Opcja "ukryj węzły" ?
Pilif1
Wersja CorelDRAW: 7
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 09:49   Opcja "ukryj węzły" ?
Szukam opcji "ukryj węzły" tudzież ten "start krzywej" tj. węzęł początkowy.
Ze względu na charakter pracy jaką wykonuję w Corelu często pracuję z krzywymi mającymi po kilkaset - kika tysięcy węzłów. Przemieszczając daną krzywą w Corelu dajmy o 50mm za każdym razem Corel musi odznaczyć "optycznie" wszystkie węzły i jak krzywa pojawi się to 50mm dalej to spowrotem je zaznacza. Przy kilku / kilkunastu takich krzywych i przerzucaniu ich z miejsca na miejsce to zaznaczanie Corelowskie potrafi mi wydłużyć pracę o dobre 20-30%. Jest to baaardzo uciążliwe.
Oczywiście gdy zgrupuję sobie dane obiekty Corel mi już nie pokazuje wszystkich węzłów od nowa - ale że pracuję często na pojedyńczych krzywych - za bardzo nie mam co grupować.
Po prostu ta "animacja" pokazywania mikrokwadracików dla każdego węzła/początku krzywej jest horrendalnie za długa.
Wiecie czy jest opcja ukrycia tego "zjawiska" ?
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 10:24
Aby wybrać pierwszy lub ostatni węzeł, zaznacz obiekt za pomocą narzędzia Kształt.
Następnie naciśnij klawisz Home na klawiaturze ( u mnie na numerycznej klawisz 7 )
Pilif1
Wersja CorelDRAW: 7
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 11:10
restauro napisał/a:
Nie o to mi chodzi. Niedokładnie napisałem może.
Załączam screenchota z corela.
Ta sama krzywa - ta po lewo to niezaznaczona krzywa a po prawo "kliknięta" - zaznaczona. Nie wiem czy będzie widać ale każdy element w tej zamkniętej krzywej - tj, każde to minikółeczko jest teraz dodatkowo zaznaczone takim corelowskim kwadracikiem - tam jest węzeł.
I teraz - zaznaczając taką krzywą, gdzie takich elementów jest od groma - to corel zaczyna je zaznaczać mi - tj. od góry do dołu. Zaznaczenie wszystkich takich elementów trwa czasem po 2- 3 sekundy. Po prostu następuje taka jakby "animacja" - ot każdy węzęł od góry do dołu jest zaznaczany. Corel nie wyrabia z przetworzeniem tylu węzłów i się animacja wydłuuża.
Najgorsze przy tym jest to, że często takie obiekty muszę przenosić na polu roboczym o dany skok - np. o to 50mm. Przy każdej krzywej jest zmuszony patrzeć w monitor i obserwować migające kwadraciki - które się pojawiają w przynużającej animacji.
Dodam, że "odkliknięcie" krzywej powoduje animację zanikania owych "kwadracików"
Dla tego pytam czy jest możliwość żeby Corel mi po prostu nie pokazywał węzłów - nie zaznaczał mi ich w żaden sposób.
Pobierz Plik ściągnięto 268 raz(y) 1.84 MB
