Przesunięty przez: restauro 27 Luty 2018, 11:34 |
STREFA IMPOZYCJI - Quick Impositions |
Wysłany: 25 Luty 2018, 19:30 STREFA IMPOZYCJI - Quick Impositions
Jak do tej pory nie miałem do czynienia z taką impozycją, więc jeżeli ktoś wie jak to zrobić, to się nią "podzielę" . Mój program do impozycji niestety poddaje się przy takiej ilości stron...
Jest to 20.000 metek, każda z nich z innym numerem i tak to potrzebuję rozłożyć, żeby po docięciu nie było problemów ze zbieraniem. Problem leży w tym, żeby zrobić impozycję "w stosach", tzn. że arkusze po wydrukowaniu były cięte po 200 sztuk i żeby kolejne numery znajdowały się w jednym stosie. Czyli przykładowo: jeśli na arkuszu zmieściłoby się np. 250 użytków, to ich kolejność na pierwszym arkuszu powinna być ułożona jako 1, 251, 501, 751, 1001, 1251 itd., natomiast na drugim arkuszu (tym bezpośrednio pod spodem) 2, 252, 502, 752, 1002, 1252 itd. Czyli trzeci arkusz to 3, 253, 503, 753 itd., itd.
Taka bardzo uproszczona wizualizacja:
Praca nie za darmo, zapłacę za taką impozycję, ale przed jej wykonaniem muszę mieć podane koszty, żeby je przedstawić klientowi.
Link do pliku: https://wetransfer.com/downloads/fbaf73e70d5994cdafcb3d79710aa89120180225181211/9586a8 |
| Ostatnio zmieniony przez restauro 20 Marzec 2018, 15:00, w całości zmieniany 2 razy |
Ekspert tegraf
Wysłany: 25 Luty 2018, 21:03
Pytania: na jakim arkuszu ma być ten montaż? Że baz spadów - to widzę, ale ile użytków na docelowym arkuszu (ile kolumn i ile wierszy)?
Użytek o rozmiarze 25x15 mm jest mały. Na SRA3 zmieści się ich około 240 (15x15) ale jeżeli arkusz do druku jest inny, to sytuacja się zmieni, więc informacja o rozmiarze arkusza do druku jest kluczowa.
Przy 240 użytkach na arkuszu, arkuszy SRA3 do druku będzie raptem 84. |
Wysłany: 25 Luty 2018, 21:53
Cysorz, a jakbym ci powiedział, że to tylko kwestia właściwego przygotowania pliku z danymi?
Popróbowałem w domu i kwestia tkwi w tym, że należy najpierw przygotować pierwsze (w twoim przykładzie) 250 pierwszych numerów, a potem użyć formuły do przygotowania reszty.
Poniżej krótki tutorial, w którym przygotowuję plik na 20 użytków na arkusz: http://jmp.sh/NSfSHD2 (lepiej pobrać filmik, bo w przeglądarce bardzo obniża jakość).
Jak taki plik zaimportujesz jako źródło wydruku seryjnego, to zrób co trzeba, a w podglądzie zrób impozycję z taką ilością na arkuszu, jaką przygotowałeś - w moim przykładzie byłoby to np. 5×4, bo zrobiłem 20 szt/stronę. U ciebie byłoby to oczywiście więcej.
Zobacz jeszcze to: http://jmp.sh/5y3u8YU - PDF z wydruku seryjnego z 10 użytkami na stronę. Na szybko zrobiłem tylko 4 arkusze. |
Wysłany: 25 Luty 2018, 22:03
Pojedyncze użytki mają być później pakowane po 200 sztuk (1 paczka: numery 1-200, 2-ga paczka 201-400 itd.), więc teoretycznie wystarczyłoby 100 rozłożonych użytków (reszta może być pusta na przykład) i to w tym jest główny problem, bo chodzi właśnie o pakowanie.
Teoretycznie mogło by to wyglądać tak, czyli 10 kolumn i 10 wierszy:
Wysłany: 25 Luty 2018, 22:10
| Shame - plik źródłowy mam od klienta, nie chcę mu w nim nic zmieniać. Ważny jest format i takie drobiazgi jak np. kropki po każdej końcówce "6." i "9.". Ja Excela nie ogarniam do dzisiaj od wielu lat ;/, wiec nawet nie chcę się nad tym doktoryzować - nie umiałbym tego zrobić po prostu dobrze... |
Wysłany: 25 Luty 2018, 22:21
| Cysorz napisał/a: | | plik źródłowy mam od klienta, nie chcę mu w nim nic zmieniać. Ważny jest format i takie drobiazgi |
Ziom, pokazałem ci jak to zrobić, żeby działało, a obsługa Excela w tym zakresie to nie czarna magia, film wszystko pokazuje. Format (jak rozumiem rozmiar i font) też idzie dobrać bez problemu. Przecież tam nie ma grafiki ani nic. Same liczby...
| Cysorz napisał/a: | | np. kropki po każdej końcówce "6." i "9.". |
No to miałbyś dosłownie 2 cyfry przy których musisz wstawić je ręcznie.
