bardziej "po drukarsku". Takie ustawienia pozwoliłyby na wygenerowanie pdf do internetu bez spadów, bo i po co?
2. Strona 2, 5, 13, 23, 43, 51, 78, 790 (szary tekst w kolumnie).
Przy tej szerokości składu, nie zostawia się wyrazów jednoliterowych na końcach wierszy. Wszystkie "i", "z", "w" itp. powinny zostać przeniesione do nowego wiersza.
Odstępy międzyliterowe w pierwszym wierszu akapitu UŻYTKOWANIE (np. str. 5) są wyraźnie za duże.
Ale ogólnie - jest ok. |
Wysłany: 2 Marzec 2018, 19:51
Nadal można jeszcze odchudzić katalog . Niektóre elementy grafiki są zdublowane.
Strona 2 Logo -modern line ...
Strony 6,14,18,24,26,29,32. ( nakładające się linie grafiki )Dalej już nie sprawdzałem .
Jakiś czas temu ,kolega na forum nie mógł poradzić sobie z katalogiem mającym ponad 500 MB .
Okazało się ,że ma zduplikowane elementy , po usunięciu których zostało 20 MB !!!
Eksperymentalnie usunąłem podwójne i potrójne pliki ze strony 2 i 6
Różnica wagi po powtórnym zapisie do pdf jest niezauważalna.
Wprawdzie nie wiem czy usunięcie wszystkich zbędnych elementów i zapisanie do pdf również da podobny efekt , czyli prawie żaden ,ale chyba w tym przypadku , ze względu na ilość elementów , można sobie odpuścić czyszczenie śmieci.
Być może mała różnica ciężarów wynika z faktu ,że są to kontury a nie krzywe ? |
Aga Krasowska
Początkujący kagus1
Wysłany: 7 Marzec 2018, 15:53
| Bardzo Dziękuję za pomoc i merytoryczne uwagi - wezmę sobie je do serca przy następnym projekcie. Choć już dziś ćwiczę InDesigna - mam nadzieję, ze następne publikacje powstaną już w "normalnym" programie ;) |