Wszystkiego 3 minuty roboty. Mogę ci nawet taki plik przygotować (ten excelowski) już pod Twoje zadanie. Ale jak chcesz się z tym siłować, to proszę bardzo |
Wysłany: 25 Luty 2018, 22:35
| Shame - nie lenistwo mną powoduje, tylko praktycznie zerowa znajomość Excela... |
Wysłany: 25 Luty 2018, 22:42
To trzymaj:
XLSX: http://jmp.sh/k0CpJgL
CSV: http://jmp.sh/8tHBNbt
Nawet jeśli nie użyjesz tego, zobacz, czy uda ci się uzyskać ten sam efekt, co potrzebujesz Mają nawet kropki przy 6 i 9. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 26 Luty 2018, 00:07
tegraf, to jest to! Bardzo dziękuje, mnie to przerosło. Naprawdę duży szacunek! Przeglądałem funkcje z Impozycjonera ale nigdzie nie znalazłem takowej pasującego do tego rodzaju operacji - zdradzisz, jak to zrobiłeś?
Shame - Tobie również bardzo dziękuje, będę się pewnie musiał podszkolić z Excela . |
Wysłany: 27 Luty 2018, 11:39
Tegraf
Dziękujemy za wspaniały przewodnik po impozycji
Żeby nie został zaśmiecony ,dodałem miejsce w którym będzie można poruszać wszystkie problemy związane z tematem . |
Wysłany: 5 Marzec 2018, 13:21
Poradnik pisany przez Tomka ,nabiera coraz poważniejszych kształtów .
Jeszcze kilka rozdziałów i będzie gotowy jako następna pozycja dla wydawnictwa Helion. |
Wysłany: 5 Marzec 2018, 15:41
Nom. Patrzę i z podziwu wyjść nie mogę Tegraf, rządzisz. |
Artur Miernik
Wysłany: 8 Marzec 2018, 20:43
| Tegraf I — Wielki Impozytor. |
Wysłany: 21 Marzec 2018, 18:33
Praca którą robi Tegraf , zaczyna naprawdę być poważną pozycja dla wydawnictwa .
Szacunek dla Kolegi
Kiedy skończysz , zrób skrót dla forum . Oryginał zaproponuj wydawnictwu, jako bonus dodaj Twoje zarządzanie kolorem w Corelu . |
Wysłany: 22 Marzec 2018, 14:21
| restauro napisał/a: | | Oryginał zaproponuj wydawnictwu |
Tak jest. Też bym to widziałem co najmniej jako ebook, ale złożony już właściwie, a nie forumowe posty Wyśmienita robota i realizacja. Tego co już masz (wliczając przykładowe obrazy) jest już kilkadzieścia stron.
Faktycznie gdyby jeszcze dać zarządzanie kolorem, byłby komplet, ale to zagadnienie musiałoby mieć pewnie ze 3 wersje bo chyba tyle różnych okien zarządzania w Corelu? Ta wersja, którą można jeszcze znaleźć na forum jest już lekko przedawniona. Chyba od X4 okno wygląda inaczej i jest tam chyba więcej opcji.
Ekspert tegraf
Wysłany: 22 Marzec 2018, 14:48
| Shame napisał/a: | | Tego co już masz (wliczając przykładowe obrazy) jest już kilkadzieścia stron. |
To, co teraz jest, to jest jakieś 5%...
| Shame napisał/a: | | Ta wersja, którą można jeszcze znaleźć na forum jest już lekko przedawniona. |
Zdecydowanie przedawniona. Tyle tylko, że Corel w nowych wersjach to mocno poprawił i domyślne ustawienia (świeżo po instalacji) są... dobre. |
Wysłany: 22 Marzec 2018, 22:29
| tegraf, bez kitu, stary, taka pozycja, w której prócz przykładów obrazkowych znalazłyby się również przykładowe CDR'y/PDF'y z przygotowanymi już impozycjami na płytce czy pendrive'ie to byłoby coś, co chyba mogłoby zainteresować całkiem sporą grupę ludzi. Szczególnie, że mówisz, że to dopiero wierzchołek góry. |
